Алвер
Triton said:
ROMAN said:
Проверь реле защиты от повыш.напряжения A2015403745
Александр,наматывай на ус
Ты уж меня до автомеханика не опускай...
Triton
Ни в коем случае,просто механику я где скажу?А тут наглядно
VictorS
Triton said:
Александр,наматывай на ус [/QUOTE
Реле я первым делом смотрю, там с ним и блокировки завязаны.
ВК заказал, привезут в понедельник сразу брошусь ставить. А пока суть, да дело и Вебасту счинил.
VictorS
Triton said:
Алвер said:
лягуха: 0005453509    пицот рэ максимум
По этому номеру прислали  одноконтактную лягу. Ждем другую.
VictorS
Чудеса продолжаются! Приехал в сервис мне достают из склада  лягушку с двумя парами разьемов по 3 контакта в каждой. Понял, что надо снять свою и посмотреть номер на ней и от этого плясать. Долезаю сегодня до лягушки и вижу такую картину - ОДНОЙ ФИШКИ нет на лягушке??!!!. лазил лазззил по пучку не нашел. Стал вспоминать когда пропал круиз, вспомнил - примерно после того как поменяли левый динамик, может потянули провода...В гараже не очень светло и места маловато поеду в понедельник к электрикам искать фишку...
L.Evgen
Сегодня снял свою лягушку, круиз тоже то работал, то нет, а потом совсем сдох
так вот на ней (лягушке) два двухконтактных разъема, но зацеплен только один, который большой, второго разъема ни где, не могу найти, т.е. получается он там и не нужен, т.к. кконтроль работал при такой схеме
VictorS
еще интересней??!! Стоп- сигналы у меня горят. Попробую в понедельник на компе посмотреть какой код ошобки покажет, договорился с другим сервисом.
Serg124
небывает ненужных разъемов!
VictorS
У меня та же версия. Если был не нужен поставили простой ВК как в каталоге - 2х контактный. Я немецкую натуту знаю, сам работал с МАН, гвоздик и тот лишний не выклянчешь... Посмотрим в понедельник.
VictorS
 После перерыва на лечение ребер возобнавляем тему.
Сегодня на сервисе сняли лягушку (номер - 0015450109) на фото как у L.Evgen.
Проверили лягу под нагрузкой - потерь нет, контакты в норме, стоп сигналы работают. Подключены контакты только к одной паре (крупных) далее по схеме через переходники подходит выше еще пара контактов ( на управление круиза) Так, что не в ляге дело,
комплексо оставлю в сервисе после 8 ого, попробуют идти дальше по системе.
Других пока мыслей нет...
золтан
Как дела с круизом?
VictorS
Да пока ни как. Меняю по мелочам, а толку нет. В конце мая буду готовить машину к длинной поездке тогда перетряхну все что можно.
Smol
С год назад у меня тоже перестал работать круиз.
Думал что придется менять переключатель.
Поскольку на дальние расстояния в этот период не ездил, нужды в срочном ремонте
и небыло.
Этой зимой с электрикой пришлось заняться:
Перестали работать стеклоподьемники, магнитола, подветка панели приборов, подогрев сидений, люк...
Это после того как я отремонтировал мотор отопителя))
Электрики вылечили все вышеперечисленные проблемы, круиз в итоге тоже заработал, хотя как проблему я его не называл.
Изменено пользователем Smol
VictorS
Решил проблему комплексно... поменял Гелик...
золтан
Бросай курить, а то и в новом пепельница когда нибудь наполнится и опять менять...
  • Создать...
