ронин 339 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2006 Гелика!!!! резать!!!!!!да я за Гелика!!!!!!!..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2006 Ну смотря как резать, считай, что это маникюр-педикюр он и так кувыркучий, а еще и лифтовать - совсем нехорошо. Я вот подумываю проставки из-под пружин убрать, которые мне по наследству достались. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2006 с чего это он кувыркучий!!!! на скорости - на повороте - может быть, а на трассе - проходили предельный боковой крен 45 градусов - хоть бы хны Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2006 ронин said:с чего это он кувыркучий!!!! на скорости - на повороте - может быть, а на трассе - проходили предельный боковой крен 45 градусов - хоть бы хны По ТХ крен чето врайоне 24 гр... На Ладоге Ронин прошел 35-40 градусов (Санька шпециально в машину кренометр всабачил, как выяснилось для пущего адреналина ) и при этом машина короткая!!! Габажник барахлом загружен до крыши и половина заднего седенья + три человека в машине... А Потом если ставишь диски с 0 или отрицательным вылетом, то тем самым увеличиваешь устойчивость на переворачивание. Тока злоупотреблять не нуна.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2006 35-40 градусов - это хорошо, но это в салоне 35-40, не забывайте, что подвеска тоже дает дополнительный крен - при крене одна сторона нагружается существенно больше другой. В случае Ронина - почти вся масса была на одной стороне.По ТХ допустимый крен 54% - это 28.37 градусов (по колесам), так что вполне возможно, что и было в салоне 35-40. 7-12 градусов могла дать подвеска. Для сравнения Патруль по ТХ берет 48 градусов, а Крузер 100 - 45 градусов.У меня стоят проставки под диски около 3 см (и это хорошо) но еще стоят проставки под пружины (и это плохо и хорошо одновременно ). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2006 Форум G-class - почему утрачена ссылка?Кстати, вот здесь видно, что проставки под пружины - явно лишние. 33" влезает. (Арки чуть-чуть подрезаны (резал по причине конкретной ржавчины по краям. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2006 Umka said:Форум G-class - почему утрачена ссылка?Кстати, вот здесь видно, что проставки под пружины - явно лишние. 33" влезает. (Арки чуть-чуть подрезаны (резал по причине конкретной ржавчины по краям.ИМХО Проставки уж больно здоровые впереди под пружинами.... (наверное 8-10 см...) - думаю 5 см. достаточно. Форум G-class - почему утрачена ссылка? Но на переднем закрылке передняя часть (к фарам чуть низковата, лучше чуть еще подрезать и аналогично на задних колесах передняя часть...Форум G-class - почему утрачена ссылка? - передний мост.Форум G-class - почему утрачена ссылка? - задний мост.На заднем соту проставочки под пружины в самый аккурат - ИМХО По колесам, конечно лучше найти диски под Гелик с вылетом 0 или -10... Тока енто конечно для боевого нуна А чего пороги не сделал или с лишним весом борешься? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2006 центр тяжести то в раме остается а она не сильно поднимается. штатные проставки 4 см, вылет дисков у меня -25 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2006 Ну да! Пороги не сделал! там под порогами трубы, которые приварены к "рогам" рамы, того же диаметра и с такой же стенкой как "рога" рамы. К этим трубам приварены стальные уголки 3мм, а на них держится подножка. За оные трубы машину можно поднимать. На СТО только под них и ставят лапы подъемника. Подножки выдерживают по 3 100-килограммовых прыгающих оффроудера. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2006 ронин said:центр тяжести то в раме остается а она не сильно поднимается. штатные проставки 4 см, вылет дисков у меня -25 нехилые диски Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2006 Рискуете вы с проставками под пружины.Надо просто нормальные пружины ставить,а то с проставками мосты гнёт на раз,два. и тормозные шланги рвёт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2006 Vitaluj said:Рискуете вы с проставками под пружины.Надо просто нормальные пружины ставить,а то с проставками мосты гнёт на раз,два. и тормозные шланги рвёт.Знаю, что проставки не рулез, остались в наследство от предыдущего владельца.Но физического обоснования "мосты гнёт на раз,два. и тормозные шланги рвёт" не вижу. У длинной пружины и ход больше, скорее на длинной пружине шланги порвет. А погнуто мосты... фотки в студию! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2006 У длинной пружины витков больше и растояние между витками меньше.Естественно жёскость пружины ни кто не расчитывал(если пружина колхозная)При ударе виток об виток(блок) гнёт чулок.Какие фотки тебе надо.Гнутых мостов? Самая лучшая фотка,когда мост загнёшь,посмотри на стоимость восстановления. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zhuk 0 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2006 Хочу в очередной раз сказать что хорошие пружины вещь... Очень даволен пружинами от ORC Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2006 Vitaluj said:У длинной пружины витков больше и растояние между витками меньше.Естественно жёскость пружины ни кто не расчитывал(если пружина колхозная)При ударе виток об виток(блок) гнёт чулок.Какие фотки тебе надо.Гнутых мостов? Самая лучшая фотка,когда мост загнёшь,посмотри на стоимость восстановления.Тогда проставки ничем не мешают. Кроме витков еще имеет значение металл, из которого сделана пружина и жесткость амортизаторов.А стоимость ремонта - в этом случае ремонт будет дороже, чем машина. Легче взять за 3 килобакса в Польше гелик на запчасти. Мне до Польши 70км А пружины у меня не колхозные! На джип-спринте летал, 4мя колесами несколько раз отрывался от земли, раз на метр подпрыгнул и до отбойника ни разу не достал! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zhuk 0 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2006 Umka said:Vitaluj said:У длинной пружины витков больше и растояние между витками меньше.Естественно жёскость пружины ни кто не расчитывал(если пружина колхозная)При ударе виток об виток(блок) гнёт чулок.Какие фотки тебе надо.Гнутых мостов? Самая лучшая фотка,когда мост загнёшь,посмотри на стоимость восстановления.Тогда проставки ничем не мешают. Кроме витков еще имеет значение металл, из которого сделана пружина и жесткость амортизаторов.А стоимость ремонта - в этом случае ремонт будет дороже, чем машина. Легче взять за 3 килобакса в Польше гелик на запчасти. Мне до Польши 70км А пружины у меня не колхозные! На джип-спринте летал, 4мя колесами несколько раз отрывался от земли, раз на метр подпрыгнул и до отбойника ни разу не достал! И хде эта так Дайте 5 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2006 zhuk said:И хде эта так Дайте 5 не понял вопроса Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zhuk 0 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2006 Легче взять за 3 килобакса в Польше гелик на запчасти. Мне до Польши 70км ????????????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2006 zhuk said:Легче взять за 3 килобакса в Польше гелик на запчасти. Мне до Польши 70км ????????????? http://moto.allegro.pl/showcat.php?id=18257&order=p&view=gtext&a_text_i5_1=8500&price_to=90000если регулярно смотреть, найдешь точно.еще на ebay можно смотреть (немецкий и британский) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
