borei
SOS !!! HELP !!! Левая плуось
borei
Привет всем. Меняю ступичные подшипники. Правую полуось вытащил без проблем. Левая вышла на 3-4 см и никак дальше. Ее как поружинивает обратно во внутрь. Чего делать ?
Сижу в скайпе - benzolc6.
HELP HELP
serp
вроде в книжке больше нет ничего..
borei
vvbbn said:
скорее всего блокировка мешает.
Точно, она родимая. открутил и полуось вышла на ура.
borei
Неоднократно упоминалось об этой втулке
G-class форум
Что ее надо менять в зывисимости от износа. Чего скажут бывалые по преведенной фото ?
Канавок как таковых там нету только заполирована в местах контакта сальника.
Сальник будет заменен.
Леха
borei said:
Не однократно упоминалось об этой втулке
G-class форум
Что ее надо менять в зывисимости от износа. Чего скажут бывалые по приведенной фото ?
Хорошая втулка, упоминается чаще втулка которая стоит за сальником в мосту.
borei
Леха said:
см картинку выше
Да я помню что про нее упоминали тоже. Но однако не могу понять какой там износ может быть ?
borei
Леха said:
см картинку выше
PavelS
В теории надо менять но если конавок нет ставь все будет хорошо
Какой сальник ставить будешь родной или хино?
Леха
borei said:
Леха said:
см картинку выше
Та что в мосту, сделана на подобии вкладыша, то есть посмотри на нее, если она не белая, а желтая, то есть медь полезла, она вторым слоем идет, то менять, эту что на полуоси не трогай.
Леха
можно перед тем как разбирать, заблокировать передний мост, шлицы встают прямо и все вытаскивается легко,
ЗЫ разблокировать тож надо
borei
Сальник родной мерсовый. Цена его меня конечно вырубила по полной - 70USD.
borei
Леха said:
borei said:
Леха said:
см картинку выше
Смотрел сегодня. Вроде как белая. Там как перфорация на внутренней поверхности.
Вот и хорошо. Не трогай эту втулку
borei
Еще один скрытый момент о котором я нашел только упоминание в скользь. Надо ли выставлять полуоси при сборке, я имею ввиду существует ли специальная процедура или просто все в "обратном порядке".
вставляй полуоси на место и все. Только местами не перепутай )))))
Леха
Только вставить аккуратно чтоб сальник не убить ну и маслом смазать спальни чек или втулку сальника
borei
Зачетная шутка !!!
borei
Осмотрел пыльники шрусов - целые. Не знаю лезть туда или не надо. У меня GNK есть да чего-то настораживают разговоры о плохом качестве. Или это не о них ?
borei
Еще один момент - обоймы ступичных подшипников выбивал зубилом ну и кромку местами немного зацепил точнее подмял.
Насколько критично ?
280GE460
Вытри чистой тряпкой эту втулку аллюминиевую с перфорацией, потом внимательно осмотри перфорацию по всей окружности, в особенности сверху и снизу! Если размер углублений в данной втулке одинаков, тогда все отлично!!! Если перфорация неравномерная, тогда с той стороны, где глубина перфорации меньше, учитывая что  углубления конусные диаметр перфорации будет меньше,  что сразу будет заметно глазом. А этот износ означает, что неправилен зазор выставляемый регулировочными прокладками при установке шкворней, и поэтому вал ШРУСа вращается не точно по центру в мосту. Надеюсь у тебя этого нет!!!
А поэтому собирай поворотный кулак на шаровую опору кулака точно на те же регулировочные шкворневые прокладки, как и при разборке, т.е. верхние ставь сверху, а нижние - снизу.
280GE460
+100, можно даже немного смазкой для подшипников, это чтобы резина сальника в первое время всухую не стерлась, пока трансмиссионным маслом не смажется как надо
borei
Доходчиво.
Леха
Доходчиво.
Думается на счет не правильного выставления кулака не стоит заморачиваться.
