GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 7 января 2013 нет не печка . первый вентилятор кондёра Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 7 января 2013 Вентиляторы работают одновременно, нет первого и второго, данный резистор позволяет сделать "первую" скорость, которая срабатывает при работе кондиционера. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 7 января 2013 как раз на 350 и есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 7 января 2013 и по температуре первая скорость 105 и вторая 115 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 7 января 2013 GE-300 said: как раз на 350 и есть В каком месте? Вентиляторы всегда включаются парой.Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 7 января 2013 не так выразился . первая скорость вениляторов кондёра . идёт через сопротивление . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 Ещё немного страшилок-смешилок1 Приехал знакомый на Газели из породы тех людей которым не откажешь,с пустяковой проблемой -поменять прокладку впускного коллектора.Дело было в самом начале зимы ,только только первые заморозки.В боксах места небыло и поэтому я "дал" ему пионера что бы тот на улице сделал эту работу,через какое то время всё было сделано и машину завели,в момент заводки услышали странный звук,мотор стал троить,спрашиваю у пионера "ничего в коллектор не ронял?" машет головой мол всё нормально,дальше суть да дело ,разобрали мотор и предстала картина,захочешь специально так сделать ,точно не получится,уже потом тот "пионер" признался ,что терял гайку ,машина через 8 часов всё равно уехала ,а мы с товарищем до сих пор со смехом вспоминаем тот день2 Приехал в начале осени товарищь с жалобой на мотор,так мол и так накануне на пляже решил сполоснуть свою машину PASSAT 2010 года и заехал в реку .Заехал так ,что едва покрышка оказалась в воде,не более 8-10см. после этого мотор затроил.Я тогда сразу предположил гидроудар,но он мне ответил "вечно ты самые худшие варианты предпологаешь" мотор то работает? Опускаю некоторые детали ,в результате разобрали мотор и удивили вот этоМашина сейчас конечно на ходу правда после того как сделали и отдали ему машину он через месяц вернулся с проблемой нехватки тосола ,пришлось ещё раз разбирать и гильзавать тат же цилиндр,была микротрещина и она за месяц разошлась......И последнее на сегодня ,это вообще ШЕДЕВР.Сколько ремонтирую машины ,но такое вижу в первый разОпять же машина после гидроудара ,на этот раз мерс 211 с мотором 272 много чего в нём пришлось сделать и в добавок идут ошибки по ванусу.Сегодня стали вминательно смотреть всё разобрали и обнаружил обломанных два ушка на крышке. Проблема не бог весть какая сложная ,ушки несут функцию придерживания думаю проблем нет сейчас под варю железки и проблема уйдёт,проверил магнитом ,магнитится -хорошо значит не силумин,по цвету искры не чугун,проблем быть не должно,дай думаю на всякий случай проверю,наварю каплю кэмпи и потом стачу. Варю и слышу что то не то ,звук странный,взял болгарку обточить и увидел то чего до этого никогда не встречал.Как только нагреваешь железку из неё как из губки "выходит" масло. Положил после этого сухую и чистую железку на эл.плитку и стал её "жарить" ,а из неё масло почти ручьём ,собрался весь коллектив включая уборщицу,дым и вонь на всю контору Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 Вон оно че..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 Glinolub said: Вон оно че..... Лёша я в шоке,до сих пор дымит пока масло не выгорит качественная сварка не получится сам понимаешь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 А мне можно?Винт никто не терял?Генератор G400 не ремонтируется...-только замена.Но мы их иногда восстанавливаем, но партией, когда накопится десяток.Вскрываем очередной, а он внутри новый...))), ну шкив там заклиненый, и видим новый!!! лишний винт, валяющийся на диодном мосту . Генератор заводской, оригинальный и не вскрывался. Тут я и вспомнил, что при замере все отлично было, но правило по замене этого типа генератора сыграло злую шутку.Пысы: генератор пролежал у нас год... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 по последнему фото . состав такой же как и шкив помпы на 08 ладах . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2014 Итак продолжуВчера приехала корпоративная машина Coca-Cola и предстала такая картина,крутишь колесо на подъёмнике ,а тормозной диск стоит, когда сняли колесо,не смог удержатся ,что бы не поделится с вами, в прямом смысле остатками диска можно бриться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2014 Хренассе! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2014 Пусть мне будет стыдно, правда много лет назад, на гелене у меня так же передний диск разобрался. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2014 Мне вот интересно люди вообще не делают осмотр машины в частности тормоза. Когда колеса меняешь видно ведь какой тормозной диск?!? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2014 покупал с Питера гелик . давно правда . там также доездили . на тормоз а там щелчок . и нет тормозов . хорошо другая сторона еще притормаживала . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2014 PavelS said: Мне вот интересно люди вообще не делают осмотр машины в частности тормоза. Когда колеса меняешь видно ведь какой тормозной диск?!? Есть такая мантра автолюбительская: "Походит ещё...".Повторять методично, важно покачивая головой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2014 Desert Foxx said: PavelS said: Мне вот интересно люди вообще не делают осмотр машины в частности тормоза. Когда колеса меняешь видно ведь какой тормозной диск?!? Есть такая мантра автолюбительская: "Походит ещё...".Повторять методично, важно покачивая головой А если с методичностью вкладывать это в уши механиков, то следует немедленное продление ресурса.Ситуация. Приезжает мужик, на багажнике шмурдяк, видимо на дальняк чешет.Торопливый аж копытами цокает. Подчиненный занят, и поэтому я сам выхожу с тестером. Грохот - заглушает шум мотора. Но мне то надо и заряд момерить, вдруг там уже хана всему. Подваливший(чуть позже) механик удивленно -Работает!?Клиент не улавливая удивленной интонации подошедшего, с радостью, практически обрушивает капот на мои руки прыгает за руль, и радостно отъезжает.Переглядываемся. Индульгенцию получил. Гадаем, хватит ее до Мкада или нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
