Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2017 Деревянные накладки перед дверными ручками дорестайла - облазит лак по краям , дерево торпеды нормальное . Вопрос 1. Чем снять лак чтоб отлакировать по новой , думается попробовать фен , иначе придется наждачкой руками стирать ( а слой лака толстый ) . Жижи для снятия краски - боюсь испортить дерево , цвет поменяется . Вопрос 2. Кто пробовал матовое дерево сделать ? Вопрос 3. На задние двери существуют такие вставки ( у меня пластмасски стоят ) ? Вопрос 4. Недавно продали тут селектор с деревянной ручкой - мне захотелось такую . Смотрел в разборках - по форме это вроде с 124 , на Гелики такие же ставили ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2017 1. Лак снимается механически - наждачкой. 2. Существуют матовые лаки. Но выбирая лак необходимо учитывать, что машина остывает до минус 30-40 и может сильно нагреваться. 3. На задние двери деревянные вставки бывают, но редко. Занимаясь реставрацией дерева в салоне почему бы не попробовать изготовит на задние двери новые из дерева? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2017 Ну реставрацией я б это не назвал . Но когда руки дойдут попробую наверно выпилить из планки торпеды , думаю купить не проблема будет , если купить по случаю не получится . А вот ручку Акпп деревянную 124 , да еще зебрано наверно проблематично будет найти за разумные деньги . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2017 снимал лак на нижней большой панели и на длинной деревяшки на торпеде феном край греешь и шпателем поддеваешь слетает огромными кусками на дереве ничего не остается но можно подпалить дерево что у меня и получилось в одном месте. покрасили лаком стало светлее видимо лак с тонировкой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2017 Вот и я думаю надо феном , краска помница с дверей деревянных слазила на ура , как оно с лаком будет посмотрим . Нашел кстати на Авито объяву - делают деревянные ручки - копии 124 . Правда дуб , бук , клен - че под мои дервяшки подойдет надо думать . В понедельник попробую созвонится как и что - потом отпишусь. Как кстати мое дерево называется по умному кто знает по фотке ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2017 Возможно это покажется Вам интересным и полезным - https://www.drive2.ru/b/1060832/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2017 В 16.09.2017 в 19:39, Олексий сказал: Вот и я думаю надо феном , краска помница с дверей деревянных слазила на ура , как оно с лаком будет посмотрим . Нашел кстати на Авито объяву - делают деревянные ручки - копии 124 . Правда дуб , бук , клен - че под мои дервяшки подойдет надо думать . В понедельник попробую созвонится как и что - потом отпишусь. Как кстати мое дерево называется по умному кто знает по фотке ? это елка. на первых 463 шла. у меня на 91 годе такая. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2017 Брат вчера сделал где-то - вышло в 10 тыс. руб. На следующей неделе буду узнавать где делал, мне очень понравилось, тоже захотел обновить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2017 5 часов назад, serp сказал: это елка. на первых 463 шла. у меня на 91 годе такая. У меня как раз 91 - значит что то в этой машине еще родное ! Спасибо , а то я нифига не мог понять - что за дерево ! Так проще даже ручку понятно из чего точить - елки полно , не получится буратино с первого раза - бери следующую чурку ! В смысле полено . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2017 класные деревяхи Серп а расскажите пож они из массива или как то сложнее сделаны Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 74 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2017 На аквапринт похоже Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2017 (изменено) 9 часов назад, serp сказал: это елка. на первых 463 шла. у меня на 91 годе такая. Не, "зебрано" это. https://www.drive2.ru/l/4899916394579152157/ Здесь правильней, чем у у Nick Изменено 18 сентября 2017 пользователем ян_ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2017 3 часа назад, филипп сказал: класные деревяхи Серп а расскажите пож они из массива или как то сложнее сделаны сказал, что покрасили чем-то. я пока в подробности не вдавался... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2017 Это аквапринт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2017 Смысл дерево пленкой обтягивать? Тойоту из Мерса делать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2017 Купил шпон, лак и т.д на две тысячи на весь салон. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2017 лак феном снимается ,поддевать полотном или ножиком и главное не перегреть дерево. потом шлифануть нулевкой и по желанию покрыть марилкой и облить лаком в несколько слоев(3-5 со шлифовкой между слоями если пузырьки) ,покрывал яхтенным, можно аэрозольным в баллончиках. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2017 я себе ручки внутренние сделал из массива ясеня покрашу покажу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2017 Кстати , насчет ручек - пришла мысль обрезать с убитых ручек переднюю часть где все ломается и добавить см 3 слоями микропору для увеличения ширины допустим у обувщиков . Так при Союзе подошвы делали . Сверху обтянуть кожей или дерьмонтинчиком . Получится удобный подлокотник со стороны двери , и вроде троавмобезопасно даже . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
