Fader
Реанимация сеточки динамика на дорестайле
Рекомендуемые сообщения
Fader
Имеются в виду сетки динамиков задних дверей. Им чаще всего достаётся от ног пассажиров, пластик трескается, сетки мнутся. Когда прикручивать стало уже нечего, вспомнил своё авиамодельное детство, взял лобзик, шкурку, дрель, краску для окон и трёхмиллиметровую фанеру. А, и ещё сами сеточки от старых динамиков. И вот что получилось. Pioneer отдыхает.
Изменено пользователем Fader
Гоша
Фанера конечно колхоз ((( тут либо шпон либо аквапринт. Но лучше и проще заказать оригинальные
Fader
17 часов назад, Гоша сказал:
Ну, если уж заморачиваться, то можно и шпон красного дерева и т.д. и т.п. Но делалось на коленке из того, что было под рукой. А на оригинальные денег и времени жалко. Мне тут из деревни их заказывать целая песня.
Олексий
Я динамики из дверей убрал , потому как когдо дверьми хлопаеш - динамики от обшивок отрываються , или обшивки вместе с ними от дверей . Динамики в багажник ( в обшивки ) убрал .Сейчас сделал выкройки - надо вырезать и обтянуть кожзамом заглушку на низ обшивки дверей , можно сделать вроде кармана из кожзама на фанерке . Была дурная или не очень мысль когданибудь сделать заглушку из верхнего слоя паркетной доски подобрав подходящее дерево под остальные дервяшки . В принципе можно так наверно делать вставки куда захочеш .
Fader
Это как надо дверями жахать, чтоб обшивки оторвались! Не, у меня закрываются нормально, ничего не отрывается, хотя я в двери поставил пионеровские колонки на 16. Впереди хеликс на 13. Хороший такой звук получился без дополнительного усилителя. Штатный беккер играет отлично.
Ferdinandis
тоже хотел динамики в багажник, но места им нету. пришлось, увеличив диаметр, в задних дверях оставить. Может сфоткаете, в каких они  там обшивках?
Олексий
Пока обшивки сняты , динамики на фанерках , завтра постараюсь сфоткать .
HAMMER570
А я выпилил небольшой подиум под колонку, прикрутил его к силовым элементам двери, на подиум колонку жёстко. Теперь на обшивке двери у меня только сетка.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
