Денис Шармель
G300TD - то едет, то не едет...
Денис Шармель
В общем ситуация, как я понял, довольно интересная.
Машина заводится с утра и едет как надо. Дальше же, через минут 10 в среднем, тяга пропадает. Двигатель крутится, обороты даёт, не дымит, а машина перестаёт нормально ускоряться.
Но стоит остановиться, заглушить двигатель и завестись заново - минут 5-10 нормальной езды обеспечены. Потом опять ситуация повторяется.
Просто ставя коробку в положение паркинга никакого результата.
По компутеру показывает ошибку клапана ЕГР, завтра поеду его чистить.
Serg124
клапан электрический его меняют а не чистят
Денис Шармель
значит под замену.
из списка
-датчик температуры наддувного воздуха
-датчик давления наддува
-датчик перемещения клапана ЕГР
-герметичность вакуумной системы управления перепускным клапаном турбины и клапаном ЕГР
-Не забит ли клапан ЕГР сажей (нет подвижности-нет сигнала о срабатывании этого клапана)
-не прохудились ли резиновые шланги от турбины к интеркулеру и от интеркулера к коллектору
-исправны ли оба электропневмоклапана(трансдюссеры) в цепи управления турбиной и ЕГР
-ну,и наконец в каком состоянии сама турбина,хотя последнее и так заметно. Если турбина умирает,она сначала воет и гонит много масла в коллектор,за...рая все на пути. А если она ломается кардинально,то пару минут за автомобилем тянется белый густой шлейф,а потом в моторе просто кончается масло.
что можно сразу вычеркнуть?
Serg124
у тебя этого нету
у тебя этого нету
Если речь о 606 моторе, то есть
А Клапан ЕГР можно и нужно постараться почистить. Он зарос нагаром. Менять в том случае, если порвана мембрана или умер датчик - он поставляется только с клапаном в сборе.
Нужно также проверить работоспособность трансдюссера, управляющего клапаном ЕГР.
Все остальное из моего списка, приведенного в твоем посте можешь пока вычеркивать.
Просто замкнуть или разомкнуть контакты датчика срабатывания не получится - блоку управления нужна именно обратная связь
Serg124
первый раз слышу что на егр на 606 есть датчик срабатывания
Чтоб развеять все сомнения:
Денис Шармель
С другой стороны вопрос: двигатель же крутит?
Многие сетуют на подгоревшие фрикционы...
Бродяга
Небыло у бабы заботы, да купила порося...
MaXX 190E2.6
...в коробке?
Тогда от того что ты перезаведешься ничего не изменялось бы
А чего бы не посмотреть для начала что вывалит стар?
Денис Шармель
ошибка клапана егр
Там на 2 часа работы! Сняли бы уже ,проверили, почистили, да радовались жизни...
Менять клапан дороговато, трансдюссер подешевле, но тоже где-то между 100$ и 100 евро, работы все можно произвести самому, только один болт, крепящий корпус клапана нужно снизу откручивать ключом с очень длинным удлиннителем
bicarbicar
помыли - почистили.....
и чё-та не радует жизни.....
стар выдал ошибку открытия - закрытия егр ......
седня наверно поменяем датчег положения егр.....
bicarbicar said:
помыли - почистили..... и чё-та не радует жизни.....стар выдал ошибку открытия - закрытия егр ......седня наверно поменяем датчег положения егр.....
Трансдюссер проверяли?
А датчик положения вместе с клапаном продается
Денис Шармель
проверяли. толку нету.
какие еще могут быть варианты?
Ошибку по ЕГР дает датчик положения клапана ЕГР.
В таком случае:
1.неисправность в цепи управления клапаном - вакуумные трубки (соскочили, порвана какая-нибудь соединительная резинка), трансдюссер
2.потеря подвижности самого клапана или повреждение его мембраны. Проверяется на снятом с помощью губ и легких
3.неисправность датчика (см мои фото). Как уже говорил, он поставляется только с клапаном ЕГР в сборе. Как проверить не знаю, был всего один случай, когда на него подумали, поставили новый и угадали.
Теперь выберите из списка то, что еще не проверяли.
bicarbicar
проверили клапан на герметичность : мембрана целая . вакуумная разводка стоит правильно. трубки нигде не дырявые. это мы ещё вчера проверили.
сегодня сняли с другого гелика клапана (трансдюссер) - поменяли. толку никакого.
щас после работы будем менять клапан егр вместе с датчиком положения. решили попробовать на б\у-шном. ибо не хотелось бы просто так деньги выбрасывать......
а он ещё меняется-то не оч.легко.
нужно впускной коллектор снимать . часа1,5 - 2 займёт.
 короче по итогам отпишем!!!!!!!!!!!!!!!!
bicarbicar
ты лучше другое скажи. может-ли блок управления двигателемиз-за неисправности системы егр вставать в аварийный режим (типа доехать до дома\сервиса)????
патамушта  первые минут 10 он ездит нормально. и только потом начинает тупить .
я вот думаю что это по-любому не коробка. и от прогрева двигателя этот трабл никак не зависит.в коробке ошибок нет. в движке 2 кода ошибок :
1- Р0404
а 2-я (точно не помню, но по моему) Р1608 - неверный сигнал авторизации ключа. 2-й код выскакивает из-за секретки. с этим я разобрался а вот с егр-ом щас разбираюсь!!!!! путём замены клапана егр с датчегом положения егр
bicarbicar
Р0404 Нарушение исправности функционирования управляющего электромагнитного клапана EGR.
И может, и станет обязательно.
Есть, Серега. Ты мне его даже продавал. Правда всборе с самим клапаном ЕГР.
Признаки очень похожи на смерть именно датчика положения клапана ЕГР. Отдельно он к сожалению не продается. А клапан ЕГР я покупал на Звезде невы. Абсолютно новый, ценник 17 тыс (спасибо 124-ому дешевле обошелся) и хватило этого клапана на пару месяцев.
bicarbicar
короче всё сделали. поменяли датчик положения егр и ласточка помчалась...........
СПАСИБО всем кто учавствовал. при необходимости обращайтесь . есть диагностическое оборудование и немножко мозга. чем смогу - помогу.
байконурская 21 =паркинг=. тел 945-92-36   www.amspb.ru
