PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2005 ва Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2005 пожалуйста помогите! что делать? при создании новой темы выскакивает (Обнаружена ошибка. Если Вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи.Обнаружена ошибка: На форуме включён флуд-контроль, необходимо подождать 60 секунд для повторного ответа в тему или создания новой темы )Посоветуйте спасибо. :o Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2005 Раздел помощи не работает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
(z2) 0 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2005 (Desert Foxx @ 21.07.05 14:36) ((z2) @ 21.07.05 12:36) Сейчас мой стоит на родных "военных" дисках на 16. Что есть "военный диск"? вот Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shuff 1 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2005 2Павел C:помогите не могу отрыть новую тему, пишет ошибка форума Спасибо. Чтобы посмотреть на ответы приходится чтото писать, пи-ц какой то пожалуйста помогите! что делать? при создании новой темы выскакивает (Обнаружена ошибка. Если Вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи.Обнаружена ошибка: На форуме включён флуд-контроль, необходимо подождать 60 секунд для повторного ответа в тему или создания новой темы )Посоветуйте спасибо. Только что всё потестил - всё работает нормально! Могу предположить, что ваш броузер работает некорректно! Рекомендации: перед выходом с сайта нажимайте кнопку "выход" (если не поможет, после выхода ещё нажмите "Удалить установленные форумом cookies" внизу страницы перед баннерами), а при каждом заходе на сайт (в конференцию) нажимайте "вход" и авторизуйтесь каждый раз заново - всё будет работать, ну или смените броузер, у меня, к примеру, установлен Internet Exlorer 6.0.26 - всё работает! Дело в том, незарегистрированные пользователи не могут писать на форуме, а вас он именно так и воспринимает! "Флуд-контроль" - нужен для того, чтобы исключить возможность запостить одну тему или пост несколько раз - это везде так! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2005 ВСЕ заработало всем огромное спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2005 но вот не могу создать новую тему пишет(Обнаружена ошибка. Если Вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи.Обнаружена ошибка: Неверная авторизация. Вернитесь назад и повторите попытку. Если Вы неправильно обратились к данной функции, исправьте ошибку и используйте соответствующий этой функии метод. Данные сообщения сохранены! Данные следующего сообщения сохранены. Иногда, при возврате на предыдущую страницу, все введённые Вами данные могут быть утеряны и не сохранены. Вы можете скопировать весь текст и только потом вернуться на предыдущую страницу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
userTmp 0 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2005 тест Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость G-class Жалоба Опубликовано: 26 июля 2005 ещё тест Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shuff 1 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2005 Павел C:может здесь есть решение: Форум G-class - почему утрачена ссылка?, но сомневаюсь, очевидно, реально что-то с авторизацией на сайте и кукисами, т.е. вроде как вы и на сайте, а вроде и нет - решается, как я уже говорил, выход-вход (постоянно). Только что всё потестил - всё работает! Скоро будет новый форум, возможно, там будет иначе, хотя не факт.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2005 Спасибо Вроде стало что то работать, а дальше посмотрим. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2006 поставил 35 катки - вошли но просветы масенькие масенькие, надо лифтовать кузов, в теории все просто - откручиваем болты крепления кузова, делаем вставки, закручиваемно как быть с рулевым карданом и остальной требухой, типа газ-тормоз?скока мона отлифтовать без удлинений и переделок? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2006 А как же пружинки всякие да проставки под них?Это не проще будет чем гемороится с тормозами газами? Приподнял кузов вместе с рамой и поехал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2006 пружины и так усилены амортики - тож. думаю что проставки под пружины 10 см подъема не дадут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2006 Стыкъ said:А как же пружинки всякие да проставки под них?Это не проще будет чем гемороится с тормозами газами? Приподнял кузов вместе с рамой и поехал на гелене нет ни проставок ни высоких пружин Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2006 Serg124 said:на гелене нет ни проставок ни высоких пружин В еригинале нэма эт понятно - но чоловику даны ручки и голова А если есть и то и другое, то можно самому сделать не достающее ИМХО это проще чем поднимать кузов над рамой - кузов поднять пустяк, а моторный отсек? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2006 Serg124 said:Стыкъ said:А как же пружинки всякие да проставки под них?Это не проще будет чем гемороится с тормозами газами? Приподнял кузов вместе с рамой и поехал на гелене нет ни проставок ни высоких пружин у Алекса есть!!! При установке задних пружин made in Alex короткий Г у меня поднялся как мин на 10 см, на "Призыве" видел как на таком же Г стояли Боггеры 35,5" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2006 скоро надеюсь стану щастливым обладателем пружин и проставок от ORC в мануале написано что пружины дают подъем на 4 см , и проставки тоже!!!! это что-ж на 8 см подъем будет??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2006 ронин said:скоро надеюсь стану щастливым обладателем пружин и проставок от ORC в мануале написано что пружины дают подъем на 4 см , и проставки тоже!!!! это что-ж на 8 см подъем будет??? Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2006 многозначительно...ну, за многозначительность Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serega 0 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2006 serp said: у Алекса есть!!! При установке задних пружин made in Alex короткий Г у меня поднялся как мин на 10 см, на "Призыве" видел как на таком же Г стояли Боггеры 35,5"А фотки этого гелика у тебя нет? Просто, что-то я не видел, а может ты мой видел, только он на SS TSL. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2006 Serega said:serp said: у Алекса есть!!! При установке задних пружин made in Alex короткий Г у меня поднялся как мин на 10 см, на "Призыве" видел как на таком же Г стояли Боггеры 35,5"А фотки этого гелика у тебя нет? Просто, что-то я не видел, а может ты мой видел, только он на SS TSL. точно-твой, название перепутал но рамер-то 35,5 или 36! и без проставок! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2006 ААААААААААААААААА - хачу такие пружыны, и в говны в говны ёлы палы - на родных пружинках линия порога ччуть выше оси колеса - маловато будет для говнища (это без нагрузки),хотя для асвальту нормальна А енти пружинки с прогрессией? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2006 у меня тоже 35 стоит и задние пружины от Алекса- без проставок, все нормально но на ямах - арки рвет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2006 Дык арки резать надоне лифтом единым жив человек! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
