Толян 47 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2013 не могу вытащить переднею полуось авто 500 98г Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Merzavec 15 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2013 сегодня тоже снимал полуось, вобщем тянул на себя не идет,чуть посильней потянул тоже не идет, поднажал на нее и потянул снова, она тут же продвинулась, потом встала, я еще чуток поднажал на нее и потянул и опа выскочила, без проблем. А так дергал бы ее долго, если бы не придавил ее. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2013 попробую но сказали надо открутить блокировку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Merzavec 15 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2013 хм, может конечно у тебя так, но у меня ниче не надо было откручивать. Все снял и поставил благополучно, но скорее всего придется еще раз разбирать, менять кольцо на валу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2013 Метод Merzavec неправильный. Приложение силы там чревато.Поэтому потянули, не идет - отпустили и чуть повернули, опять потянули.Максимум 5 минут и выйдет.Или откручивать блокировку. Но тогда следить, что бы не вышло так:http://community.g-class.ru/index.php?/topic/18666-sos-!!!-help-!!!-левая-плуось/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Merzavec 15 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2013 да я без особого усилия, ну может 5кг придавил и все, че там будет то. Повернули потянули тоже как вариант правильный конечно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2013 Merzavec said: да я без особого усилия, ну может 5кг придавил и все, че там будет то. Повернули потянули тоже как вариант правильный конечно. Тогда она просто "довернулась" скорее всего. Шлицы совпали и она вышла Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2013 ну и как же делать то Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Merzavec 15 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2013 ага, вероятно. На 500-ом наверняка все так же, конструкция такая же. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2013 снимать блокировку или нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2013 Нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2013 спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2013 и еще вопрос можно ли найти замену пыльника на неорегинал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2013 Часто встречается эта проблема.как вижу. На грузовиках включают блокировку и полуось вылазит как по маслу.Конструктив абсолютно тот же самый.Может так пробовать надо? То же и с установкой обратно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2013 Толян said: и еще вопрос можно ли найти замену пыльника на неорегинал Пыльники не оригинал есть, ГКН, чет рублей 400, а полуось надо как бы качать и прокручивать, все выйдет, блокировку снимать не нужно.Перед разборкой, включать блокировку надо для удобство разбора. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2013 а где и как заказать пыльник и не подойдет ли от т4 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orchis-limbus 8 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2013 Пыльник без проблем бьётся по экзисту и дает номера заменителей (неоригинальных). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 2 января 2014 Кто знает, задняя полуось высовывается аналогично? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 2 января 2014 вроде легче Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 2 января 2014 Блокировку включать тоже надо? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 2 января 2014 нет вроде не надо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 2 января 2014 Ок спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
