carrera911ny 0 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2014 Всем привет ,проблема такая на холоднуу очен плохо заводитса, троит ето мягко сказано машину тресет как незнау что,силно димит, добавлу обороти работает лутше ,как нагреетса обороти поднялис и нормално,подскажите в чем моэт бит проблема? за ошибки извиняус,конвертитуу с латинских.шас зделау видео моэт ето помоэт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2014 Свечи накала менять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carrera911ny 0 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2014 [ИМГ]уплоадс/8225/М617ГлоwПлуг0.жпг[/ИМГ]ета вот так она виглядит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carrera911ny 0 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2014 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carrera911ny 0 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2014 https://www.youtube.com/watch?v=xFnIfYubauo&feature=youtu.be Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carrera911ny 0 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2014 vot ssilka na video Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2014 carrera911ny said: это один из трех видов , применяемой на данном моторе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2014 Может быть еще петельковая спираль, а может и штифт уже, под размер петельковой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carrera911ny 0 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2014 а как изнат какоы правилниы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2014 По VIN-у или выкрутив одну. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2014 Форум G-class - почему утрачено изображение? Отсюда. Форум G-class - почему утрачена ссылка? Удачи! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carrera911ny 0 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2014 Spasibo bolshoe!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2014 А ручным газом пользуешься, и исправен ли он? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carrera911ny 0 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2014 kakim ruchnim gazom? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2014 carrera911ny said: kakim ruchnim gazom? Крутилка на панели, уже не помню расположение, но по правой рукой. Нажимаешь на педаль газа перед за водкой и крутишь ее. Она держит рейку на малом газу. Откручивать можно без педали. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carrera911ny 0 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2014 A ONA CHOT NE RABOTAET Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
corelic 7 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2014 Здравствуйте. На видео явно слышны щелчки от распылителей форсунок, мое мнение, что свечи - не главные виновники вибрации и дыма. Пускается мотор довольно неплохо. Скорее всего подклинивает один-два распылителя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carrera911ny 0 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2014 mojet i raspeliteli ,shas svechi zakazal pomenjau ,posmotrim Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2014 carrera911ny said: A ONA CHOT NE RABOTAET Ее часто ломают, когда крутят без нажатия педали. Поробуй заводить с чуть выжатой педалью газа, проверь, не колбасит ли. Тоже начинал с распылителей, а кончилось капремонтом с заменой "вечной" чугуневой головки блока. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carrera911ny 0 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2014 Chesno govorja Oleg dumau chto kak minimum prokladka,potomuchto antifreeze potihonku ubibaet , i pri otkritoy krishke radiatora puzirit kogda na gaz davish! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2014 carrera911ny said: Chesno govorja Oleg dumau chto kak minimum prokladka,potomuchto antifreeze potihonku ubibaet , i pri otkritoy krishke radiatora puzirit kogda na gaz davish! Лучше думай про ГБЦ, а если прокладка, обрадуешься. ГБЦ под изготовление только, на складах ее нет. От w123 другая. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishgan 0 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2014 Начни с форсунок (опрессовка, проверка распыла) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2014 Mishgan said: Начни с форсунок (опрессовка, проверка распыла) Ага, именно из за них и бурлит антифриз. Я тоже начинал с ТНВД, чет не помогло, хоть и не бурлило.Зато теперь у людей новый насос , дай бог им здоровья. И форсунки, и ГБЦ . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 carrera911ny said: а как изнат какоы правилниы? Мотор поди меняный. Значит по номеру мотора. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2014 oleg-gen said: педаль газа перед за водкой и крутишь ее Олег, ну что такое Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
