BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2012 Хочу поменять кузов на своем G350td. Есть очень хороший кузов 99 года. Аккумулятор перенесу в багажник. Единственно вопрос подойдет ли крепление кузова к раме.мой WIN WDB46332117085684VIN кузова 99 г. WDB46323317111549 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
audi73 3 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2012 А крепления моторов тебя не волнуют? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2012 audi73 said: А крепления моторов тебя не волнуют? А мотор то вроде к раме крепится. он как задействован здесь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2012 Со стороны рулевого все ли подходит? Справа надо будет немного переделать так как у меня по другому предохранители идут.Подскажите. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2012 Крепление рулевого редуктора в другом месте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2012 Glinolub said: Крепление рулевого редуктора в другом месте Так вроде рулевой редуктор к раме прикручен. Я же раму не трогаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2012 сделать можно все. я на грузовике Интер американском 88го года менял кабину, ставил от фредлайнера коламбия 2002года. было бы желание. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2012 если только кузов, то крепления к раме совпадают Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2012 я что-то не могу понять в чем отличие? Желание есть. Нужно ли какие-то еще дополнительные детали покупать кроме тех что сейчас на моем кузове? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2012 Glinolub said: если только кузов, то крепления к раме совпадают да. Только кузов.Еще скажите номерок заклепок оригинальных для таблички.Не могун найти в каталоге. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сорокин 0 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2012 Я брал заклёпки на Касаткина. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2012 Возможно ли поменять цвет машины в паспорте? Сейчас стоит серый но так как кузов черный хочу сделать его весь черным. Смогу ли я доехать на нем уже крашенный в черный до ГИБДД? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
васек 0 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2012 Я как раз сейчас меняю кузов у меня как раз ща кузов на подъемнике а рама на мостах стоит.машина у меня 93г.в. кузов 99г.в. впринципи все подходит, есть несколько тонкостей по дыркам в моторном щите и все.если хочеш, можеш подъехать посмотреть, промерить все, прощупать и т.д.8(985)784-27-22 Василий.Москва, м.Каширская, ул. Москворечье д.1З.Ы. Сегодня, естественно, 9мая ВЫХОДНОЙ!!!С завтрашнего дня работаю каждый день кроме выходных. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
васек 0 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2012 BerezyukG350TD said:Возможно ли поменять цвет машины в паспорте? Сейчас стоит серый но так как кузов черный хочу сделать его весь черным. Смогу ли я доехать на нем уже крашенный в черный до ГИБДД?а только так и можеш, т.е. покрасил, и приехал в гибдд!тока ищи знакомых в гаи, а то у тя табличка номерная будет переклепана, хоть и заводскими (похожими) клепками но все же будет видно что она заново, на покрашенный кузов приклепана, тока в путь отправят на экспертизу и месяц возьни!З.Ы. меня так отправили, теперь не парюсь в ПТС стоит отметка что табличка кустарно прикреплена, теперь вообще её креплю на бытовые клепки! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2012 а эта таблица имеет какую-то ценность? у нас же номера не на кузове вроде как Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
васек 0 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2012 Dron/9K said:а эта таблица имеет какую-то ценность? у нас же номера не на кузове вроде какпричем тут ценность? Закон есть закон и он гласит что маркировочная табличка должны быть в изначальном состоянии и кустарно не переставляться! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сорокин 0 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2012 заклёпки помазать кислотой с аккума они потемнеют и будут выглядеть на 15 лет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2012 Позвонил сегодня на Касаткина. а там сказали что нет заклепок. Не подскажите где их можно еще приобрести. У официалов? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2012 Подходит дело к установке нового кузова. Нужно ли ставить новые резинки под кузов или можно оставить старые? есть ли разница, изнашиваются ли они? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2012 Сегодня переставил кузов. Сразу стало понятно что нужны новые резинки под кузов и в том числе болты. Все заржавело конкретно кроме двух задних болтов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey152 6 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2012 покупай все комплектом. втулки, болты, резинки можешь есче пластиковые конуса заказать.у меня 3 втулки были на ыыброс, остальные гуд. подушки почти все были нормальные, а вот болты... 4 штуки пришлось срезать. пластиковые конуса в порядке были Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2012 Да уже все новое купил. Весь комплект. Нижние и верхние резинки, концса низ и верх и все новыее болты. Делаю же для себя. Одна загвоздка пока. жду заклепки из Германии. Как приду сразу крепить к раме буду. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2012 Наконец-то пришли заклепки. Все переклепал. Как выставить кузов ровно относительно рамы. Есть ли какие нибудь размеры? Или просто от рамы мерять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2012 Я выставлял раму в горизонталь и закреплял жестко, а потом относительно рамы выставлял кузов.Кузов выставляется шайбами. Дело моторное т.к. приходится делать несколько итераций. С перекурами заняло неделю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2012 BerezyukG350TD said: Наконец-то пришли заклепки. Все переклепал. Кузов новый свежеокрашеный?Там просто есть нюанс с табличками. Табличек две. Широкая с ВИНом и узкая под ним.Узкая клепается до окраски и окрашивается вместе с кузовом и клепками.Широкая после окраски и клепки без краски.Соответственно под широкой должна быть краска, а под узкой нет.Кроме того клепается специальным пистолетом который не оставляет следов от губок на заклепке. Или обычным пистолетом, но через прокладку.Приклепаешь по колхозному - наживешь экспертизу и вклейки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
