oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2014 st_simp said: oleg-gen said: педаль газа перед за водкой и крутишь ее Олег, ну что такое Ipad..., mac этим не страдает. На другом форуме такое отправилось, что люди вообще ничего не поняли, а тут тебе лишь показалось.Водку не пью, вообще. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2014 oleg-gen said:carrera911ny said:kakim ruchnim gazom?Крутилка на панели, уже не помню расположение, но по правой рукой. Нажимаешь на педаль газа перед за водкой и крутишь ее. Она держит рейку на малом газу. Откручивать можно без педали.Не понял, в чём идея. Тросик от крутилки приходит на железное коромысло, от которого идёт тяга к ТНВД. От того его и называют "ручным газом". Сломать там что-либо невозможно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2014 oleg-gen said:carrera911ny said:Chesno govorja Oleg dumau chto kak minimum prokladka,potomuchto antifreeze potihonku ubibaet, i pri otkritoy krishke radiatora puzirit kogda na gaz davish!Лучше думай про ГБЦ, а если прокладка, обрадуешься. ГБЦ под изготовление только, на складах ее нет. От w123 другая.В чём разница? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2014 leon75 said: oleg-gen said:carrera911ny said:Chesno govorja Oleg dumau chto kak minimum prokladka,potomuchto antifreeze potihonku ubibaet, i pri otkritoy krishke radiatora puzirit kogda na gaz davish!Лучше думай про ГБЦ, а если прокладка, обрадуешься. ГБЦ под изготовление только, на складах ее нет. От w123 другая.В чём разница? Разница в цене, между A6170103320 и A6170160820 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2014 leon75 said: oleg-gen said:carrera911ny said:kakim ruchnim gazom?Крутилка на панели, уже не помню расположение, но по правой рукой. Нажимаешь на педаль газа перед за водкой и крутишь ее. Она держит рейку на малом газу. Откручивать можно без педали.Не понял, в чём идея. Тросик от крутилки приходит на железное коромысло, от которого идёт тяга к ТНВД. От того его и называют "ручным газом". Сломать там что-либо невозможно. В 99,9% случаев она уже сломана, и владелец не догадывается об этом.Идея в грамотном использовании конструкции авто, заложенным заводом производителем. Согласен, что дело в данном случае не в этом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carrera911ny 0 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2014 Ponjal Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2014 oleg-gen said: leon75 said: oleg-gen said:carrera911ny said:Chesno govorja Oleg dumau chto kak minimum prokladka,potomuchto antifreeze potihonku ubibaet, i pri otkritoy krishke radiatora puzirit kogda na gaz davish!Лучше думай про ГБЦ, а если прокладка, обрадуешься. ГБЦ под изготовление только, на складах ее нет. От w123 другая.В чём разница? Разница в цене, между A6170103320 и A6170160820 Не понял.oleg-gen said:A6170103320Это номер ГБЦ, которая ставилась и на W123, и на Г. oleg-gen said:A6170160820Это номер прокладки ГБЦ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2014 П о б у к в а м.Лучше надеяться на худшее, в данном случае это гбц, а когда это будет лишь прокладка, то обрадоваться. Б/у гбц, тем более целую, найти проблема.Пять лет назад она стоила 75000. Номера привел от балды, без привязки к vin.Проходил, знаю, немного знаком с устройством двигателя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carrera911ny 0 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2014 Da krutilka bila slomona ,sam gaz rabotaet. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2014 oleg-gen said: П о б у к в а м.Лучше надеяться на худшее, в данном случае это гбц, а когда это будет лишь прокладка, то обрадоваться. Б/у гбц, тем более целую, найти проблема.Пять лет назад она стоила 75000. Номера привел от балды, без привязки к vin.Проходил, знаю, немного знаком с устройством двигателя. Номера от балды это плохо. Вы писали ,что ГБЦ от W123 и Г разные. На мой взгляд, они одинаковые. Т.к. не считаю себя всезнайкой, решил спросить у Вас в чём разница. Ответа не получил. А так, воздух сотрясать, можно долго. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2014 Или найди дорогу, или проложи ее сам Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2014 carrera911ny said: Da krutilka bila slomona ,sam gaz rabotaet.Мотор свой 617931(932) или от 126? Вин напиши, дам номера свечей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
