Миха Питерский
нет запуска 400 CDI
Миха Питерский
Кратковременный глюк , не запускается иногда движок. Стартер крутит уверенно, комп.ошибок не пишет Постоит пять минут и заводиться.
Ramzes3
У меня тож так бывало иногда летом, а зимой пару раз уже ошибку писал Transfer Case. Так досих пор руки не доедут в сервис
Миха Питерский
Ещё пожалуйста,активнее друзья!
Ramzes3
Прям как накаркал.. машина стояла 3 дня на стоянке, с утра сегодня пришол - завелся с пол пинка, поработал 5секунд и заглох...
Далее его не завел. Даже новый аккумулятор сел. Стал при каждом разе как покрутит стартер писать ошибку EPC..
siraj55
Это проблема с топливом. Скорее всего проблема с предварительной подкачкой.
siraj55
Serg124
бред.
Изменено пользователем Serg124
siraj55
этот "бред" находиться под баком в виде регулируемого клапана.
кардан
если завёл и заглох, как правило не поступает топливо (замёрзло) какая темпер на улице?  по первому вопросу, на 400 две топлив рампы и соотв на них два топл регулятора давления, или регулятор давления, или форсунка
siraj55
Чем все закончилось?
Serg124
дядь, у тя башка я знаю нормально шурупит - не позорься ладно с теоретическими выкладками по мотору которого в глаза не видел датчик один и регулятор один. а все знания по мех дизелю типа 60Х моторов сюда применять нельзя. если горит ЕРС на 400м надо первую очередь смотреть в компутер на дроссельную заслонку. а то что в первом посте от моторчика раздатки растет - потерялись положения, а не видя в каком положении раздатка мотор не завести. электроника однако!
Гоша
Serg124 said:
+1000, сам видел енту надпись,поменял датчик положения заслонки,ну и еще кое что прицепом
Arunas
Похоже было при "неисправности" датчика коленвала.(Похоже потому,что в скором времени авто перестал вовсе заводится)Так показала диагностика.
Очередной раз махнув на "немецкого гения" рукой, поменяли датчик распредвала (его проблем комп как раз и не показывал)
Угадайте что произошло??????
Машин заработал и ездит до сих пор ,естественно с "мертвым" датчиком коленвала.Ради справедливости надо сказать,что теперь комп проблем в этом датчике уже как бы и невидит
Диман G350
А это почему? Или это для СДИ актуально, но думаю врядли. У меня иногда раздатка слетает в неопределенный режим, но максимум, орет при выходе из машины, что не вижу что с коробкой, ставь на ручник типа. Но на запуск никак не влияет вообще.
siraj55
+5
siraj55
Гоша said:
И еще что?
кардан
 Serg124 дружище,дядя для меня скорей всего тыLOL(я на год младше) про мотор 628 400, скорей всего сам не видел, у нас на базе один 400 имеется (акпп недавно сделали) заслонка имеется, но топливные рампы (имей ввиду) там две и два топливных регулятора давления
кардан
если что предлагаю поспорить (со специалистом) ставлю для начала ящик пиваBig smile
Serg124
заспорим что один баксов на 300? я те написал чо там есть, глянь хотя б в каталог и удивись
G-class форум
Один регулятор давления + один датчик давления. Рампы ведь соединены между собой, смысл в двух регуляторах?
кардан
проверю,если я не прав, ящик с меня (но рампы две)Big smile
Serg124
если б и рампа одна была тогда точно ящиком бы неотделался да кстати ящиков 2 готовь - один мне один Лёхе
кардан
не спеши надо вживую посмотреть и спорил пока на один, пьём вместеLOL
siraj55
Вы оба не правы.На тех рейках о которых вы оба говорите нет ни датчиков ни клапанов.Все это находиться на третьей рейке-той которая между ними.Я так понял один из вас на картинке видел а другой вообще не видел не вживую не на картинке.Так что ничья.
  • Создать...
