-Lonely Wolf- 0 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2013 с нуля собрать до запуска 2 дня! упорной работы! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анатолич62 0 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2013 -Lonely Wolf- said: ну купил знакомый мотор.. за 80000 и что.. через неделю вскрыл... голова треснувша была. Конечно, печалька. Риск покупки бу с дефектом всегда есть Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Lonely Wolf- 0 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2013 Анатолич62 said: -Lonely Wolf- said: ну купил знакомый мотор.. за 80000 и что.. через неделю вскрыл... голова треснувша была. Конечно, печалька. Риск покупки бу с дефектом всегда есть вот и я думал купить бу или делать!? решил - однозначно делать! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2013 Анатолич62 said: Lenn said: Если и покупать, то только проверенный мотор. Желательно вообще видеть машину с которой снимают.Но если для себя и на века, лучше свой откапиталить и на мокрых гильзах собрать ( Да, дороже). Сносу не будет, только кольца меняй. Соглашусь с покупкой проверенного мотора. И откапиталить свой, конечно, наверное здорово! Но кто возьмется за это? Это надо делать самому, неспешно и профессионально. Но я не механик... Не надо искать в сервисах высококлассных механиков. В любом АТП найдется не хуже моторист без амбиций, который разберет/отдефектует/подскажет что купить/соберет. Ну а дальше можно уже и к специалистам со "старом" обращаться за настройками.P.s. После сборки/установки мотора рекомендую проверить блок управления двигателем. Бывает что выходят из строя, визуально ничего сгоревшего не видно, но работает не правильно и периодически "старуха" фиксирует пропуски. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анатолич62 0 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2013 -Lonely Wolf- said: с нуля собрать до запуска 2 дня! упорной работы! Если каждый день работаешь с мерсами, наверное да! А кто же в районном (да и в столичном) сервисе упорно работать будет? А снять старый движок? Еще несколько дней. А Болты/гайки на коллекторах не откручиваются - срезать, а новые с прокладками заказать, подождать. А навесное свернуть при съеме ( например, трубку от кондея алюминиевую кокнуть?). Конечно хочется это профи все доверять. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Lonely Wolf- 0 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2013 Анатолич62 said: -Lonely Wolf- said: с нуля собрать до запуска 2 дня! упорной работы! Если каждый день работаешь с мерсами, наверное да! А кто же в районном (да и в столичном) сервисе упорно работать будет? А снять старый движок? Еще несколько дней. А Болты/гайки на коллекторах не откручиваются - срезать, а новые с прокладками заказать, подождать. А навесное свернуть при съеме ( например, трубку от кондея алюминиевую кокнуть?). Конечно хочется это профи все доверять. каждый день- даколлектор старые болты это неописуемое наслаждение! запчасти ждать.старые болты даже высверливать пришлось и перенарязать резьбу.насос кондея снимается на месте, трубки в сторону,гена снимается, стартер тоже.оч. неудобно откручивать 4 верхних болта КПП, которые под коллектором, который идет от левой стороны на правую, по колоколу! чтоб такое делать нужен человек, у которого будет интерес заниматься именно с гелей! тогда не страшно.(тоже думал, что крылья снимать придется) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анатолич62 0 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2013 Lenn said: Анатолич62 said: Lenn said: Если и покупать, то только проверенный мотор. Желательно вообще видеть машину с которой снимают.Но если для себя и на века, лучше свой откапиталить и на мокрых гильзах собрать ( Да, дороже). Сносу не будет, только кольца меняй. Соглашусь с покупкой проверенного мотора. И откапиталить свой, конечно, наверное здорово! Но кто возьмется за это? Это надо делать самому, неспешно и профессионально. Но я не механик... Не надо искать в сервисах высококлассных механиков. В любом АТП найдется не хуже моторист без амбиций, который разберет/отдефектует/подскажет что купить/соберет. Ну а дальше можно уже и к специалистам со "старом" обращаться за настройками.P.s. После сборки/установки мотора рекомендую проверить блок управления двигателем. Бывает что выходят из строя, визуально ничего сгоревшего не видно, но работает не правильно и периодически "старуха" фиксирует пропуски. Знаете, и смех и грех. На сервисе, где мне первый мотор снимали, ставили, подхожу к слесарю (хороший слесарь, все более-менее нормально сделал за полтора месяца (с перерывами на приезд заказных частей)), говорю: " Равиль, снова будешь менять мне движок..." Он, понурился, головой замотал. Говорит: "Не буду! Страшная машина! Нае..лся в прошлый раз!" Конечно, сход-развал на классике легче слесарям дается. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Lonely Wolf- 0 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2013 и всеж... мотор то все равно снимать и ставить! пусть контракт, пусть свой отремонтированный!а вкладыши можно и не снимая мотора посмотреть, сняв поддон.начать нужно с этого! вкладыши стоят шатунные 3000р.+- 400р.герметик "виктор". Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2013 Хороший мастер не по нелегка а вообще мастер с головой и руками, мотор с гелика за пару тройку часов вынет и за столько поставит. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анатолич62 0 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2013 -Lonely Wolf- said: и всеж... мотор то все равно снимать и ставить! пусть контракт, пусть свой отремонтированный!а вкладыши можно и не снимая мотора посмотреть, сняв поддон.начать нужно с этого! вкладыши стоят шатунные 3000р.+- 400р.герметик "виктор". Вот это наверное, да. Все-таки поддон снять, если вкладышь можно поменять не снимая движка, то наверное, это надо сделать. Подтвердите, умельцы, можно ли сняв поддон, выявить дефектный вкладышь и заменить его? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vi-rus 11 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2013 Анатолич62 said: Нужен ДВС 113.962 без навески пару дней назад чел пригнал МЛ 163 из Ирландии. там двигло113, но 5.5 отдает за 90(за 80 без какой то фигни). машина сама приехала. двигло мурчит ровно. машина 2001гв. пробег не помню, но в км примерно 180ткмесли интересно, могу дать контакт. чел с бензклаба Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анатолич62 0 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2013 vi-rus said: Анатолич62 said: Нужен ДВС 113.962 без навески пару дней назад чел пригнал МЛ 163 из Ирландии. там двигло113, но 5.5 отдает за 90(за 80 без какой то фигни). машина сама приехала. двигло мурчит ровно. машина 2001гв. пробег не помню, но в км примерно 180ткмесли интересно, могу дать контакт. чел с бензклаба Надо еще цифры после 113... И консультацию мастеров по этим цифрам. конечно, контакт, можно. Я там тоже, кажется регистрировался. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Lonely Wolf- 0 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2013 выявить несложно, поменять тоже.хоть шатунн. хоть коренной... но http://www.youtube.com/watch?v=QU-32v-mC5U это, поршень бьет по головке! 100 пудово задиры на колене! тогда и вынимать мотор.! у вас будет такой вкладыш! http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%88&pos=0&uinfo=sw-1265-sh-681-fw-1040-fh-475-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fs020.вирусный сайт%2Fi709%2F1212%2F23%2Fa16f37a537cf.jpg точно!!! а это новые!http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%88&noreask=1&pos=12&rpt=simage&lr=2&uinfo=sw-1265-sh-681-fw-1023-fh-475-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Ffiles.ub.ua%2Fist%2F%3Faction%3D3%26w%3D88%26h%3D88%26f%3D%2Fgoods%2Fgoods-photos%2F6%2F426209_200633_1332753014.jpg а вот такой http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%88&pos=62&uinfo=sw-1265-sh-681-fw-1040-fh-475-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fi080.вирусный сайт%2F0902%2F7a%2F0edbbe4adab5.jpg пора уже менять! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orchis-limbus 8 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2013 vi-rus said: Анатолич62 said: Нужен ДВС 113.962 без навески пару дней назад чел пригнал МЛ 163 из Ирландии. там двигло113, но 5.5 отдает за 90(за 80 без какой то фигни). машина сама приехала. двигло мурчит ровно. машина 2001гв. пробег не помню, но в км примерно 180ткмесли интересно, могу дать контакт. чел с бензклаба Здесь можешь сколько угодно подтверждений собрать, но в этом смысла нет. Поменять вкладыши не снимая мотор можно, на сколько я понимаю, может придётся отодвинуть коробас, и то не факт. Как уже писали, ты лучше найди мастера у себя в городе, который не боится машину только потому, что она "Мерседес". Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss3 3 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2013 посмотри вот тут, себе брал все в норме Форум G-class - почему утрачена ссылка? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анатолич62 0 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2013 Друзья, спасибо за участие! Возможно, если поиск движка затянется, попробую отдефектовать колено - вкладыши. Но в идеале, все-таки возвращаюсь к поиску надежного мотора, не от продавана, готового наврать с три короба про свой товар. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2013 Если есть возможность взять 5,5 атмосферник, то надо брать (обязательно с блоком управления). Не пожалеете!Я не пожалел, что поставил 5,5. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анатолич62 0 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2013 Lenn said: Если есть возможность взять 5,5 атмосферник, то надо брать (обязательно с блоком управления). Не пожалеете!Я не пожалел, что поставил 5,5. Я правильно понял, что у Вас тоже был 500-й , и вместо 113.962, был поставлен 113.980 с мозгами же от АМГ? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2013 Да. Последние цифры не так уж и важны. У меня мотор взят от w215 Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 114 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2013 Доброго вечера!Моторы 113962 от Гелика всегда имеются.По цене - от 90 тысяч рублей без навесного.Двигатели на продажу как правило выставляем только те, которые приехали своим ходом. Обязательно выворачиваем свечи и промеряем компрессию. В первую очередь, для себя. Есть возможность осмотреть состояние зеркала цилиндров, и,как правило, я на этом настаиваю. Гарантия на мотор дается от месяца, возможно больше, по договоренности, в случае установки у нас. Стоимость замены на машине 97-2000 годов - 45 тысяч рублей. И занимает это по времени 4-4,5 рабочих дня, при условии, что машиной занимается один человек. И это при том, что такой человек работает ТОЛЬКО с Геликами. Опять же, при условии, что объем работ сводится только к замене самого мотора, без каких-то дополнительных мероприятий.Если выше сказанное Вам интересно, можете связаться со мной по телефону, указанному ниже, в подписи.Всего наилучшего! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2013 Есть моторы, новые, с завода , цена 5000 евро.Сдашь старый, будет на 1000 евро дешевле.Самовывоз, Штуттгарт. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2013 Vitaluj said: Есть моторы, новые, с завода , цена 5000 евро.Сдашь старый, будет на 1000 евро дешевле.Самовывоз, Штуттгарт. Что за завод такой? А 603 они капиталят? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2013 603 есть? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2013 st_simp said: Vitaluj said: Есть моторы, новые, с завода , цена 5000 евро.Сдашь старый, будет на 1000 евро дешевле.Самовывоз, Штуттгарт. Что за завод такой? А 603 они капиталят? Daimler AG Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2013 603й выйдет очень дорого! Самый дорогой мотор! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
