Kompass 5 Жалоба Опубликовано: 15 января 2012 Хочу поменять родной бак (460, 110 мотор)на пластиковый. Звонил в один сервис , сказали, что лучше брать от дизеля, на разборке наоборот советуют брать от бензинового. Кто сталкивался с переделкой-подскажите кто прав. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 15 января 2012 бери оба ! а если серьезно конечно бензин . Не слушай тех кто говорить про дизель , они еще от Нового Года не отошли.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kompass 5 Жалоба Опубликовано: 16 января 2012 Спасибо! В сервисе мотивировали тем, что если ставить от дизеля не надо переделывать глушитель. Так ли это? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 16 января 2012 есть пластиковые баки как 460 так и 463, так вот если ты ставишь 463 бак хоть бензин хоть дизель всеравно переделывать глушак , а 460 бак он имеет выемку под глушак и встает без всяких переделок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kompass 5 Жалоба Опубликовано: 16 января 2012 А реально найти пластиковый 460 бак? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 30 Жалоба Опубликовано: 16 января 2012 Чем отличается дизельный бак от бензинового? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 16 января 2012 полиграфист said:А реально найти пластиковый 460 бак?Я нашел! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 16 января 2012 Ванёк said:Чем отличается дизельный бак от бензинового?креплением датчика и выемкой под насос Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 16 января 2012 на 460 был железный бак A4604700301 (60+ литров), который потом перестали выпускать и сделали замену на пластег A4634710098 (90+ литров), никаких пластегов 460 не бывает.с пластегом не совместимы допбаки A4604700502 и A4604700102 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 16 января 2012 Dron/9K ,ну я бы на вашем месте так утвердительно не говорил если не владеете информацией не буду умничать т.к. не помню номера бака но могу сказать у кого кроме меня стоит ПЛАСТИКОВЫЙ 460 бак на машине(Leon75), ставили летом и выхлопная труба без изменений. А бак пришел с Самары от ВЕТЕР777 , оба дизельные. С допами я согласен , но думаю при желании можно оставить доп с заливной горловиной. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 16 января 2012 Речь про бензин былаПлюс, ты сам уверен что брак не 463? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 16 января 2012 Dron/9K said:Речь про бензин былаПлюс, ты сам уверен что брак не 463?я вообще то привык отвечать за слова и отвык что то доказывать если говорю что бак 460 пластиковый значит пластик с номером 460 .......... , а попусту молоть языком нет смысла и человека вводить в заблуждения тоже... Просто нет возможности номер посмотреть!!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kompass 5 Жалоба Опубликовано: 17 января 2012 Попробую найти! А при переделке глушителя, если все таки придется ставить от 463,выхлоп будет ниже, чем до переделки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 17 января 2012 Выхлоп должен проходить в выемку между баком и полом багажника. У меня стоит такой пластиковый бак на 460м, точно не помню, но номер начинается на 461. Если принципиально, могу залезть глянуть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kompass 5 Жалоба Опубликовано: 17 января 2012 Нашел: Бак стоит 21000 руб , а крепежи к нему 41000 руб! Что то дороговато. Может взять только бак, а остальное примострячить как то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 17 января 2012 А что крепеж на разборках нельзя найти? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 17 января 2012 Менял на 300GD бак с родного на пластиковый бензиновый. Насколько помню, даже датчик встал по месту. Пришлось заказать переходник с горловины( у пластика диаметр больше), крепеж переделал так: пластины оставил родные, а резбовую часть срезал и приварил новые более длинные шпильки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kompass 5 Жалоба Опубликовано: 17 января 2012 Буду заказывать только бак, а там посмотрим. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kompass 5 Жалоба Опубликовано: 17 января 2012 Есть бак на разборке от 463 с датчиками и крепежами.Может лучше его поставить?Только глушак придеться переделать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 18 января 2012 полиграфист said: Нашел: Бак стоит 21000 руб , а крепежи к нему 41000 руб! Что то дороговато. Может взять только бак, а остальное примострячить как то? ни чего сложного - просто для пластикового бака - ленты его крепления ( они точ такие-же как у железного родного - тока - длиннее) - я брал родные ленты от железного бака - разрезал - вваривал металлические линты такой-же ширины - таким образом добавляя недостающую длинну.Всё. - а ну - систему вентиляции - там вкорячил из трубки медной самопальной. Но это вааще - не было проблемой. Вообщем - берите бак, но обратите внимание на датчик уровня топлива. у меня машин был дизельный, и брать к пластиковому баку пришлось и датчик уровня топлива. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fil 1 Жалоба Опубликовано: 18 января 2012 полиграфист said:Есть бак на разборке от 463 с датчиками и крепежами.Может лучше его поставить?Только глушак придеться переделать.Вот я только вчера внедрил на свой 460-й бак с разбора от 463-го, бензиновый ессно. Все встает на свое место отлично, только глушак после большой банки надо отрезать и повернуть. Я сделал чтобы дул по диаганали за заднее колесо, но если у тебя например все равно большая банка под замену, то можно наколхозить от других машин и вывести между рамой и кузовом вбок перед задним колесом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 18 января 2012 А! еще - термо защиту идущую накладкой на бак - в том месте где проходит глушитель - нужно докупить - именно для этого бака ( пластикового) - если она вдруг - не идет в комплекте с пластиковым баком. Я бак брал в Германии - она продавалась - отдельно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dron016 0 Жалоба Опубликовано: 18 января 2012 Fil said: полиграфист said:Есть бак на разборке от 463 с датчиками и крепежами.Может лучше его поставить?Только глушак придеться переделать. Вот я только вчера внедрил на свой 460-й бак с разбора от 463-го, бензиновый ессно. Все встает на свое место отлично, только глушак после большой банки надо отрезать и повернуть. Я сделал чтобы дул по диаганали за заднее колесо, но если у тебя например все равно большая банка под замену, то можно наколхозить от других машин и вывести между рамой и кузовом вбок перед задним колесом. Вопрос ,трубка под бензонасос на баке 463 снизу присутствует,если нет, то как решил проблему? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fil 1 Жалоба Опубликовано: 18 января 2012 да, бензонасос расположен так же.По термозащите - для 463-го бака не актуально. Глушак там все равно не просунуть, придется выводить куда-нибудь вбок или вниз Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 18 января 2012 Ленты крепления бака от "ГазельВагена" подходят - один в один, и стоят в разы дешевле. Вот только трехлучевых звезд нет на них, увы... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
