Миха Питерский
628
Миха Питерский
На скорости 140-150, "засемерил" движок одновременно пошёл белый густой дым с выхлопной и запахло сильно горелым маслом. Остановился и самостоятельно заглушил. При визуальном осмотре обнаружил извержение масла через заливную пробку и потёки его на правый выпускной коллектор.
Участвуем активно в обсуждении.
Прогар поршня. Так как масло пошло из выхлопной (сизый дым) и одновременно повысилось давление картерных газов (течь из горловины)
Могла накрыться турбина, тогда тоже был бы сизый дым из выхлопной, но мотор бы не "семерил", да и картерных газов было бы немного
Хотя...... Учитывая, что этим событиям предшествовало появление черного дыма, могла и турбина выйти из строя. Например мог лопнуть ее вал, отчего масло, идущее под давлением на смазку турбины, пошло во впускной коллектор. Только почему мотор "засемерил"?
Можно, предварительно проверив уровень масла, завести на короткое время и снять параметры наддува, можно хотя бы с помощью СТАРа померить компрессию.
Можно не крутить стартером совсем, а опрессовать цилиндры для определения утечек воздуха из камеры сгорания (если дует в картер - то прогар поршня, если в коллектор - то прогар или разрушение клапана) Такой прибор для пневмоиспытаний должен быть у хорошего моториста.
Если с компрессией и утечками все нормально, тогда можно аккуратно заводить мотор и СТАРОм читать параметры турбин. Если одна из них разрушилась так, что за машиной шлейф дыма, то СТАР ее точно вычислит
если масло из заливной горловины и семерит то поxоже на поршень. от турбины даление в картере не появится.
а какие обороты мотора на 150 км?
Если предположить, что черный дым накануне был от льющей форсунки, то прогар поршня выглядит логичным
ну как бы не критичные обороты, но я как-то стараюсь не крутить больше 2,5 тысяч. все-таки гелик не гоночная машина
Топикстартер пропал. Не участвует в обсуждении
onegin911
Было такое же  на соренте. Заменил турбину и головку.
G-раф
Тоже согласен с этим предположением.
Алексей Парголовский
Короче, светит Михе капиталка
Vitaluj
а у меня такой мотор есть в сборе, как бы случайно!
Миха Питерский
В ЛИЧКЕ.
Миха Питерский
Я извиняюсь, "чёрный дым" тема про другой мотор, но то же цди.
G-раф
Миха Питерский said:
В ЛИЧКЕ.
Во во бери,а я твой заберу,если конечно цена на него будет интересная и построю почти новый моторчик.
как-то не очень выглядит такая радость когда человек попал
Мы с друзьями как-то сами между собой разберемся. Не Ваше дело лезть везде с советами!
Миха Питерский
Вообщем трещина на поршне Нашли в этом же цилиндре маленький шарик примерно 1 милиметр в диаметре.
Нужно убедиться что на найденом шарике шарики закончились. А то "вдруг у них там гнездо"?
Миха Питерский
Это и страшно.
Слушай, сижу, напрягаю остатки мозга, но версий происхождения шарика пока не выработал.
Считаю, что неплохо знаю устройство и работу 628 мотора, но еще не врубился. Нужно подумать. Про фильтры воздушные все же спрошу: не пробит ни один?
Поршень немного "выеден" в сторону трещины, а может это просто металл, сплавленный?
Фото нет?
Я подумал, что шарик стальной
Алексей, ну какое фото? Он очень маленький, надо хоть в лупу посмотреть. Три следа в поршне и в голове
