kuk 11 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2015 Механическая коробка, мех. тнвд, колеса 42 дюйма, портальные мосты, две лебедки, два аккумулятора, пнемо подвеска, палатка, обвес ORCМосты геленвагена, бортовые унимог, пары 4.11, коробка механика пятиступка, передняя лебедка варм 9,5i, задняя комоп 9.5, амортизаторы рюкзачного типа, ход амортизаторов 30 см, резина питбуль 42,5 на 20 дюймов, кондиционер есть, но не работает :), механический тнвд, интеркулер сверху, внутри два полноценных спальных места ( подиум вровень с разложенными задними сидениями), палатка с светодиодной люстрой пролайт, прямое и боковое освещение, рация лпд. Где то так :)900 т.р.http://krasnodar.drom.ru/mercedes-benz/g-class/18960494.html Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jafar 2 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2015 Расскажи как мосты делал? Расходники по мосту как покупать7 Много колхоза? Проект достойный. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2015 Присоединюсь. Может в этой теме бы ответил - колхозим мосты от унимога?Заранее спасибо. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 30 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2015 Володя, что случилось? Почему продаёшь? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2015 Ванёк said: Володя, что случилось? Почему продаёшь? Хочу другой проект, этот для меня закончился, да и не могу я три практически однотипных машины содержать :) Место освобождаю. Это цена запчастей, машина в подарок. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2015 Fibber said: Присоединюсь. Может в этой теме бы ответил - колхозим мосты от унимога?Заранее спасибо. Это не мосты от унимога, а его бортовые. Как они делались, если поискать, можно найти на форуме. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2015 Jafar said: Расскажи как мосты делал? Расходники по мосту как покупать7 Много колхоза? Проект достойный. Расходники по мосту подогнаны под наши сальники или распространенные западные, подшипники все есть в наличии. Главное не разбить корпус бортового. Это у меня получилось один раз, езда на сухую 200 км :). Самопальных запчастей кроме полуосей нет. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jafar 2 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2015 kuk said: Jafar said: Расскажи как мосты делал? Расходники по мосту как покупать7 Много колхоза? Проект достойный. Расходники по мосту подогнаны под наши сальники или распространенные западные, подшипники все есть в наличии. Главное не разбить корпус бортового. Это у меня получилось один раз, езда на сухую 200 км :). Самопальных запчастей кроме полуосей нет. Я заинтерисовался. Расскажи про авто по больше. Как мосты себя ведут и так далее.ПС я сам себе собирался себе лапы ставить, так если я могу купить готовый вариант, то не буду строить себе. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2015 Jafar said: kuk said: Jafar said: Расскажи как мосты делал? Расходники по мосту как покупать7 Много колхоза? Проект достойный. Расходники по мосту подогнаны под наши сальники или распространенные западные, подшипники все есть в наличии. Главное не разбить корпус бортового. Это у меня получилось один раз, езда на сухую 200 км :). Самопальных запчастей кроме полуосей нет. Я заинтерисовался. Расскажи про авто по больше. Как мосты себя ведут и так далее.ПС я сам себе собирался себе лапы ставить, так если я могу купить готовый вариант, то не буду строить себе. Мосты живут уже 8 лет на двух машинах, но это не лапы. Все детские болезни уже вылечили, делалась под максимальную автономность. Автомат убрали по двум причинам нахлебался воды и после этого плохо себя чувствовал и из за того что с толкача в случае чего не заведешь. Тнвд поменяли из за электронного управления и иммобилайзера (пару раз в лесу заставил понервничать). Управление блокировками осталось прежнее все работают. Один бортовой в запасе, они все взаимозаменяемые, дисковые тормоза. Ручника нет, еще не придумали как сделать его автономным от основной магистрали. На мостах шрусов нет, крестовины унимога. Машина не легкая, если дна нет утонет. Если есть за что зацепиться будет ехать. По большому счету если посчитать стоимость резины, мостов и обвеса то получается все остальное бесплатно :) Дорожный просвет 45 см Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maverick 11 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2015 огонь - машина! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pabloo 4 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2015 Хочу подиум себе делать в багажник, получается что все равно в длинну не поспишь? Ноги свесают? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2015 Если больше 190 см рост, то наверно свисают. А так шмурдяком полости забил и будет тебе счастье :) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2015 Удачи в продаже..Лютый Гел) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2015 pabloo said: Хочу подиум себе делать в багажник, получается что все равно в длинну не поспишь? Ноги свесают? Сидухи наклоняешь вперед, 2.10 метра, вполне вольготно. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romanromanov 2 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2015 по мне так перебор....избыточный вес враг внедорожника...геля внедорожник в закладке и его нужно лишь немного настроить...я на своем куртце почти стоковом проеду там где этот монстр утонет...да и выглядит уродливо и не пропорционально. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2015 Леха said: pabloo said: Хочу подиум себе делать в багажник, получается что все равно в длинну не поспишь? Ноги свесают? Сидухи наклоняешь вперед, 2.10 метра, вполне вольготно. Ночевал как то пару раз в Геле летом) правда просто на полу, при этом откинул задние сидухи,еле еле поместился и то по диагонали), при росте 190 Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orchis-limbus 8 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2015 Илюха 555 said: Леха said: pabloo said: Хочу подиум себе делать в багажник, получается что все равно в длинну не поспишь? Ноги свесают? Сидухи наклоняешь вперед, 2.10 метра, вполне вольготно. Ночевал как то пару раз в Геле летом) правда просто на полу, при этом откинул задние сидухи,еле еле поместился и то по диагонали), при росте 190 Это точно... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2015 romanromanov said: по мне так перебор....избыточный вес враг внедорожника...геля внедорожник в закладке и его нужно лишь немного настроить...я на своем куртце почти стоковом проеду там где этот монстр утонет...да и выглядит уродливо и не пропорционально. Гелик не гомно и в любом болоте утонет это раз, второе в нашем крае много геликов стоковых, как и ураловской колеи, но соревноваться никого не тянет :) Ну а на вкус и и цвет как известно товарищей нет. Лебедки использую для эвакуации потерпевших на стоковых геликах. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maverick 11 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2015 romanromanov said: по мне так перебор....избыточный вес враг внедорожника...геля внедорожник в закладке и его нужно лишь немного настроить...я на своем куртце почти стоковом проеду там где этот монстр утонет...да и выглядит уродливо и не пропорционально. сначала проехай, а там пиши. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romanromanov 2 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2015 kuk said: romanromanov said: по мне так перебор....избыточный вес враг внедорожника...геля внедорожник в закладке и его нужно лишь немного настроить...я на своем куртце почти стоковом проеду там где этот монстр утонет...да и выглядит уродливо и не пропорционально. Гелик не гомно и в любом болоте утонет это раз, второе в нашем крае много геликов стоковых, как и ураловской колеи, но соревноваться никого не тянет :) Ну а на вкус и и цвет как известно товарищей нет. Лебедки использую для эвакуации потерпевших на стоковых геликах. c ураловской колеей не поспоришь это верно....но я обычно путешествую там где не ступала нога человека не говоря уже про технику...и мне вполне хватает 32 колес и двух дюймов лифта подвески....а вот про мех коробку задумался...я свою за 8 лет уже два раза ремонтировал...по причине жесткой эксплуатации... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jafar 2 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2015 romanromanov said: kuk said: romanromanov said: по мне так перебор....избыточный вес враг внедорожника...геля внедорожник в закладке и его нужно лишь немного настроить...я на своем куртце почти стоковом проеду там где этот монстр утонет...да и выглядит уродливо и не пропорционально. Гелик не гомно и в любом болоте утонет это раз, второе в нашем крае много геликов стоковых, как и ураловской колеи, но соревноваться никого не тянет :) Ну а на вкус и и цвет как известно товарищей нет. Лебедки использую для эвакуации потерпевших на стоковых геликах. c ураловской колеей не поспоришь это верно....но я обычно путешествую там где не ступала нога человека не говоря уже про технику...и мне вполне хватает 32 колес и двух дюймов лифта подвески....а вот про мех коробку задумался...я свою за 8 лет уже два раза ремонтировал...по причине жесткой эксплуатации... Мне 32 не хватает. 35х10,5 в притык. Хочется по-больше дорожные просвет. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2015 Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Могу предложить такую за те же деньги :)Или такую Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jafar 2 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2015 Спасибо. Есть уже ТР-1(def90). Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2015 Психи))) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jafar 2 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2015 Короче. Вопросы:1. Масса (+-50кг)?2. Модель МКПП, РКПП?3. Число ГП в мостах? 4. Число ГП бортовых?5. Тормозная система (диски, колодки) чьи?6. Электрика, на сколько колхозно сделано или по штату? Фото?7. Ржа есть/нет? Фото очагов? как подключено доп оборудование?8. Что нужно доделать или изменить? По Вашему мнению.Спасибо.Можно в личку. Интерес реальный. Хочу себе. Свой на продажу выставлю после покупки. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
