mb350TD 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2010 Доброго дня!!! Сегодня обнаружил течь масла трансмиссионного (по запаху) из заднего колесного барабана на колесо? Вопрос куда и что делать? Люфта у колеса нет. W 463, 350 TD. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2010 Сальник. Менять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боб 1 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2010 mb350TD said: Доброго дня!!! Сегодня обнаружил течь масла трансмиссионного (по запаху) из заднего колесного барабана на колесо? Вопрос куда и что делать? Люфта у колеса нет. W 463, 350 TD. Сначала убедись, что не тормозуха. Если все же масло, то сальник ступицыпопрощался. 601 350 04 68 - оригинал. Но лучше сразу ремкомплект(например 10 85 0014 — SWAG) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боб 1 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2010 Ремкомплект выглядит вот так Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maverick 11 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2010 (изменено) сальник менять бесполезно. если потек - значит пестец подшипнику. другой причины, так сказать, его течки не может и быть. т.е. как правильно сказали выше, ремкоплект. Изменено 13 апреля 2010 пользователем Maverick Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2010 Не пугайте зря, подумаешь полуось на ходу вывалится и все! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maverick 11 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2010 всего делофф Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2010 Если я правильно помню, то как раз задние настойчиво рекомендуют ставить ТОЛЬКО оригинал. Иначе чего-то там раскручивается...Было уже про это. То ли фаска там хитрая есть, то ли канавка какая....Не помню, поищи поиском. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mb350TD 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2010 Огромное спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боб 1 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2010 HUNTER78ALEX said: Если я правильно помню, то как раз задние настойчиво рекомендуют ставить ТОЛЬКО оригинал. Иначе чего-то там раскручивается...Было уже про это. То ли фаска там хитрая есть, то ли канавка какая....Не помню, поищи поиском. А оригинал комплект бывает? 601 350 04 68 - это комплект или только сам сальник?Я ставил 10 85 0014 — SWAG с обоих сторон 1,5 года назад - пока все ок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2010 HUNTER78ALEX said: Если я правильно помню, то как раз задние настойчиво рекомендуют ставить ТОЛЬКО оригинал. Иначе чего-то там раскручивается...Было уже про это. То ли фаска там хитрая есть, то ли канавка какая....Не помню, поищи поиском. речь шла о фаске на обойме подшипника. если покупаешь ремнабор и производитель указывает совместимость с авто то фаска будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2010 Во-во...Без неё кирдык быстро. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2010 Maverick said: сальник менять бесполезно. если потек - значит пестец подшипнику. другой причины, так сказать, его течки не может и быть. т.е. как правильно сказали выше, ремкоплект. да да, так и есть. проxодили. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2010 Меняй полность подшипник и сальник, продаётся всё комплектом, насколько я помню. У меня была такая же бнопня, поменял осенью в прошлом году, проехал уже примерно 25 тыс. полёт нормальный. Время на замену 2 часа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2010 Да и машиннен именно такая, как у тебя. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 103 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2010 А сапун проверить? Было такое, думал за ремкомплектом бежать, а дело оказалось в сапуне. Прочистил, поменял масло. Всё. Было на 300Д 1991г. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mb350TD 0 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2010 Купил рем.комплект FAG (подшипник, сальник, прокладка,шайба, втулка, смазка, резиновое кольцо), но по вскрытию задней ступици обнаружили на полуоси шайбу или втулку которая регулирует подшипник и ее не открутить?А в комплекте ее нет? Как ее снять? на резбе она или наприсована? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mb350TD 0 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2010 Боб said: Ремкомплект выглядит вот такПо комплекту один в один Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasatka 6 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2010 К рем комплекту на всякий случай докупи гайки они разные левая и правая, и смотри по АВС на гайках типа зубьев. Если будешь делать сам то надо делать ключ под эти гайки. Гайки отворачиваются очень тяжело, обычно их можно ставить вторично но не более, иной раз их просто срезают чтобы не мучится. У меня на полуоси стоял ещё и капролактановый отражатель хотя ЕРС его не указал. Дополнительно прокладку смаж герметиком, после того как поставишь полуось на место поменяй масло, через 100-200 км поменяй. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasatka 6 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2010 Я имел ввиду масло после пробега 100-200 км. Я у себя так сделал не пожалел, новое масло имеет свойство вымывать всю грязь. Комплект состоит из 6 гаек, прокладки, сальника, подшипника, металлического отражателя, и тоненькой резинки(типа уплотнителя) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mb350TD 0 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2010 Почему тогда в комплекте нет этой гайки? И где ее теперь купить? Если есть номер этой гайки подскажите... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mb350TD 0 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2010 И еще... какая резьба гайки в моем случае (левая или правая) на заднем левом колесе? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasatka 6 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2010 Vin брось по ЕРС посмотрю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasatka 6 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2010 А гайки в комплекте нет из за того что это отдельная позиция. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mb350TD 0 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2010 wdb46332117098549 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
