Миха Питерский
нет запуска 400 CDI
G-раф
Не,без подъ.. Всё по серьёзному и очень интересует.
Миха Питерский
И меня то же ,и цена примерная.
G-раф
Цена "халява" сядь на табуретку сначала.
Serg124
по экзисту
Mercedes 005 541 10 01 26 Аккумуляторная батарея 13 912,69р.
а так тыщ 12 по нонешнему
Гоша
Serg124 said:
по экзисту
а это 0055410901 тогда чего?
Serg124
вообщето тож самое но видимо как всегда не для экзиста
Гоша
эт я со своего списал , а так то он варта. А чего цена такая губая в отличие от твоего?
G-раф
Serg124 said:
по экзисту
Серёг это сотка и гель?
Serg124
95 гель соток нет
2 гоша - 1001 и 0901 одно и тоже, остальные вопросы на...правляй в экзист
Гоша
Serg124 said:
95 гель соток нет
вооо гады!!
G-раф
Ещё вопросы:
производитель тоже варта
его размеры Д Ш В
полярность
и насколько уверенно он будет крутить дизель V8
Serg124
производитель мерседес оригинал партс
дшв какие надо для гелендвагена
полярность см пункт 2
настолько на сколько это предусмотрено заводом-изготовителем авто
Сань, ты меня реально удивляеш...
G-раф
005 541 09 01 Стартерная аккумуляторная батарея 23 397,11р
005 541 10 01    Стартерная аккумуляторная батарея снята с производства
005 541 10 01 26 Аккумуляторная батарея 15 154,15р
Для 400сотого бъётся 0901 поэтому возникают вопросы и я реально в непонятках.
И размеры оригинала тоже очень интересуют т.к. магазинная варта походу чють выше.
Serg124
Саня, я все сказал, не тупи
на экзисте каталог СТАРЫЙ и ваще буй знает откуда взятый, нужен каталог - ЗДЕСЬ НОРМАЛЬНЫЙ
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ГОВОРЮ - 0901 И 1001 ОДИНАКОВЫЕ БАТАРЕЙКИ - везде написано что 1001 замена на 0901 но по реалу все наоборот счас приходят только 1001
Изменено пользователем Serg124
Гоша
внешне как обычный
Вот еще
"Гелевые аккумуляторы (официальное название - герметизированные свинцово-кислотные АКБ)относятся к категории необслуживаемых, т.е. не требующих в процессе эксплуатации доливки электролита.
Электролит в них кислотный. Выполнен в виде специального геля (отсюда и название). Это позволяет эксплуатировать их в любом положении - хоть вверх ногами. По разрядным характеристикам они практически идентичны кислотным аккумуляторам с обычным электролитом. Главное отличие от обычных АКБ это более низкие разрядные и зарядные токи. Это связано с конструкцией аккумуляторов и в частности с тем, что при больших токах обычный аккумулятор начинает "кипеть" выделяя газ в атмосферу, а у герметизированных такой возможности нет. При пергрузках его буквально вспучивает, вплоть до разрушения корпуса. Обычно разрядный ток указывается в инструкции к конкретному аккумулятору, а вот зарядный ток практически всегда составляет 0,1 от его емкости. Т.Е. аккумулятор емкостью, например, 7.5Ah заряжают током 750ma, 12Ah током 1,2А и т.д. Кроме того для зарядки гелевых аккумуляторов лучше всего применять специальные зарядные устройства, реализующие оптимальную, двухшаговую процедуру зарядки позволяющую максимально быстро и без повреждений заряжать батарею. Основной принцип работы таких зарядных устройств в том, что начальный зарядный ток не превышает величины 0,1 от емкости батареи, а после того как напряжение на батарее достигло максимума ( 14,4в) зарядное устройство преходит в режим стабилизации напряжения на аккумуляторе. При этом зарядный ток автоматически снижается и когда достигнет примерно 1\3 от максимального, зарядное устройство выключается. Если аккумулятор не отсоединить от зарядного устройства, то через некоторое время напряжение на аккумуляторе начнет снижаться и когда достигнет 13,5в устройство снова включится и в дальнейшем будет поддерживать аккумулятор в заряженном состоянии сколь угодно долго, компенсируя при этом ток саморазряда аккумулятора.
При такой схеме заряда практически полностью исключается перезаряд (с последующим вспучиванием) аккумулятора и обеспечивается его нормальное хранение."
Спёр с бенцклуба автор Влад_777
Изменено пользователем Гоша
