CDI в старую машину
leon75
Диман G350 said:
А редуктор моста от 126-го выдержит это все, если эксперимент удастся?
5.6 бензин выдержывает.
Serg124
тока не такой же самый
+1 У того, что для маленьких моторов и у того, что для больших даже разные номера корпусов редуктора.
Трагедия, похоже, близится к развязке. Клиент включает заднюю (после красочно описанных мной проблем) и начинает думать в направлении установки под свой капот 3.5 турбодизеля в тандеме с АКПП. На идею с CDI у него скорее всего не хватит денег. А жаль
Serg124
хаха. тоесть типа 3.5 поставить сильно дешевле? и нахрена расписывать проблемы клиенту? на самом деле ИМХО любая замена мотора должна СТОИТЬ денег ибо нюансов всех которые выплывут тока господь бог знает скока будет а зазор должен быть полюбому. мы же не о хобби и сам-себе говорим...
Серега, клиет спрашивает: за две недели управитесь? А за три?. Что я ему скажу? Проблемы расписывал потому что сам не пойму сколько стоит работа, которую лично мне не с кем и не с чем сравнивать. А клиент просит цену и сроки. Мне, конечно, интересно получится или нет, но чтоб потом стояли над душой? Мы в ГАЗ21 мерседесовское "сердце" устанавливали около месяца, а взяли за работу 2000 долларов. Откуда я знаю, сколько стоит ESP запустить на машине, которая никогда и не догадывалась о существовании такой системы? И сколько времени уйдет на отладку? Для примера вспомни во что тебе обошлась по времени установка фар в турбодизельный Гелендваген. А тут и с радиаторами,и с интеркулером, и с кондиционером до конца не ясно. И что обидно - ясно будет только когда я донора на соседний подъемник повешу. Только тогда уже я ответственность нести буду, как человек пообещавший все собрать и запустить.
DeD BABO
Мое мнение работа эта должна стоить клиенту не менее 10000 евро а по сроком думаю недель шесть брать надо,управишься быстрее клиенту только радость
Serg124
скажи что делать 2 месяца.
Ладно, буду держать в курсе развития событий.
Кстати, я W210 320CDI неплохой нашел даже дешевле, чем самый дешевый из приличных W140 350TD.
А у заказчика борьба тщеславия с жабой продолжается тем временем
DeD BABO
С ДНЕМ КАБРИКА
Serg124
DJ BABO said:
С ДНЕМ КАБРИКА
меня устроит такая сумма и сроки
Shuraley
и по чём если не сикрет
Да какие там секреты!
320 CDI "англичанин" со слегка примятым левым бортом 2950 евро стоит в Голландии. На Украине - еще плюс 1000 евро без таможни.
W140 350TD с более менее человеческим пробегом (не 300 и не 400 тыс) цены стартуют только с 4000 в Германии.
leon75
Согласен. Но нигде не было сказано о каком 126 идет речь. И никто не мешает поставить его от другого 126
ЗЫ: Там и рачаги другие стоят - люминевые.
Изменено пользователем leon75
В первом посте я написал 126020. Это машина с мотором 2.6 М103
Beeper 460
Гм.А может-этот м103 мне вкрячить??
IKS
А как растормаживать его будешь?
Serg124
растаможка двигателя - 500-1000е
Миша, приезжай в гости! Уедешь домой с понравившимся мотором под капотом. На таможне проверять точно не будут, ну а в ГАИ вашем - думай сам, я порядков не знаю. У нас номер двигателя уже давно в техпаспорт не вносят, а при перерегистрации никаких документов о законности приобретения мотора не требуют
Serg124
из него наше гаи выхухоль сделает - если полезет номера сверять
Гоша
Ветер777 делал такое, все гуд.Ток машинка у него честная была...
Serg124
поставил нетаможенный мотор?
Гоша
Я думал ты о другом,мол палки будут вставлять при оформлении. Мотор конечно таможить....
Kofein
puma said:
ну поехать то она поедет, электрику менять всю целиком до самых фонарей,её комп прощупывает.
Возможно бредовая идея. А что если, найти хорошего програмиста и поменять програмное обеспечение в компьютере, или перепрошить, чтоб он запрашивал только датчики(и то по минимуму), обеспечивающие работу двигателя и КПП, а не прощупывал что надо и что не надо, чтобы не ставить лишние схемы обманки. Еще как вариант вкорячить туда другой комп, слышал, что умельцы на 124-х мозги(январь от ваз) и датчик коленвала с задающим диском ставят, но там управление идет на бензиновые инжектора от волги, а как будут себя вести дизель насос форсунки отсается только предполагать, наверняка ток они потребляют болше, а если запитывать через реле, будут задержки в подаче. Да, еще если наш январь потянет дизель форсунки, его легче перепрошить под конкретный мотор, чем пытаться ломануть мериновский комп.
Sid
как всё продвигается????
Glinolub said:
Еще критикуйте, а то "что-то я очкую..."(с)
кстати, у вас там увлечённых людей хватает например вот
История получила неожиданное продолжение. В субботу этот 126й прямо с трассы забрали в ГАИ на штрафплощадку. У хозяина машины наложили арест на все имущество. Теперь сгниет там очень неплохая по состоянию машина. Или разворуют. Мне даже жалко стало.
Не покупайте по доверенности, переоформляйте покупку сразу!
