Artem 305 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2009 bicarbicar said: короче всё сделали. поменяли датчик положения егр и ласточка помчалась........... СПАСИБО всем кто учавствовал. при необходимости обращайтесь . есть диагностическое оборудование и немножко мозга. чем смогу - помогу. байконурская 21 =паркинг=. тел 945-92-36 www.amspb.ru Ты вот лучше скажи, можно ли этот датчик обмануть, ну там перемкнуть что-нибудь? И вообще, как он работает? Он ТНВД душит когда клапан открыт или закрыт? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2009 Вот здесь как мне кажется, приводится подробный инструктаж по нитрализации системы ЕГР на электронном уровне (на примере Е300ТД)!!!Если кто может более менее грамотно перевести хотя-бы основные посты, пожалуйста выкладывайте всю суть этой операции сюда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bicarbicar 0 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2009 я не разбирал, но думаю там стоит обыкновенный реостат, который измеряет положение ножки клапана егр, в зависимости от разряжения во впускном коллекторе ............. вот.тнвд душит не клапан, а заранее запрограммированный режим блока управления движком, который включается после 3-х раз НЕсрабатывания клапана егр!!!!!!!!!!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 24 июля 2009 Glinolub said: Там на 2 часа работы! Сняли бы уже ,проверили, почистили, да радовались жизни...Менять клапан дороговато, трансдюссер подешевле, но тоже где-то между 100$ и 100 евро, работы все можно произвести самому, только один болт, крепящий корпус клапана нужно снизу откручивать ключом с очень длинным удлиннителем Блин, не поверишь. За 10 минут сегодня снял коллектор вместе с клапаном. Не, я не супермен, просто в одном сервисе, куда я отдавал машину решили что хватит и пары болтов для крепления коллектора. А этот нижний, для которого длинный ключ нужен, они тоже решили не ставить. Во как, год так катался и не знал.Вот думаю теперь где болты такие брать, они там не совсем обычные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис Шармель 0 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2009 Разобрались: датчик положения клапана егр заменили (вместе с клапаном). Всем спасибо за участие.Особую благодарность выражаю bicarbicar за упёртость, независимость мысли и прямые руки; Glinolub и Artem за подсказки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
