Леха 202 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2017 9 часов назад, Dikiyprapor сказал: Снял я таки промвал. На втором новом ОРЕГИНАЛЬНОМ шрусе порвался пыльник! Напомню год назад поставил оба новых шруса! Один выкинул через полгода. Теперь второй. Соответственно он был полон воды и с выработкой как будто прошол 100 тысяч. Поставил аудюшный но пыльники на обоих полиуретановые от квадрика рыжие. За них я точно ручаюсь. Один уже сотку тысяч прошол и как новый! Щелчки в пробках пропали! Похоже победил! Криво поставили всего и делов, не нужно винить производителя, 99% руки которые устанавливали накосячили., Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2017 а как его можно криво поставить ? скорее смазки набили много, типа кашу маслом не испортишь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ливанец 7 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2017 9 часов назад, grom. сказал: Номер 110500171 Протачивается типа так Это неоригинал? Для 400 интересно подойдёт, кто знает? Сколько стоит? Выглядит хорошо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 226 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2017 (изменено) Конечно неоригинал, на 400 скорее не пойдет, другие посадочные шлицы. У Колючего были оригинальные шрусы для 400/55, я себе менял у него, 25 тр штука. Изменено 7 сентября 2017 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2017 Только что, Ливанец сказал: Это неоригинал? Для 400 интересно подойдёт, кто знает? Сколько стоит? Выглядит хорошо. это аудюшный, на 400-й не пойдет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ливанец 7 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2017 Спасибо, коллеги. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2017 Криво поставить могут легко. Желательно его после установки попротягивать. Аудюшный скажите какой? Ауди А6 в кузове С5? Про проточку, спасибо пригодится! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2017 12 часа назад, grom. сказал: а как его можно криво поставить ? скорее смазки набили много, типа кашу маслом не испортишь. Легко, устал об этом писать, шруса на палке выставляются относительно друг друга иначе разваливаются. Только что, Леха сказал: Легко, устал об этом писать, шруса на палке выставляются относительно друг друга иначе разваливаются. Так же и пыльник который ходит по десять лет как может сразу прорваться при правильной установке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2017 В 24.07.2017 в 08:14, TpaBka сказал: такая же фигня, купил на днях g270. Сильные стуки тычки, пинки, газ - тормоз. Сама коробка переключает отлично. Вибраций особо нет до 140, дальше не разгонял. Забить на это не получается, ибо очень сильно стучит, отдал вчера на сервис, чтоб посмотрели что можно сделать, отпишусь по результату у меня промвал был мертвый, шлицы слизаны, шрусы убиты. Купил новый у Игоря- "кардан". Разница колоссальная стала, таких сильных пинков и стуков теперь нет. Но все равно есть в пробках тычки пусть и небольшие -газ-тормоз. Еще может кто знает накатом на маленькой скорости иногда катишься и машина начинает дергаться с тычками такими. Только когда накатом такая фигня. Карданы в норме, вибраций нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 907 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2017 В 07.09.2017 в 21:16, grom. сказал: а как его можно криво поставить ? скорее смазки набили много, типа кашу маслом не испортишь. Да я наверное чуть больше нормы заложил. Через год заметил что маслянистый пыльник, в районе хомута большого. Но на вибрацию никак не повлияло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2017 В 08.09.2017 в 10:01, TpaBka сказал: Еще может кто знает накатом на маленькой скорости иногда катишься и машина начинает дергаться с тычками такими. Только когда накатом такая фигня. Возможно из-за соленоида блокировки гидротрансформатора Новый номер A2402770100 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2017 А у меня на Виане есть вибрация не холодном накате, потом пропадает. На тяге в любых вариантах нет никакой вибрации. И одноразовый стучек при разгоне после наката на небольших скоростях. Полный привод, автомат. Но на ней нет промвала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2017 В 08.09.2017 в 07:55, Леха сказал: Легко, устал об этом писать, шруса на палке выставляются относительно друг друга иначе разваливаются. Шарам в каретке какая разница ,как они встанут относительно друг друга или нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2017 Советую wis почитать. Многие так думают, потом пишут что шруса разваливаются. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
