Миха Питерский
Задний сальник коленвала
Миха Питерский
Что за хрень? Потёк сальник, поменяли. Опять потёк, машина работала на холостых. Сальник оригинал.
kotka
износ вала. сальник набивает бороздку по которой течет потом. кстати применимо и к гидрачу и к любым другим местам с подобным решением.
pleshakov
Вроде бы есть "ремонтные" сальники, в которых рабочая кромка несколько смещена. (или ставить обычный сальник с осевым смещением, путем подкладывания дистанционных колец).
Если ставили пластиковый сальник (как предпbсано в оригинале), то он вполне мог потечь. Я себе ставил традиционный резиновый с пружинкой. Ничего и не думало потечь. Где-то читал, что вероятность течи тефлонового сальника (как в оригинале для 628 и многих других современных моторов МВ) составляет до 40 %
Миха Питерский
Спасибо Алексей, как всегда всё понятно.
Алексей, а на 606ом тоже пластиковый сальник?
мне когда делали коробку я попросил на всякий случай поменять сальник, при чем на оригинальный. вроде пока не течет. надо было ставить не оригинальный?
На 606, если не ошибаюсь, резиновый с пружинкой. Именно такой оригинальный я ставил на 628 мотор. У сальников этих размеры одинаковые, а исполнение разное. И тот, и другой - оригинал МВ
VLAD G460
Тоже много раз сталкивался с проблемой пластмассовых сальников. Если есть возможность , то всегда надо ставить резиновый с пружинкой.
я не разглядывал, но помню что удивился какой-то необычности сальника. кажись пластиковый все же поставили если тем более размеры одинаковы. если он сразу не потек это ничего не значит, может потечь в любое время?
Я такую статистику не собирал. Не течет - пусть работает. Просто лично у меня нет доверия к такой конструкции.
Алексей Парголовский
Если есть недоверие к такой "конструкции", тогда по Вашему разумению надо и масло лить М-8, очень модное в 80х годах
ой, а Вы уже за оригинал?
Это к чему? Какая, собственно, связь мажду М8 и тефлоновым сальником?
Алексей, есть что сказать по существу - с удовольствием учту твое мнение, а просто так бросать реплики... Вот Михе Питерскому про М8 и расскажи, а то вдруг у него тефлоновый сальник как раз из за того, что М8 не налили подтекает
мне почему-то кажется что утром автор сам себя спросит к чему он это написал
вадька 69
E.. У МЕНЯ на обоих машинах такой пробл.... на городской избавился путём укорочения обжимной пружинки сальника на 5-8 мм примерно (на ней есть замок ) и переместил сальник в крышке на 3 мм ( двиг 603 )   а вот от течи из под ТНВД второй год немогу избавиться
кардан
Вадик, ты говоришь про резиновые сальники, на них можно подтянуть пружинку, тем они и хороши, а тефлоновые текут 50 на 50,      Из под тнвд у тебя течёт из под резинового кольца между тнвд и блоком, тнвд рядный там сальника нет
да да, в тнвд сальника нет. еще в нем модет подтекать резиновое колечкао уплотняющее вал ручной глушилки.
Какая связь? Прогресс в технике он все таки происходит. И начало производства таких сальников избавило от непонятных "возвратов", за все время на моей станции не было никаких с ними проблем при установке на любые моторы МВ, станция маленькая всего 6 машино-мест. А пример про М8? Расскажу. Например ОМ606(начало 90х), прямой наследник ОМ603 выпуска начало 80х, так это же не значит, что в него надо лить масло того времени? А Михе Питерскому я часть сказал по телефону, остальное завтра. Причину нашли, он в курсе. Сальники класс!
Не я один говорю о невысокой надежности тефлоновых сальников. Это факт известный. именно поэтому мы в своей мастерской при первой возможности ставим оригинальные сальники старой конструкции. Ничего не течет после этого.
Про факты не знаю, тут много чего говорят. Значит в Питере, и в Парголово аномалия, не текут они почему то
Про факты не знаю, тут много чего говорят. Значит в Парголово аномалия, не текут они почему то
Они по задумке и не должны течь. Просто многие приводят статистику, которая не в пользу тефлоновых сальников.
А, кстати, пример с маслом и 603 и 606 мотором не совсем удачный
Это почему не удачный? А "многие" это кто, простите?
Многие - это не на этом форуме. Это мотористы, это продавцы запчастей и т.д.
У моего друга Кости, на Северном Маршале, затаривается еще несколько СТО по ремонту МВ. Тоже без проблем. Может в Питере Мерседесов мало?
