Beeper 460
М102 не заводится.
Beeper 460
Реле размером с пачку сигарет под торпедой я встречал,найду,спасибо! Оно в доступе. По совету Пумы на разъев под капотом бросил плюс.Насос зажужжал,машина завелась. Только провод не коричневый а самый нижний слева,черный с белыми полосочками. Завтра сниму реле и вскрою. Спасибо ребят!
Beeper 460
Вопрос для саморазвития: а что такое за реле хитрое это и как оно понимает что насос давление надавил?
Чет у меня мысль вырвать жидроник и в ад его запулить броском могучим.. Поставить карб и газовое второго поколения да и возрадоваться...:(
Beeper 460
Кстати,доступ к реле этому есть если слева от руля декоративную крышечку открутить. У меня только верх торпеды от 463. И бак,кстати от 463,пластик. Но лезть к насосу неактуально уже,он жив..
Beeper 460
ян_ said:
МИКАС поставь, в разы лучше карба.
Яндекс говорит что это типа января что-то... Но он бывает двухтопливный..
Fader
А оно и не понимает. Оно включается на пару-тройку секунд во время включения зажигания и замолкает. Потом, когда крутанёшь стартёр и мотор запустился, оно гоняет бензонасос постоянно, а давление регулируется уже в дозаторе. Лишний бенз сливается обратно в бак.
Beeper 460
Андрей,а как тогда оно понимает что мотор завелся?
ян_
А генератор лампочку на приборке гасит? Может и реле перещелкивает?
МИКАС - Январь - это на олдмерине читать надо.
Fader
Вот уж это я тебе не скажу. Не знаю. Но понимает. Видимо, импульсы какие-то получает.
Anturage
По сигналу TD понимает
Отремонтировать KE дешевле чем замена на жигулевский впрыск.
А отремонтировать KE новыми запчастями дешевле чем поставить жигулевский впрыск качественно.
Поэтому надо это чинить.
Там кто-то писал что коричневый провод идет на питание бензонасоса.
Такого быть не могет по определению т.к. коричневый всегда и во всех машинах это МАССА!
Anturage
Лампочка на приборке гаснет когда разность потенциалов между 15 и 61 клеммами сравнивается.
без зажигания
15-0 61-0 не горит
зажигание
15-+ 61-0 горит
заведен ген работает
15-+ 61-+ не горит
заведен, ген не работает
15-+ 61-0 горит
Cheburator
Миха, а ты со шкивами определился? Я тебе каклькуляцию отправлял, а ты молчишь.
Beeper 460
Нашел реле бензонасоса,вскрыл.
Не увидел что можно пропаять. Когда отверткой замыкаю реле-насос включается. Сдохла да? Гдеб взять "на попробовать"? На разборке от какой машины поискать такое-же? На 124 с м102 такие-же реле? Естьб распиновка контактов реле чтоб что-нибудь померять? Не исключаю проблем с проводкой..
Полез искать трубку. Есть металлическая трубка под впрыском но она прикручена намертво.
Чебуратору: Ищу шкивы,пока тухло дело движется но сейчас ускорюсь. Ситуация начинает "доставать".
Fader
Пропаивать нужно крепления катушек в реле. Там обычно микротрещины. Они едва различимы, но работу катушки нарушают. Реле ищи на разборках по номеру. Отличия есть в реле с кикдауном. Но лучше пропаяй своё. Мне когда-то помогло навсегда. И сейчас, должно быть, ездит.
Anturage
Проверить сначала 15, и 31 клеммы. Это нужно делать ДО манипуляций с реле. И разъем глазами внимательно осмотреть на предмет износа, коррозии контактов, оплавления разъема.
Пропаивать не только реле на плате, но и всю цепь от вводной ножки.
Желательно сначала выпаять пластину на которой ножки приклепаны из платы целиком т.к. к этим клепкам нормальным паяльником не подобраться просто так.
На разборках реле будут такие-же или хуже.
Машин тех лет в живом виде давно никто не видел и на разборках в т.ч.
Реле есть неоригинал за копейки, да и оригинал не великих денег стоит.
Beeper 460
Игорь,что должно быть на контактах 15 и 31 и в каком режиме мерить? По поводу покупки нового реле-где купить?? Сколько может стоить,хоть примерно?
Я прошу прощения за тупые вопросы. Заранее.
Anturage
Кхе-кхе. Ты уверен что ты правильное в электрооборудование полез? Вот то что я тебе рассказываю ты должен был знать еще до того момента как туда залез на уровне "как отче наш". Это ведь самая элементращина.
31 в режиме омметра - на массу. Это масса
15 в режиме вольтметра на батарею при зажигании. Это зажигание.
Второй вариант лампочкой на 21 ватт. Проверяешь сразу и то и другое + просадку в случае контактов на соплях.
Реле новое оригинал в пределах 200 евро стоило. Я себе покупал в позатом году.
Неоригинал рубля 4.
Купить в магазине (сюрприз!))автозапчасти, там где и все остальное на машины покупаешь.
Dron/9K
что такое сигнал TD?
engine run кмк как-то сложно генерится, секунд через 10 после старта появляется как обороты стабилизируются
Beeper 460
Anturage said:
Кхе-кхе.
Игорь,я с другой планеты. Запчасти покупаю в магазине "Вольволюкс",нету там таких реле,спрашивал :):):)
Раньше с мерсозапчастями проблем не имел и магазинов не знал т.к. все запчасти покупал для меня и устанавливал техцентр "Ладос" которого сейчас нет. И я невероятным усилием воли пытаюсь починить Гелик САМ...Отсюда и вопрос-где брать это реле. Пока единственная мысль-Экзист..
Номер реле чуть позже напишу. Померять что творится на 15 и 31 смогу ближе к вечеру.
Ребят,честно,спасибо! Выручаете...
Оффтоп: Сравниваю по ремонту Вольво-940 и Гелик-460.. Вольва в много раз проще ..
Fader
Миш, пропаяй своё реле. Там ничего сложного. Пропаяй первым делом ножки катушки и попробуй его. Должно завестись. Если уж нет, тогда ищи по номеру такое же на разборках. Либо доедь до Курантова. Он тебе всё сделает.
Beeper 460
Не уверен я что это уже Курантов сделает,после замены торпедо много колхоза...Хотя-какого кроме приборки?.. В общем-как вариант..
Увидел на реле номера контактов. Вечером возьму тестер и погляжу.
Fader
Курантов и не такое делает.
