Kompass 5 Жалоба Опубликовано: 18 января 2012 Осталось выбрать ,что лучше:1.Пластиковый бак для 460- в этом случае я так понимаю выхлоп будет выше, что хорошо, но пугают соседством трубы глушителя с пластиком. 2. Бак от 463- выхлоп, если не ошибаюсь (машина на даче-посмотреть не могу) пройдет ниже, что хуже, но емкость бака выше и соседства с пластиком нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fil 1 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 1. Новый бак? Тогда при наличии штатной термозащиты этот вариант лучще, но, дороже2. Дешевле, проще достать, но куском трубы сзади придется пожертвовать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 Fil said: да, бензонасос расположен так же.По термозащите - для 463-го бака не актуально. Глушак там все равно не просунуть, придется выводить куда-нибудь вбок или вниз Купи оконечную банку от 463-го, которая выходит под порог Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kompass 5 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 Спасибо за советы! Склоняюсь взять бу от 463. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TERE 11 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 Здравствуйте! Может, поможет. Вот ссылкаС уважением, Сергей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kompass 5 Жалоба Опубликовано: 20 января 2012 Спасибо! Взял пластиковый от 463 с крепежами и защитой, скоро буду ставить. Подскажите как снять правый доп бачок, есть подозрение, что он подтекает где то. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
