kotka
Интересная авта - 606 атмо с 6м автоматом???
kotka
Модель
210.020 E 300 DIESEL
Двигатель
606.912
МКПП
717.446
АКПП
722.438
722.600
Описание
PASSENGER CAR,SEDAN UP TO IDENT NO. A 962231 / X 027613 WITH CODE 809
или я чёт нито увидел?
kotka
смущает что движка без мозгов - а автомат с мозгами. или я чёта упускаю?
606 атмосферный с мозгами как у блондинки
606 турбо - как у брюнетки
kotka
то есть, дядьки, проясните - выходит 606 атмосферник всётаки агрегировался 6м автоматом? то бишь в теории можно 603й также сагрегировать с 6м автоматом 5ти ступкой?
MaXX 190E2.6
Если 603 который 350TD - то теоретически можно...
Хотя теоретически наверно можно любой...
Изменено пользователем MaXX 190E2.6
kotka
а в чём разница с 603 атмосферником??? или даже скажу так - я, допустим, меняю бошку на 603м на 606й, перевариваю коллектора, меняю насос - и у меня 606 атмо. выходит я могу поставить туда 722.600 автомат???
Изменено пользователем kotka
На машине 210020 с коробкой 6й серии есть и мозги мотора, и мозги коробки. Подозреваю, что общаются они по CAN-шине
Maverick said:
А брюнетки считаются умными?
Я этого не говорил. Просто они РАЗНЫЕ
kotka
если так - то какашка...... пояснее понять как-нить мона?
kotka
да и ещё интересно - выходит на древнючий движок навесили CAN шину?
MaXX 190E2.6
В итоге я думаю что смысл в том, что если поставить насос который управляется электроникой, то можно начать прикручивать и 6 коробку.
Хотя это тока теория...
Давайте спросим у Артема как он скрестил механический насос и 6 коробку?
Или у него не мех насос?
Ну когда-то же ее надо было навешивать
Довольно обидные Ваши слова... (с)
Чем это он древнючий. На машине 463331 (G300TD) все по CAN-шине общаются
PVH
Единственная заморочка как я понял увязать тросик от педали до тнвд с потенциометром (датчик положения педали)...
kotka, на кой опять завёл техническую тему в этой катовасии?
kotka
Блин - чтоб точно прочитали. я думаю ты прав - теперь, господа-товарищи модераторы, перенесите плиз в какой-нить технораздел
Митя
606 отличается от 603 приводом рейки подачи в ТНВД. В последнем он механический, от педали, в первом - электрический, именно им и управляет мозг. А турбовой он или нет - нюансы... А стыковать 6 коробку с 603 двиглом можно упариться, в 603 мозгов нет вообще.
Сегодня ездил на VITO W638 c 601 мотором и "автоматом". В АКПП входит целый жгут проводов, но насос (ТНВД) с механическим управлением. Получается, что коробка берет сигнал только от датчика коленвала и датчика положения педали газа? Может быть еще от МАР-сенсора (датчика давления наддува) Все эти компоненты можно установить и на машину с 603 мотором. Вот только кто программу напишет?
ян_
В 603 мозгов нет вообще - и как это ХОРОШО, черт возьми!
Да кто спорит!? Речь о том, возможно ли в машину "без мозгов" вкрячить коробку "с мозгами"
Изменено пользователем Glinolub
serp
перенес.
603 атмо-лучший дизель!
kotka
яя,сержио - так 606й тоже самое тока два распредвала, да и цепь мальца ессесно подлиннее
