брундук613 0 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2009 Ехал по луже пока вода не дошла до лобового стекла. ЗАГЛОХ Теперь не заводится. Что может быть? Как бороться. 463 дв 606964 дизель.3.0л Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2009 Модель автомобиля: G 463 3.0 - это что за модель?! машина подготовленная была или как? бензин или дизель? короче инфы то ноль! а лужа по лобовое - это сильно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2009 бывает и такое, поэтому и нужна инфа, но заглохуть под водой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2009 Воздухозаборник на этой машине на уровне центра фары головного света.Скорее всего произошел гидроудар. Это плохо и дорого. Она больше не заведется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2009 Да да, кирдык мотору. Полный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2009 Doctor said: Модель автомобиля: G 463 3.0 - это что за модель?! машина подготовленная была или как? бензин или дизель? короче инфы то ноль! а лужа по лобовое - это сильно! брундук613 said: 463 дв 606964 дизель.3.0л Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2009 Artem said: Doctor said: Модель автомобиля: G 463 3.0 - это что за модель?! машина подготовленная была или как? бензин или дизель? короче инфы то ноль! а лужа по лобовое - это сильно! брундук613 said: 463 дв 606964 дизель.3.0л это он отредактировал первый пост, не надо умничать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2009 дада, артемий, учитесь подписи у посетителей читать не обижайся - я шутя Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2009 А здесь то подписи при чем? Я вижу только "ошибка вызова метрика...". Многозначительная попись Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2009 да в другую тему тебе камень то был Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2009 Там уже ответил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2009 Что за напасть то пошла.Если этот двигатель остановился сам, его не в коем случае нельзя заводить!!!Если в полевых условиях есть возможность снять свечи это нужно сделать прежде всего, слить воду из из патрубков, покрутить стартером, всё просущить, протереть,только потом можно пробывать запускать.В моём случае машина после этих процедур запустилась и мы проехали до дома 850 км, но уже с кривыми шатунами и что самое страшное со сломанной опорой постели коленвала, а всё потому что была глупая попытка запустить двигатель сразу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
