VictorS 4 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2011 Двигатель 3.5 D . Внезапно перестал включаться круиз-контроль. Пользовался регулярно. До этого ездил до Турции и обратно все прекрасно работало. С круиз-контролем расход был заметно меньше - бака хватало аж на 800 км. Ездил на диагостику толком не смогли ни чего найти, ошибок комп не показал. Начались только советы и редположения, закатывания глаз вверх и попытки развода (типа надо - начинать с замены крыши... ) Может кто сталкивался с подобной проблемой. Вакуумные линии вроде в порядке. ТНВД в порядке, приборы все кажут, подогрев форсунок работает. С уважением, Виктор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2011 Часто бывает из за неисправности выключателя стопсигнала Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2011 Ты про лягушку так называемую? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorS 4 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2011 Фары стоп-сигналов загораются и дополнительный на споллере тоже... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2011 VictorS said: Фары стоп-сигналов загораются и дополнительный на споллере тоже... Это не показатель. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2011 (изменено) Так, уже интересней! Что там хитрого в "лягушке"?На схеме провода темпомата висят на тех-же контактах, что и лампы. Изменено 1 февраля 2011 пользователем ян_ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2011 ян_ said: Так, уже интересней! Что там хитрого в "лягушке"? Я точно не скажу что там хитрого. Но ее меняешь на новую и все налаживается. Толи подгорают контакты, толи искрят, но замена на НОВУЮ помогает. Диагностика ругается на выключатель стопсигнала, но при этом сами огни зажигаются, а круиз уже не работает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2011 А номер можно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2011 Glinolub said: ян_ said: Так, уже интересней! Что там хитрого в "лягушке"? Я точно не скажу что там хитрого. Но ее меняешь на новую и все налаживается. Толи подгорают контакты, толи искрят, но замена на НОВУЮ помогает. Диагностика ругается на выключатель стопсигнала, но при этом сами огни зажигаются, а круиз уже не работает ну и меняй её! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2011 Denis said: ну и меняй её! Это ты кому сейчас? У меня все работает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2011 ян_ said: А номер можно?В рабочее время Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2011 Это понятно, я-ж не подгоняю! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2011 Glinolub said: Denis said: ну и меняй её! Это ты кому сейчас? У меня все работает т.с. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorS 4 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2011 Попробуем. Номерок бы... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2011 (изменено) у тоже-то работает-то не работает на 350 Изменено 1 февраля 2011 пользователем serp Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorS 4 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2011 Одна отрада... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2011 (изменено) лягуха: 0005453509 пицот рэ максимум Изменено 3 февраля 2011 пользователем Алвер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Triton 139 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2011 Алвер said: лягуха: 0005453509 пицот рэ максимум Вот тебе как раз есть,где разгуляться.Как раз мой машинен с неработающим круизом у вас стоит. А может круиз (удержание заданной скорости)не работать,а лимит (нажатый рычажок) при этом работать именно из-за "лягушки"? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2011 у тебя другая лягва Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Triton 139 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2011 Алвер said: у тебя другая лягва Один хрен круиз-контроль не работает.А так то канешна,как рестайл,так нихрена не пяццот Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2011 симсот! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2011 вот про лягушку, там делов минут на пять, посмотреть в ней ли дело. http://community.g-class.ru/index.php?/topic/16795-круиз-контроль/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorS 4 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2011 Спасибо! вот. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 4 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2011 Проверь реле защиты от повыш.напряжения A2015403745 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Triton 139 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2011 ROMAN said: Проверь реле защиты от повыш.напряжения A2015403745 Александр,наматывай на ус Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
