Umka 3 Report post Posted January 31, 2007 А это претендент на звание механического надувателя колес (компрессор кондиционера от Вольво)Проблемы с ним две.1. Не влезает на штатное место, т.к. мешает рулевая колонка.2. Шкив не под тот ремень.Будут делать кронштейн и либо добавлять еще один ремень, оибо менять шкив на компрессоре. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
genn 3 Report post Posted February 1, 2007 Пора и мне двигло от 124 начинать присматривать, только не хочу турбованный. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Локи. 15 Report post Posted February 9, 2007 Umka said:А это претендент на звание механического надувателя колес (компрессор кондиционера от Вольво)Проблемы с ним две.1. Не влезает на штатное место, т.к. мешает рулевая колонка.2. Шкив не под тот ремень.Будут делать кронштейн и либо добавлять еще один ремень, оибо менять шкив на компрессоре.У тебя система подкачки колес? Можешь про неё поподробнее??? Где, что, как, откуда? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
PoWdeR 0 Report post Posted February 17, 2007 Да ну на...какая подкачка централизованная???Вряд ли,да земеля8))???Проще было простой компрессор поставить...Это по моему...Все равно вокруг Лунохода со шлангом прыгать!И кстати вроде у насоса без хладогента приходит абзец подшипникам...По крайней мере все адепты культа 4Х4 в питере ездят с беркутами, виэйрами и т.п.Насчет насоса надо у Ронина узнать,он спец по кондеям! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Umka 3 Report post Posted February 17, 2007 Движек поставили, заводится с полпинка и холодный, и горячий, все датчики работают, работает ровно, турбинка подключается с где-то с 1000оборотов, с 1500 раскручивается, как на самолете. В понедельник повыкладываю фотки. Многое пришлось изготавливать в условиях гаража по причине большой величины ложек для икры у потомков гг. Даймлера и Бенца.Подкачка не будет централизованной, ставлю механику только из-за производительности - 20-30 минут на 4 колеса от 0.5 до 1.8 - слишком долго, хочу быстрее. По поводу отсутствия хладагента - поставлю, поезжу, отчитаюсь, умерло или нет. В "Луноходе" еще АРБшный компрессор стоит, в крайнем случае им докачаюсь.Неудобно включается 5-я передача (слева от 2-й) :(, в остальном все гладко.И приятная новость: снятие электроники с мотора, похоже, не отразится на его тягово-мощностных характеристиках. В понедельник сделаем ходовые испытания, скажу точно. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Serge.Fr 96 Report post Posted February 19, 2007 Тока, брат, просьба: если не в лом - подробненько, как Серега-Потап, опиши процесс. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Umka 3 Report post Posted February 20, 2007 Процесс опишу, когда все закончим.Вчера проехался на новом моторе (пока без интеркулера).Начиная с 2000-2500 оборотов - это ракета. Свист турбины и дикое для 2-хтонной махины ускорение.до 2000 - слабовато, да и черного дыма добиться невозможно, двигателю явно не хватает топлива, такое чувство, что предыдущий хозяин экономил соляру, сегодня повезли насос на стенд, отрегулируют подачу топлива и угол впрыска, должно стать лучше. Вообще я рассчитываю на тягу снизу хотя бы такую же, как на 617, а выше 2-х на то, что почувствовал вчера.Сегодня поеду на трассу, попробую его на скорости. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Umka 3 Report post Posted February 20, 2007 Это "струменица", не знаю как по-русски.И.О. глушителя. Придает выхлопу благородный турборык. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Umka 3 Report post Posted February 20, 2007 Последнее подтверждение того, что карданы не надо укорачивать: Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
kovtun 112 Report post Posted March 9, 2007 Штото история остановилась, как дела то , интересно... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Umka 3 Report post Posted March 10, 2007 kovtun said:Штото история остановилась, как дела то , интересно... Остановилось, всплыло кое-что. Кардан умер. Сегодня сделали. И коробка оказалась убитой. Уже лежит другая в гараже, надо заменить.По движку осталось: Отрегулировать насос, поставить интеркулер и компрессор для подкачки шин.Как только будет готово, допишу историю. Но даже сейчас - небо и земля по сравнению с 617. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Umka 3 Report post Posted March 14, 2007 Продолжаем.Тюнинг начинается с приведения в порядок того, что есть. Поменяли распылители. Промыли насос. Отрегулировали давление наддува. Отрегулировали подачу топлива. Выставили угол впрыска. Результат:На низах тянет нормально, неприятных ощущений нет.Турбина начинает ощущаться в районе 1500 оборотов, на 2000 достигается давление наддува 0.8 и двигатель становится реакитвным Общее ощущение - до этого двигатель не ехал. Сейчас по ощущениям - не хуже, чем Паджеро-спорт 3-литровый бензиновый (больше сравнивать не с чем).Следующий этап - увеличение давления наддува, потом - интеркулер. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Локи. 15 Report post Posted March 14, 2007 Umka said:По движку осталось: Отрегулировать насос, поставить интеркулер и компрессор для подкачки шин.Что значит компрессор для подкачки шин? У тя будет автоматическая подкачка шин? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Desert Foxx 251 Report post Posted March 14, 2007 Локи. said:Umka said:По движку осталось: Отрегулировать насос, поставить интеркулер и компрессор для подкачки шин.Что значит компрессор для подкачки шин? У тя будет автоматическая подкачка шин?Нет, это будет просто стационарно установленный компрессор большой производительности Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Локи. 15 Report post Posted March 15, 2007 Desert Foxx said:Локи. said:Umka said:По движку осталось: Отрегулировать насос, поставить интеркулер и компрессор для подкачки шин.Что значит компрессор для подкачки шин? У тя будет автоматическая подкачка шин?Нет, это будет просто стационарно установленный компрессор большой производительности Ну наконец то я прояснил этот вопрос.. Грубо говоря, более мощный, стационарный насос. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Umka 3 Report post Posted March 16, 2007 Подняли давление наддува до 1.0 Атм.Ураган. Буду в Киеве - постараюсь найти стенд, чтоб замерить характеристики. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
потап 0 Report post Posted March 17, 2007 Umka said:Продолжаем.Тюнинг начинается с приведения в порядок того, что есть. Поменяли распылители. Промыли насос. Отрегулировали давление наддува. Отрегулировали подачу топлива. Выставили угол впрыска. Результат:На низах тянет нормально, неприятных ощущений нет.Турбина начинает ощущаться в районе 1500 оборотов, на 2000 достигается давление наддува 0.8 и двигатель становится реакитвным Общее ощущение - до этого двигатель не ехал. Сейчас по ощущениям - не хуже, чем Паджеро-спорт 3-литровый бензиновый (больше сравнивать не с чем).Следующий этап - увеличение давления наддува, потом - интеркулер. Видать ты давненько на 617-м поездил. Как 300-й 603-й может быть ураганом, если даже 350-й 603-й тупит? У меня 605 турбо,150 л.с. + 270 крутящего от 1800до 3600 об./мин, передаточные мостов как у тебя, правда,АКПП. С 230-м Геликом сравнимо. Но 3.0 в бензине... Ах, эйфория. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Umka 3 Report post Posted March 17, 2007 Видать ты давненько на 617-м поездил. Как 300-й 603-й может быть ураганом, если даже 350-й 603-й тупит? У меня 605 турбо,150 л.с. + 270 крутящего от 1800до 3600 об./мин, передаточные мостов как у тебя, правда,АКПП. С 230-м Геликом сравнимо. Но 3.0 в бензине... Ах, эйфория. Найди хорошего моториста. Или к нам приедь, я за тебя словечко замолвлю. Твой Б/У дизель может и не давать 150 л.с. тем более в 605-м есть чему ломаться. Я бы задумался, если сравнимо с 230. Дизельные лошади, они ведь сильнее бензиновых ;) за счет диапозона.350-й на гелике дефорсирован до 136л.с, потому и может тупить, да и весит 463-й на полтонны больше.603.960 дает 147л.с. Мастер сказал, после тюнинга добавилось лошадей 30 доеду до стенда - замерю. 3л. бензинка мицубиси = 177л.с, так что можно сравнивать.Ну и для оффроуда совсем другие требования. Вот мой маленький тест-драйв:Дано: колеса 34" свамперы ТСЛ. Подъем 30-35 градусов, весь в корнях деревьев.включаем пониженный ряд.на 3-й передаче можно въехать с разгону на 3500 об/мин.на 2-й можно играться газом от 1500 оборотов. нажал - ускоряешься.на 1-й - с самого низу, главное - не опустить ниже 500 об/мин. выше 500 - чуть педаль придавил - и ускоряешься. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Локи. 15 Report post Posted March 17, 2007 потап said:Как 300-й 603-й может быть ураганом, если даже 350-й 603-й тупит? Читаю, пытаюсь вникнуть. Что такое 603, 300 и 350? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Локи. 15 Report post Posted March 17, 2007 Umka said:350-й на гелике дефорсирован до 136л.с, потому и может тупить, да и весит 463-й на полтонны больше.На полтонны тяжелее чего? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Umka 3 Report post Posted March 18, 2007 Локи. said:потап said:Как 300-й 603-й может быть ураганом, если даже 350-й 603-й тупит? Читаю, пытаюсь вникнуть. Что такое 603, 300 и 350?OM603 - семейство 6-цилиндровых дизельных двигателей. Они бывают в 3-х и 3.5-тилитровом исполнении, автомобиль имеет, соответственно, индекс 300 и 350. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Umka 3 Report post Posted March 18, 2007 Локи. said:Umka said:350-й на гелике дефорсирован до 136л.с, потому и может тупить, да и весит 463-й на полтонны больше.На полтонны тяжелее чего?463-й гелик +/- на полтонны тяжелее, чем мой 460-й. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Локи. 15 Report post Posted March 18, 2007 Umka said:Локи. said:потап said:Как 300-й 603-й может быть ураганом, если даже 350-й 603-й тупит? Читаю, пытаюсь вникнуть. Что такое 603, 300 и 350?OM603 - семейство 6-цилиндровых дизельных двигателей. Они бывают в 3-х и 3.5-тилитровом исполнении, автомобиль имеет, соответственно, индекс 300 и 350.С этим все ясно, я считал что при разном объеме двигателя, у него разный индекс. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Локи. 15 Report post Posted March 18, 2007 Umka said:Локи. said:Umka said:350-й на гелике дефорсирован до 136л.с, потому и может тупить, да и весит 463-й на полтонны больше.На полтонны тяжелее чего?463-й гелик +/- на полтонны тяжелее, чем мой 460-й.Идет разговор о разнице между 460 3дв и 463 5дв? В противном случае я не совсем понимаю, как 2 одинаковых кузова (460 и 463), с одним количеством дверей могут иметь разницу в 500 кг. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Umka 3 Report post Posted March 18, 2007 Локи. said:Идет разговор о разнице между 460 3дв и 463 5дв? В противном случае я не совсем понимаю, как 2 одинаковых кузова (460 и 463), с одним количеством дверей могут иметь разницу в 500 кг.Тами салоны разные, кондиционеры всякие, и еще не знаю что.В базе разница 300 кг между 3-дверками а я свой еще облегчил слегка. Про 5-дверку вообще молчу. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
