Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2014 Приветствую всех! Беда такая: м102 троит. На маленьких очень чувствуется,на больших-не пойму. Менял бегунок,крышку,свечи.. Не менял пока провода и не знаю какой зазор должен быть у свечей. Поочередно снимал провода с цилиндров-такое чувство что вообще ничего не меняется.Накидайте советов а? Мож какой клапан прогорел? Компрессию померять? Начать с проводов? Дык с чего им помирать то?Еще заметил: выхлоп не сгоревшим топливом не пахнет как при классическом троении,педаль в пол надимаешь-мотор с попердыванием раскручивается до красной зоны на тахометре.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2014 Зазор на моем М110 0,8 мм. А они таки родственники!Троить может и из-за того, что какая - то вакуумная трубка подсасывает воздух, если ее вставить все пройдет. Послушай на холостых, есть ли шипение воздуха. Если есть, тогда ищи внимательно по вакуумным трубкам, повезет - найдешь! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2014 По вакуумным трубкам? Гм,а они тут причем? Нашел их всего две,выходят из какой-то штуки типа датчика около термостата... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2014 Померяй компрессию. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2014 Свечи и провода. Другое ты уже все поменял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2014 Очень похоже на форсунки. Ты их давно менял? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2014 Fader said: Очень похоже на форсунки. Ты их давно менял? Он уже карб от "Волги" поставил, удалив все от КЕ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2014 Ну так и надо было говорить, что уже не совсем 102-й мотор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2014 По компрессии будет все видно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2014 Померял.1- 12 свечка в саже2- 13 свечка влажновата3- 10.5 свечка в саже4- 11 свечка в сажеЗаказал новые свечи Denso..тема продолжаетсятут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
