puma 109 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2017 100 гр это много для луж. а чо в кулаках? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2017 (изменено) В кулаках литол 24. Воды может не 100гр а чуть меньше. Изменено 14 мая 2017 пользователем W463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zsi 0 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2017 9 часов назад, puma сказал: какой в Сочах брод? если только в турцию) надо больше исходной инфы, а то как в анекдоте про конденсат в карбюраторе Какой вопрос , такой и ответ. "откуда берется вода в редукторе переднего моста?" - предположение что по бродам ездит человек. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2017 10 часов назад, W463 сказал: В кулаках литол 24. Воды может не 100гр а чуть меньше. в смысле в кулуках вода есть (эмульсия с литолом) или нет? состояние сальников шара (чистые или литол выползает)? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zsi 0 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2017 18 часов назад, W463 сказал: Брода нет конечно же. Обычные лужи после дождя. За 2 месяца 2 раза сливал жижу, заливал свежее маслице. Думал сперва металлическая пыль, но не магнитится., потом отстоялось , вода осела. Ее в принципе немного , 100гр где то Как сливаете жижу из поворотного кулака? Или речь идет о редукторе моста ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2017 Жижа в редукторе. В кулаках все намазано литолом , и визуально все супер. Жижу из редуктора сливал откручиванием сливной пробки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 907 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2017 Не должна вода в редуктор попадать. Может жижа следствие попадания смазки из кулаков в мост? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2017 оставить слитое в бутылке на наделю - если вода, то начнёт отслаиваться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2017 А трубка сапуна не оторвана на мосту? Если из луж,то это заливается прямым ходом где-то. Даже после бродов всё норм при всех исправных узлах моста. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2017 (изменено) 2 часа назад, Oleg999 сказал: Не должна вода в редуктор попадать. Может жижа следствие попадания смазки из кулаков в мост? Это то понятно. Про смазку тоже так думаю, ибо мост после полной переборки, так что не исключено предшествующее попадание смазки из кулаков в мост, а отмыть внутри чулка попавшую туда смазку из кулаков и шрус просто нереально. Шланг сапуна проверил на герметичность -. вроде целый Всем откликнувшимся спасибо за советы! Изменено 15 мая 2017 пользователем W463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 907 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2017 Может вывесить перед и многократно промыть мост солярой или керосином. Затем слить и заправить маслом и понаблюдать, будет ли появляться эмульсия. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zsi 0 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2017 53 минуты назад, Oleg999 сказал: Может вывесить перед и многократно промыть мост солярой или керосином. Затем слить и заправить маслом и понаблюдать, будет ли появляться эмульсия. насчет помыть это нужное действие. на моем мост сейчас разобран можно наклонить в сторону длинной оси и пролить все соляркой, а то там пластилин какой то. липкий и черный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 907 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2017 Я брал шомпол оружейный и тряпками как ствол чистил от всякой бяки. Ипромывал затем на несколько раз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2017 Ясно, вариант с керосином имеет место быть, в отличии от солярки. У керосина моющий эффект посильнее будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2017 от карасина сальникам может кердык прийти Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zsi 0 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2017 8 часов назад, Oleg999 сказал: Я брал шомпол оружейный и тряпками как ствол чистил от всякой бяки. Ипромывал затем на несколько раз. Шомпол это хорошо, только со стороны блокировки хорошо не помыть упираться в блокировку будет, и на ней много грязи остается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 907 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2017 В моём случае основное количество грязи было сразу за втулкой. Вот я от края к середине и продвигался. Конечно вымыть на 100% с первого раза не удастся. Дорогу осилить идущий. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
