Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 6 января 2010 siraj55 said: Особенно по этому мотору.Каждый раз меня удивляет .Пишет одно а проблемав другом ап про профиль,заполни! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 15 января 2010 Диман G350 said: Serg124 said: а не видя в каком положении раздатка мотор не завести. электроника однако! А это почему? Или это для СДИ актуально, но думаю врядли. У меня иногда раздатка слетает в неопределенный режим, но максимум, орет при выходе из машины, что не вижу что с коробкой, ставь на ручник типа. Но на запуск никак не влияет вообще. Вообщем всё таки пиво выиграл 124 Серёга. Удалось выличить не снимая моторчик сервопривода удалением ошибки компом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 15 января 2010 удаление ошибки это здорово а чо делать будеш когда она опять завтра вылезет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 15 января 2010 Serg124 said:удаление ошибки это здорово а чо делать будеш когда она опять завтра вылезет? А то что она вылезет можно не сомневаться.На Геликах когда подсаживаеться батарея,комп почему-то выдает иногда эту ошибку и еще пару.И весь прикол втом что каждый Гелик ,при именно этом случае, пишет свою ошибку свойственную именно этой машине.Я в этом на нескольких машинах убеждался. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 15 января 2010 siraj55 said: Serg124 said: Я в этом на нескольких машинах убеждался. Где В МУХОСРАНСКЕ?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 16 января 2010 siraj55 said: Serg124 said:удаление ошибки это здорово а чо делать будеш когда она опять завтра вылезет? А то что она вылезет можно не сомневаться.На Геликах когда подсаживаеться батарея,комп почему-то выдает иногда эту ошибку и еще пару.И весь прикол втом что каждый Гелик ,при именно этом случае, пишет свою ошибку свойственную именно этой машине.Я в этом на нескольких машинах убеждался.Совершенно верно. А как дальше быть? Моторчик исправен, акб подзарядили. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lvovich 1 Жалоба Опубликовано: 18 января 2010 Совсем не давно кто то писал, что меняется какой то блочек и этот глюк пропадает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 18 января 2010 Миха Питерский said: siraj55 said: Serg124 said:удаление ошибки это здорово а чо делать будеш когда она опять завтра вылезет? А то что она вылезет можно не сомневаться.На Геликах когда подсаживаеться батарея,комп почему-то выдает иногда эту ошибку и еще пару.И весь прикол втом что каждый Гелик ,при именно этом случае, пишет свою ошибку свойственную именно этой машине.Я в этом на нескольких машинах убеждался.Совершенно верно. А как дальше быть? Моторчик исправен, акб подзарядили. Вылезла опять ошибка. Как устранить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 18 января 2010 Мих ну если честно,стоила замена 300го на 400й Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 18 января 2010 А что в питере не диагнозтируют- ремонтируют 400е ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 18 января 2010 DJ BABO said: Мих ну если честно,стоила замена 300го на 400йВов, ты бы покатался денёк и всё бы понял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 18 января 2010 Гоша said: А что в питере не диагнозтируют- ремонтируют 400е ?Видимо я был не на том сервисе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 18 января 2010 Через сколько дней ошибка вылезла снова,какой код и что пишет дословно?Бастой пользовался? Пробег какой и где(трасса,город) за это время? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 18 января 2010 (изменено) 57 сохраненных ошибок по датчику коленвала... еще вопросы есть? Изменено 18 января 2010 пользователем Serg124 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 19 января 2010 Serg124 said: 57 сохраненных ошибок по датчику коленвала... еще вопросы есть? Срочно заберите пиво у Серёги Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 19 января 2010 Миха Питерский said: Serg124 said: 57 сохраненных ошибок по датчику коленвала... еще вопросы есть? Срочно заберите пиво у Серёги вот гад а ты забыл мне позвонить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 19 января 2010 Serg124 said: 57 сохраненных ошибок по датчику коленвала... еще вопросы есть? Походу я в танке,объясните доходчивее,а почему тема сползла на положения раздатки если ошибки по датчику коленвала? Или пока Миша крутил стартером "выдавливая" импульс с датчика коленвала произошла просадка напряжения и машина начала ругаться на неопределённое положение раздатки? При неопределённом положении раздатки машина заводится,а при открывании двери начинает орать.(проверено на себе) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 19 января 2010 G-раф said: Serg124 said: 57 сохраненных ошибок по датчику коленвала... еще вопросы есть? Походу я в танке,объясните доходчивее,а почему тема сползла на положения раздатки если ошибки по датчику коленвала? Или пока Миша крутил стартером "выдавливая" импульс с датчика коленвала произошла просадка напряжения и машина начала ругаться на неопределённое положение раздатки? При неопределённом положении раздатки машина заводится,а при открывании двери начинает орать.(проверено на себе) Тема как раз сползла на ошибку по датчику коленвала,а изначально грешили на раздатку из за просадки напряжения(всплывающее окно красного цвета ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 19 января 2010 Но в первом посте о раздатке не слова Ты померяй нагрузочной АКБ может уже пора под замену,у меня год ещё не исполнился АКБ,а уже сдохла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 19 января 2010 G-раф said: Но в первом посте о раздатке не слова Ты померяй нагрузочной АКБ может уже пора под замену,у меня год ещё не исполнился АКБ,а уже сдохла. Вот и я не мог подумать на акб, потому что почти новая,года нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 19 января 2010 А я уже давно практикую раз в две недели подключаю вспомогательный,а основной на зарядку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 19 января 2010 G-раф said: Ты померяй нагрузочной АКБ может уже пора под замену,у меня год ещё не исполнился АКБ,а уже сдохла. это патамушта нефиг дрянь всяку покупать... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 19 января 2010 Serg124 said: G-раф said: Ты померяй нагрузочной АКБ может уже пора под замену,у меня год ещё не исполнился АКБ,а уже сдохла. это патамушта нефиг дрянь всяку покупать...Оригинал покупать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 19 января 2010 G-раф said: Serg124 said: G-раф said: Ты померяй нагрузочной АКБ может уже пора под замену,у меня год ещё не исполнился АКБ,а уже сдохла. это патамушта нефиг дрянь всяку покупать...Оригинал покупать? и почему то мне слышится подъ.....ковырка в этом вопросе... а чем тебя собственно оригинал гель не устраивает? у меня на всех машинах стоят счас уже не новые - некоторым и по 4-5 лет - и все пучком Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 19 января 2010 G-раф said: Serg124 said: G-раф said: Ты померяй нагрузочной АКБ может уже пора под замену,у меня год ещё не исполнился АКБ,а уже сдохла. это патамушта нефиг дрянь всяку покупать...Оригинал покупать? Похоже на то.Я сам недоволен своим неоригинальным аккумулятором. Всего 4й год, а зимой в морозы после запуска дисплей расцветает всякими сообщениями об отказах систем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
