Krispy 0 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2004 Подскажите пожалуйста: подойдет ли решетка радиатора от 463 на 460 без переделки??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2004 Нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Krispy 0 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2004 А реально ее поставить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2004 Поставить можно всё,если руки на месте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость G-class Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2004 (Krispy @ 15.09.04 21:06) Подскажите пожалуйста: подойдет ли решетка радиатора от 463 на 460 без переделки??? А я наоборот парился переделывал реш-ку с 460 на 463. Проще докупить очки и углы от 463 и передок будет конфетка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Krispy 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2004 Не так все просто у них крылья отличаются. надо либо от 463 ставить, либо подрезать, подгибать...Так ты переделал решетку???Сложно будет 463 решетку на 460 поставить?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость G-class Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2004 (Krispy @ 18.09.04 10:33) Не так все просто у них крылья отличаются. надо либо от 463 ставить, либо подрезать, подгибать...Так ты переделал решетку???Сложно будет 463 решетку на 460 поставить?? встают как родне можешь мой посмотреть на auto.ru (2.3) фотка есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Krispy 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2004 А как эти углы крепятся?? на крыльях же нет посадочных мест.И за сколько можно примерно это все с креплениями б/у купить????Заранее спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Krispy 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2004 tank10 ты так и не ответил: проблемно будет решетку поставить??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость G-class Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2004 реш-ка от 463 шире и толще, у тебя поднимецца рука распилить ориг.,красивую вещь чтобы внедрить ее между двух ублюдошных очек.если не пилить она будет сильно выступать и резать все равно придется решку по бокам или очки.теперь про углы - есть два варианта крепления их к крыльям , дорогой но правильный и дешовый сердитый. какой описывать? весь комплект -углы+очки на обе стороны я брал новые в ориг. 220 евро(в питере я) ,б.у. раза в два -полтора дешевле,а вообще я своего по наружке полностью переделал ,если интересно расскажу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Krispy 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2004 Да интересно. Я тоже начал свой переделывать: поменял фонари, фары,хочу зеркала купить но не могу б/у чтоб недорого найти.Вопрос:если поменять очки то решетка нормально встанет?Щас в покраске мой G так что хочу подкупить пока обвес.А твой на auto.ru серебрянный???Если ты менял зеркала на новые от 463 расскажи по подробнее о проблемах.Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Krispy 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2004 Да про углы расскажи лучше про два способа B) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость G-class Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2004 серебрянный.если поставишь очки 463 то остается сварганить коншт. для крепл.реш-ки (из 0,7лист)раз плюнуть , один час работы с перекуром +ножницы по металу+дрель ,для крепления очков тоже стальные скобки прикрутить саморезами или приварить -минут тридцать без перекура. самое интересное это углы ,1 способ-на углах есть два уха с отверстием ,под них надо прорубить горизонтальные отверстия иприварить две стальные полоски с отверстиями . отверстие к отверстию крепиться простыми восьмыми клопами от хлопушки,а с переди штатные отверстия под саморезы.2способ -отрезать нахрен от новых ,дорогущих углов эти проушины ,с переди закрепляем саморезами,а с верху там где надо рубить пазы просто клеем на стекольный гермет или другую гадость.переделать передок -забава ,а вот топливную горловину перенести с заду на бок скажу я вам...но тоже придумали. зеркала внедряются элементарно,отверстия конечно пересверливать все равно придется но это разминка (зеркала электр.+обогрев) гемор начинается в рассверливании отверстий (здоровенных) для проводки в двери и стойке ,тудаже надо резиновую гормошку ставить.за б.у.зеркала отдал 300баков,дешевле не нашел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Krispy 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2004 Спасибо.Очень полезные советы!!!Давно хотел их услышать!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Krispy 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2004 И еще один вопрос:вот под решеткой радиатора есть тоже узкая железная решетка, которая на 463 пластиковая.Она закрывается пластиком или меняется на пластмассовую???? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость G-class Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2004 реш-ка463 которую я не стал ставить была целиковая (если ты судишь по фоткам и не держал ее в живую ). мне пришлось просто поставить полосу стальную под реш-кой ,и к стати все это надо красить после того как подгониш ,ественно отдельно от кузова. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Krispy 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2004 Это понятно с покраской. Так если она целиковая низ подойдет???там же железная стоит.Я просто щас не могу посмотреть как она там снимается или нет так как машина в покраске. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Krispy 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2004 А у тебя передний бампер от 460 стоит??7Какой-то он толстый.А эти углы нормально с бампером от 460 встают??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость G-class Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2004 For tank10А можно подробно о всех передеках? Например в почту или аську, хотя может лучше и здесь так как тема я думаю будет многим интересна. Так как собираюсь переделывать инфа будет очень интересна, а в процессе работы готов сделать фотки дабы потом проиллюстрировать получившийся текст.почта belov@d-mir.ruася 117042012 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость G-class Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2004 а еще в родную 460 торпедо внедрил щиток от124 и перетянул все это черным винилом . смотрится не плохо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость G-class Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2004 Срочно требую подробностей! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость G-class Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2004 эх былоб мне с кого нибудь требовать когда я все это внедрял. дело было так купил щиток с разъемом , обрезал старый попарился с подключением своих проводов к разъему от124 ,в принципе особых проблем не было. сам щиток ставится по сложнее-снял верх торпедо вырезал проем под щ. ,чтобы он садился почти до рулевого вала. дальше-из лста 0,7 сталь гнем козырек по форме щитка и привариваем к торпедо ,щ. крепим любым доступным способом , я приклеел полоску пластм. к низу щ. и пикрутил саморезами к торпедо. козырек покрываем или монтажной пеной или на край шпатлей , потом зашкуриваем и перетягиваем винилом. я обтянул всю торпедо,потолок , и все обшивки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость G-class Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2004 Огромное спасибо за информацию, когда окажусь в Питере обязательно проставлюсь. А по поводу переноса горловины? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sats 0 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2004 (tank10 @ 18.09.04 11:43) (Krispy @ 18.09.04 10:33) Не так все просто у них крылья отличаются. надо либо от 463 ставить, либо подрезать, подгибать...Так ты переделал решетку???Сложно будет 463 решетку на 460 поставить?? встают как родне можешь мой посмотреть на auto.ru (2.3) фотка есть. Привет, подскажи поподробнее где можно посмотреть фото твоей машины после абгрейда? Заранее благодарен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость G-class Жалоба Опубликовано: 8 октября 2004 а как сюда фотку скинуть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
