Палестинец
Переделка печки
Fader
Я разбирал печки на всех своих машинах. Грязи там - ужас. Радиаторы промывал потоком воды под давлением. Тоже вытекло кое что. А сколько осталось - мне не ведомо. Греть стало получше, но, думаю, дело всё же в том, что слабоват поток в печку. На ходу в машине становится просто жарко, а вот на месте....
Палестинец
Дык погляди откуда у тебя происходит забор жидкости - из головки или блока или нет. Все дело в этом, имхо. Недодуманная конструкция. На современных машинах это устранено изготовителем.
Shuraley
только начал читать ,может уже поздно,но я бы ограничелся добавлением эл.насоса. В w124 при условии что всё кроме него исправно в машине холодно стоит ему заработать хоть окна открывай,а "врубаться" в рубашку ГБЦ 50/50 может так статься, что ОЖ легче будет ходить через новый короткий круг ,а не серез основной радиатор и может настать момент, что охлаждения не хватит, вот тогда "старичёк" и узнает что такое лето
Палестинец
Не, не поздно, спасибо. Пожалуй начну с электропомпы - может потеплеет.
ян_
Печку почистить или поменять, помогает. На 123 со 616 ну очень тепло!
Миха Питерский
Или термостат проверь если жидкость на подводящих патрубках еле тёплая.
marshal
Ну не знаю, поможет тебе помпа, или нет. У меня на 602 стоит помпа, и что бы было очень -очень жарко, надо ехать, желательно по шоссе и со скоростью 100 . Если его завести и стоять на месте, не нагревается ни фига. Новые оринальные помпа електра и термостат и жидкость.
ян_
Ребята! Печку поменяйте, или хотя бы почистите из нутри! Поможет, правда!
Брюс ли
а скока в сервисе интересно такая процедура (чистки или замены печки стоить может?
 вот допустим радиатор Nissens 72004 около 1000 руб стоит) вместе с профилактической заменой скажем моторчика печки?
Брюс ли
что то тоже с каждым годом все холодне, холоднее и холоднее)
Fader
Это печка всё забивается, забивается и забивается...
Shuraley
если уж хочется заморочится я бы последовательно после эл.помпы поставил "кипятильник" на 12 вольт с алгоритмом работы только от генератора, мощи большой не надо,объём жидкости не большой, да и температуру не с нуля же греть,всё равно сколько то мотор греет
szorro
Это похоже на глобальное потепление .
Шутка.
Палестинец
Не слышал даже про такие.. Как это хоть выглядит, кинул бы ссылку..
puma
если печка забита никакой кипятильник не спасет,реально помогает чистка(замена)и доппомпа электрическая.
Палестинец
Еще раз: патрубок на печку еле теплый. Это не неисправность - это конструктивный недостаток старинного дизеля.
ЗЫ почему то все думают что у 616 мотора нет недостатков. Двигатель разработки семидесятых годов прошлого века. Снят с производства 17 лет назад.
ян_
А в 123 со 616 ЖАРКО! Парадокс!
Палестинец
Ян - ты это второй раз пишешь. Это твоя догадка -или ты эксплуатировал в сильные морозы 123 с 616 на холостых оборотах?
ян_
Да, именно, и тем более "Т" модель - сарай... -15-20С в салоне тепло очень, задним чуть холоднее, в багажнике стекла "морозило"...
Кирилл, температура мотора нормальная? Если да, то патрубок на печку чуть теплый потому что радиатор печки забит изнутри. Тосолу просто некуда бежать по этому патрубку. Тосол в патрубок заxодит а дальше упирается в забитый радиатор. Наверняка твое чудо теxники на воде поездило не мало в своей жизни. Снимай радиатор печки, а там надо смотреть, его возможно получится просто прочистить. Делается это так, один бачок снимается и полотном от ножовки чистятся все соты.
Палестинец
Вообщем -поставил сегодня электропомпу от газели. Врезался в шланг, который идет от родной помпы. Электропомпу запитал от моторчика вентилятора печки. У меня двухпозиционный переключатель обдува - "быстро" и "медленно". Соответственно помпа работает тоже быстро и медленно. Эффект появился. На холостых оборотах из печки стал дуть теплый воздух. В машине стало тепло на холостых оборотах. Возникли вопросы:
1. Почему-то теперь на холостых оборотах идет горячий воздух, а при движении со скоростью около 90 км/ч воздух остывает. Не могу понять в чем дело - до установки электропомпы было с точностью до наоборот.
2. До установки девайса температура по прибору не падала ниже 85 градусов. Сейчас на холостых оборотах падает до 60.
3. Возникло ощущение что сама печка стала тише дуть. Может не нужно было питание электропомпы замыкать на питение вентилятора печки - а вывести отдельный плюс в салон через тумблер?
puma
п1-а в нужную ли сторону элпомпа гонит жидкость?
п2-насос и печка отбирают больше тепла
п3-у мну сделан отдельный выключатель, когда нет необходимости не включаю.
Палестинец
Да вроде в нужную. Там стрелки на помпе - по ним подключал. Сегодня ездил по трассе - вроде нормально стало. Может пробка была воздушная - да расссосалась.
Shuraley
и всё таки эл. помпа да???? может след этапом + кипятильник
если серьёзно я думаю этого будет достаточно если конечно губа не засвистит,только как мне теперь кажется след высота которую надо будет взять будет термостат или на зиму нужно кортонку перед радиатором
Костя G300
В продолжение темы. Сломался башмачок-держатель щетки на моторчике печки 460-го.Есть у кого опыт с чего еще подойти может? Или моторчик от чего?
