Beeper 460
Назад в Будущее,или-давайдосвиданья,жЫдронег!!
Beeper 460
рассказываю о своем эксперименте. В общем,всякие троилки,заглыхалки ,незаводилки,жралки топлива и прочие радости жизни с жЫдронегом мне на прошлых выходных окончательно осточертели после того,как машина перестала держать обороты хх и троить-я джетроник вырвал. Как сейчас понимаю троить она стала не из за впрыска но тогда я все списал на него,вооружился инструментом и за полчаса вырвал все,что имело отношение к впрыску. Еще незадолго до этого читал я на Олдмерине как мужик 116й на солекс переделал,ну и дурная мысля в голове поселилась..
Карбюратор взял солекс 24-26 для Волги 3110,бензонасос поменял на электро низкого давления (0,37 бар),поставил под днищем вместо топливного фильтра,забор сделал из пробки слива бака (у меня бак от 463). Делал все не наобум а поговорив с ребятами из kartuning.ру карб они мне собирали тоже.
На удивление легко поженилась мерседесовская педаль газа и карбюратор,из остатков джетроника нашлись нужные тяги,даже резать-сверлить пришлось не много. Тросик подсоса взял от Волги. Воздушный фильтр взял JR "нулевик".
А,ах да,самое главное: на работе мне гений сварки сделал переходничек с площадки крепления дросселя КЕ на солекс,ща попробую фотки выложить.
Итог: машина стабильно заводится. Теперь можно поставить ГБО. Теперь можно забыть о Курантове. Дядьки из картюнинга обещали настроить впуск в идеал после того как я троение побежу.. А самое приятное-что теперь все просто и понятно и ломаться нечему.. А то,что теперь придется машину прогревать-меня на отечественных авто никогда не напрягало,это почти ритуал...
iveco77
Он ещё и поедет совсем по другому.не знаю как в сравнении с житроником,но в сравнении с обычным впрыском,карб превращает машину в трактор.или ракету-по желанию.
Kofein
Фотки покаж...
По троению, померь компрессию, свечи возможно уставшие. Еще возможно смесь бедная на холостом ходу или воздух где подхватывает(например в месте сварки аргоном площадки под карб, эфиром пшикни вырастут обороты дырка там значит).
ЗЫ. Солекс у волги, не есть хорошо.
Beeper 460
Сегодня померяю компрессию. Смесь здесь наврятли причем,на КЕ машина также троила. Свечи новые. Провода пока не купил но на них есть подозрение
st_simp
А что хорошо? К-151С? К-126ГУ? К-131А?
iveco77
К-126 хорошо. Советской выделки.
pabloo
Ждем отчет с фото )
iveco77
И ещё,возможно понадобится делать подогрев коллектора.Он не расчитан на карб и может быть плохо зимой.
zooloose
Совхоз впердет!!!
Я тож всякую дрянь люблю ставить по наставлениям))))
Dron/9K
проще поставить новый дозатор-распределитель раз и забыть эту тему лет на 20
глядя на альтернативный гемор, цена дозатора не кажется заоблачной
ян_
Мише главное туда потом ГАЗ - ПРОПАН вкрячить.
С КЕ не получается дешево.
Beeper 460
Да,не получается. А помимо нового дозатора и форсунок ( а это со слов Игоря Антуража уже больше 2к евро) еще не пойми что с проводкой,реле и т.д... Отчет будет,фото тоже...
iveco77
По отзывам чела,поставившего новый житроник,стоимость удовольствия следующих 20 лет-сто тыщ рублей. Ты способен ввалить столько в машину сильно старую? Вот и остальные тоже.Уж лучше потратить на реставрацию кузова эту сумму. А карб это очень хорошая штука в умелых руках. Совсем другая машина.
skyline095
Обрати внимание на свечи! На 103м. моторе должны применяться свечи без внутреннего сопротивления, так как в проводах вмонтированы собственные резисторы( обрати внимание на свечные колпаки ,там все написано ). Даже если покупаешь свечи с номерами , которые написаны на наклейке под капотом - мотор будет работать хреново! Так как искра очень слабая получается. Производители этих свечей, давно производят их по современным стандартам т.е. со встроенными резисторами. Провода ставить без сопротивления тоже не вариант: ибо может выйти из строя езл и еще будут генерироваться системой зажигания акцие радиопомехи.
Что нужно тупо поменять :
1. Свечи
2. Бегунок
3. Крышка трамлера
Ну и обязательно обратить внимание на теперешнее состояние свечей , м.б. будет видна разница в цвете или состояние свечей, тогда можно будет делать смелые предположения относительно состояния поршневой.
Касательно свечей! Свечи нужно брать следующей марки и модели. "Denso T20EP-U" цена 72р/шт.
Только они отвечают необходимым требованиям для этого двигателя. Разница в работе двигателя будет существенной.
Относительно ГБО:
Вот интересная тема http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=132079&st=120#entry1877108
Дешево и сердито. Результат ошеломляюшь:) стоит на мой машине, можешь посмотреть своими глазами , прокатиться и оценить.
Beeper 460
Спасибо за ответ.
Бегунок и крышка совсем новые,0 км пробег.
По поводу свечей-заказал,спасибо. По поводу проводов-была мысль воткнуть черте-что но Вы успели остановить.Тоже спасибо.
Те свечи,которые стоят-в черной саже. Бош Платинум,куплены по ВИН-у в Экзисте..
А по поводу газа все советуют сверлить карб под жиклеры но темку прочитаю внимательно. Еще раз спасибо.
Ну и несколько фото....
Beeper 460
Гм... у меня мотор 102 но я так понимаю что это младший брат 103. По поводу хитрого диффузора- хочу посмотреть и пощупать. Хочу договориться о встрече,очень интересно.
А,еще чего вспомнил6 Раньше "троилки" были только н ахолодном авто,при прогреве мотор начинал работать относительно ровно. Сейчас-всегда. Причем троит то как-то странно...
skyline095
Пожалуйста! Мне не жалко, перед поездкой ко-мне позвони 89167254463 Илья
Beeper 460
Померял компрессию:
1- 12 свечка в черной копоти
2- 13 свечка в копоти и влажная (не мокрая),зазор визуально чуть меньше
3- 10 свечка в копоти
4- 11 свечка в копоти
Правильно понимаю что компрессия в допуске и дело не в ней?
Заказал комплект Денсо и новые провода "Бугикорд"..Теперь вот думаю-Экзист по ВИНу правильные провода привезет? Что должно на них быть написано?
Вот бин,была у меня 124 со 102м мотором,тоже 85й год... никогда таких проблем не было ни с джетроником ни с зажиганием...че вкрутил за свечи на тех и ездила... И голову не взрывала пока ее не угнали :(
280GE460
не совсем правильно понимаешь! Важна разница в компрессии в цилиндрах! И она не должна быть более 1 единицы!!!
Beeper 460
Хорошо. В третьем 10.5... Все равно таких "троилок" быть не может...Да,немного неровно мотор может работать. И я допускаю что когда мерял 3й-компрессометр не так прочно вкрутил как в остальные...
Ключевое-влажная свечка во втором...
shexpir
Отвозил нашего соконфетника в аэропорт на той которая со 103м, он мне говорит звук как у амг, действительно валишь, не едет а звук как у v8. Поменял провода, заказываю по вину и о чудо, нет больше у рядной шестерки урчания восьмерки, торил по страшному, итог - провода.
iveco77
Beeper 460 said:
Спасибо за ответ.
Это переходник такой? Нельзя такой высокий.Надо как можно ниже.Мы вообще в коллекторе старый вырезали и новый вварили. По карбам есть хорошая статейка на газ-24.ру
Kofein
А разве на гелике 102-й не дефорсирован? Поэтому и ограничение по свечам. Или я со 110-м путаю?
Beeper 460
На гелике мотор внатуре дефорсирован,ха,я забыл про эту разницу. Геликовский 102 -125лс а седаний 102- 136лс...
По поводу переходника-он всего 7см высотой,это минимум чтоб карб вообще поместился.
Приехали свечки: Правильные купил?
