Burim 15 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2013 MB_G said:Сергей, приветОбратил внимание на твоё объявление, потому-чтоу меня короткий Brabus 3.6 1993 идентичный твоему,только цвет зелёный и салон - серая кожа.Понравилось как покрасили твою машину и салон перетянули тоже отлично. У меня та-же проблема - уход антифриза. Думал про прокладкублока. но при это должен пузырить расширительный бачок, а этогонет. Проверяю утечки. Прокладку пока не рискую менять т.к. нанаш движок 3.6 л. она может отличаться от оригинальной и понадобитьсяискать специальную (надо проверять диаметры поршней)Использую машину для бездорожья и очень доволен. НЕ ПРОДАВАЙ, оставь себе.Вот и я говорю вроде не капает ... На зарубежных форумах читаю -тоже есть расход антифриза в жаркую погоду - может давление перепускает крышка бачка и в омывалку, там вроде трубка переливная с расширительного в бачок омывателя ? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2013 Burim said:MB_G said:Сергей, приветОбратил внимание на твоё объявление, потому-чтоу меня короткий Brabus 3.6 1993 идентичный твоему,только цвет зелёный и салон - серая кожа.Понравилось как покрасили твою машину и салон перетянули тоже отлично. У меня та-же проблема - уход антифриза. Думал про прокладкублока. но при это должен пузырить расширительный бачок, а этогонет. Проверяю утечки. Прокладку пока не рискую менять т.к. нанаш движок 3.6 л. она может отличаться от оригинальной и понадобитьсяискать специальную (надо проверять диаметры поршней)Использую машину для бездорожья и очень доволен. НЕ ПРОДАВАЙ, оставь себе.Вот и я говорю вроде не капает ... На зарубежных форумах читаю -тоже есть расход антифриза в жаркую погоду - может давление перепускает крышка бачка и в омывалку, там вроде трубка переливная с расширительного в бачок омывателя ? вы сами то поняли что написали ? тосол в бачок омывателя . попробуйте тосолом помыть стекла Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2013 GE-300 said:Burim said:MB_G said:Сергей, приветОбратил внимание на твоё объявление, потому-чтоу меня короткий Brabus 3.6 1993 идентичный твоему,только цвет зелёный и салон - серая кожа.Понравилось как покрасили твою машину и салон перетянули тоже отлично. У меня та-же проблема - уход антифриза. Думал про прокладкублока. но при это должен пузырить расширительный бачок, а этогонет. Проверяю утечки. Прокладку пока не рискую менять т.к. нанаш движок 3.6 л. она может отличаться от оригинальной и понадобитьсяискать специальную (надо проверять диаметры поршней)Использую машину для бездорожья и очень доволен. НЕ ПРОДАВАЙ, оставь себе.Вот и я говорю вроде не капает ... На зарубежных форумах читаю -тоже есть расход антифриза в жаркую погоду - может давление перепускает крышка бачка и в омывалку, там вроде трубка переливная с расширительного в бачок омывателя ? вы сами то поняли что написали ? тосол в бачок омывателя . попробуйте тосолом помыть стекла Согласен - херня полная, потом остается пленка. Но трубка перелива уходит туда (Бачок омывателя под расширительным) я ее не выдергивал конечно но полное впечатление что прям в омыватель. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2013 это бачок преливной для тосола . чтоб экологию не разрушать . чтоб лишний тосол с расширительного не выливался на землю . Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2013 GE-300 said:это бачок преливной для тосола . чтоб экологию не разрушать . чтоб лишний тосол с расширительного не выливался на землю ... а, ну вот я как раз насчет экологии и подумал .... может он туда весь и сливается ? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2013 Burim said: GE-300 said:это бачок преливной для тосола . чтоб экологию не разрушать . чтоб лишний тосол с расширительного не выливался на землю ... а, ну вот я как раз насчет экологии и подумал .... может он туда весь и сливается ? да у меня на 104 моторе был такой, сейчас где то в гараже до сих пор лежжит ! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2013 Ну вы братцы даёте ) Это не бачок омывателя, а просто дополнительный (переливной) бачок для антифриза. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серопонт 0 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2013 Может просто подогрев омывайки? Спираль в бачке есть? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tsn2233 2 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2013 заметил не понятное явление, когда я сам езжу на этой машине антифриз практически не уходит. Вчера ездил в Псковскую область, почти за 1000 км уровень охлаждающей жидкости не изменился! Но когда на машине ездит жена антифриз уходит! Возможно это потому что она ездит на небольшие расстояния с длительными остановками и движек все время находится в непрогретом до рабочей температуре состоянии? На холодную а особенно в сырую погоду из глушака идет довольно сильный белый дым, ну или пар а после прогрева ( примерно через 2 км) дымить полностью перестает.Может быть что после прогрева двигателя голова сильней прижимается к блоку, и антифриз перестает попадать в камеру сгорания ? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MB_G 0 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2013 Да, у меня также, как у паровоза - пар выпустил и ... поехал. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maverick 11 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2013 Да, возможно. Может можно просто голову протянуть попробовать. Тем более, если движок разбирался недавно и после 'капиталки' появилась течь.У дяди так масло текло. Протянули - вроде норм. Хотя, если собирали по науке, то ничего протягивать там не надо. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2013 Пар на холодную говорит об присутствии антифриза в выхлопе... У меня беда прогрессировала и пришлось менять прокладку. И голову шлифовать почти на 1 мм Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2013 Проверить протяжку динаключом думаю можно и нужно... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
