borei
SOS !!! HELP !!! Левая плуось
PavelS
Пластину к которой я приварил трубу была около 0,7 мм
PavelS
Изображение не прикрепляеться уже задолбало
borei
280GE460 said:
borei said:
280GE460 said:
borei said:
PavelS said:
образом в ступицу, будет препятствовать вращению ступицы при затягивании ступичной гайки!
Просто и элегантно !!! У меня большой ключ накидной есть, его на болт наброшу.
Не! Нет! Нет! НИКАКОГО накидного ключа - можешь сорвать резьбу колесного болта или в  ступице!!!
Только вкрутив два болта и установив между ними  подходящей длины металлический инструмент вроде длинной монтировки!
Ключ у меня на 24 так что он будет свободно болтаться, соседний болт обеспечит рычаг.
borei
Сварочник точно мне не найти.
280GE460
А! Ну если ключ будет использоваться в должности все-таки монтировки, тогда да! А я то подумал, что упоминаемый тобою ключ будет выполнять роль ключа. Вот это меня и встревожило!
PavelS
Да жалко но вообще если ты сам делаешь надо купить сварочник тем более стоит не больше 200 долларов
Для точности рычаг должен быть где то сантиметров 40
Когда будешь собирать пофотай процесс интересно
Потом я выложу фотки у меня фотик в деревни остался а я как назло тнперь поеду туда только в ноябре
Кстати палку микрометра вывинчивай из магнита и вставиш в ухо крепления суппорта потом шайбу и гайкой зафиксируешь держаться будет железно
При завинчивании ступичной гайки обстукивать резиновым молотком это Леша Глинолюб посоветовал
PavelS
Еще первую ступ гайку приблизительно надо завинтить на 0,06 и второй затягивать с положенным усилием и проверить потом, должен попасть 0,01-0,03
borei
Все подошел к финальной стадии. Левую полуось поставил. Покрасил поворотные кулаки, к завтрому высохнут.
Микрометр придется использовать на магните - там резьбы миллиметров 5-6, не за что будет прицепляться, а с магнитом - в аккурат на защитную пластинку станет.
Не забыть бы прикупить еще масла для переднего моста а то так и уеду проверять.
borei
Вопрос тут возник. Я когда левую полуось поставил провернуть ее немогу. Машина в паркинге цилиндр блокировки откручен. Когда я начал разбирать (цилиндр управления блоктровкой был прикручен к мосту) все вращалось.
PavelS
Если в паркинге то не должны крутиться колеса.
Если с магнитом не получиться можно купить гайку есть длинные такие под шпильку и накрутив на штатив потом эту гайку, потом или отрезать кусок от шпильки либо подобрать винт. Как то так. Где фото?
PavelS
Ооо загружаеться
PavelS
А это наброски ключа который хочу сделать
Леха
В тормозной диск отвертку хорошую запихиваешь,, она упирается об суппорт и затягиваешь ступицу, момент не помню, здесь есть где то, потом минус градусов 50 назад и все.
borei
А как же они крутились . Чего-то я запутался.
У нас уже 2100. Фотки процесса буду выкладывать завтра.
PavelS
Но паркинге точно крутиться не может может не на паркинге стоялоа в нейтрале
Если передний мост не блокирован, то и на паркинге будет крутиться. Передний кардан будет стоять, а передние полуоси будут крутиться в разные стороны с одинаковой скоростью
Цилиндр то снят, а сама блокировка может быть включена. Она как раз по ходу левой полуоси включается, когда полуось в чулок вставляешь. Можно через окошко в чулке попробовать отверткой выключить блокировку
borei
Может ли так быть что я блокировку задействовал когда я полуось вытаскивал ? А потом цилиндр открутил и вытащил.
Скорее, когда вставлял.
Сам по себе открученный цилиндр еще не гарантирует, что блокировка выключена
borei
Проект подходит к завершению. Немного фоток.
Очищенный поворотный шар с установленными обоимами шкворенных и сальником моста.
G-class форум
Так он выглядит с установленной полуосью и загруженной смазкой
G-class форум
Поворотный кулак и ступица с устовленными подшипниками и заложенной смазкой
G-class форум
Поворотный кулак с заложенной смазкой
G-class форум
Я заложил 650-700 грам на сторону, можно конечно было и 800 заложить но я побоялся на счет пыльников шрусов. 800 грам можно но только со снятыми поворотными кулаками шприцом через отверстие не загрузить не при каких условиях.
Вот так получилось
G-class форум
После затяжки первой гайки до 200Нм я отпустил ее чтобы получить люфт 0.06 мм
G-class форум
Затянув вторую гайку до 175Нм получил требуемый люфт
G-class форум
Фтографии сняты с разных сторон, однако методика была одинаковая для обеих сторон.
По методике я хотел бы спросить. Чтобы оценить люфт я заводил вороток между ступицей и поворотным кулаком в точке как можно близкой к индикатору и пытался отдягивать ступицу. Ну и получал приведенные значения. На водительском колесе люфт - 0.016 на пассажирском - 0.010 - 0.012. Думаю водительское подтянуть еще немного так как подшипники новые и люфт должен быть 0.01.
Что насторожило - после затяжки второых гаек я не смог провернуть ступицу даже на величину углового люфта моста (он у меня был около 5-7 градусов) - означает ли это что ступичные гайки перетянуты или надо провернуть пару-тройку оборотов чтобы смазка разошлась.
Затягивая гайки ступицы, нужно ступицу проворачивать и обстукивать деревянным молотком для лучшей посадки подшипников
280GE460
Поддерживаю предыдущего оратора, что при затяжке гайки ступицы надо вращать ступицу!
Может чтобы провернуть ступицу надо одеть колесо. И за колесо вращать ступицу! Если и с надетым колесом будет вращаться с усилием, тогда точно перетянуто!
Кстати, при надетом колесе можно затягивать ступичные гайки, при этом вращать колесо и проверять не перетянуты ли подшипники. А измерительный прибор, указанный на фото он и является ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ, т.е. с его помощью надо измерить то, что получилось, а не затягивать ступичные гайки. После затяжки подшипников ступицы, в любом случае, полагается  поездить километров 200 (периодически останавливаясь и проверяя пальцем температуру ступицы, т.к. если перетянута, то будет нагрев, но еще и важно отграничить вероятный нагрев подшипника от нагрева тормозного диска, короче надо постараться во время этого заезда пореже тормозить ), и снова проверить затяжку подшипников ступицы, не появился ли люфт. Это сделать просто, достаточно после указанного пробега поддомкратить проверяемое колесо, и взявшись рукой за колесо СВЕРХУ и СНИЗУ покачать. Если есть ощутимый люфт, то следует подтянуть гайки. Если нет люфта, а колесо вращается  с небольшим усилием (тут нужен опыт, а то понятие небольшое усилие у каждого свое), то все нормально, можно ездить. Могу добавить, что вывешенное колесо Гелендвагена должно вращаться тяжелее, чем вывешенное колесо легкового авто, с независимой подвеской.
Да еще, 200 км не обязательно проезжать за один прием. Можно и за несколько дней!
Veter
Ясен пень тяжелее - кроме колеса я еще и диф вращаю.
А если вывесить ось полностью то можно с интересом наблюдать как колеса в разные стороны крутятся.
И что-то мне подсказывает, что мост гелика здесь не причем. Вращая передние колеса ML GL я получу тот же результат. :)
280GE460
Вообще то  "дифф", наверное межколесный дифференциал имеется ввиду, есть во всех автомобилях на ведущем мосту, в т.ч. в легковых, недоприводных, и даже переднеприводных.
Veter
Ага. именно это я и хотел сказать.
В смысле, что на мой взгляд, не может быть никакой взаимосвязи между типом подвески и легкостью вращения колес руками.
