Ленар 0 Жалоба Опубликовано: 4 января 2018 Какой комплект нужен для замены 113 на 112 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 981 Жалоба Опубликовано: 4 января 2018 (изменено) 40 минут назад, Ленар сказал: Какой комплект нужен для замены 113 на 112 Деньги... время....спецы.... Изменено 4 января 2018 пользователем Вадик-рыбак Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ленар 0 Жалоба Опубликовано: 5 января 2018 Спасибо!Оченнь грамотный совет ,сразу видно,техически образованный сециалист! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 5 января 2018 1 час назад, Ленар сказал: Спасибо!Оченнь грамотный совет ,сразу видно,техически образованный сециалист! Здесь ни кто ни кому не должен, надо быть каждому ответу благодарным, да и замена 113 на 112 пожалуй первый раз такой вариант, обычно 113 ставят. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 5 января 2018 Мусолилось уже неоднократно ,как в ту ,так и др. сторону. Жмакаем на лупу в правом верхнем углу и пишем искомое. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ленар 0 Жалоба Опубликовано: 5 января 2018 3 часа назад, Леха сказал: Здесь ни кто ни кому не должен, надо быть каждому ответу благодарным, да и замена 113 на 112 пожалуй первый раз такой вариант, обычно 113 ставят. В том то и дело что я не нашел подобную переделку ,процедура переделки из 112 в 113 понятна, нужна акпп,по причине крутящего момента ,промвал,моторная коса и эбу потаму-что плюс 2 цилиндра и крепление мотора. А вот наоборот я не знаю. Эбу от 8 цилиндров проще перепрограмироваь под 6 или поменять? Моторная коса тоже самое старая на 8 цилиндров а нужно 6 ,нужно менять или подойдёт и так далее? Но самое главное ,после регистрации как 320 он будет переделан обратно в G500 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ленар 0 Жалоба Опубликовано: 5 января 2018 3 часа назад, grom. сказал: Мусолилось уже неоднократно ,как в ту ,так и др. сторону. Жмакаем на лупу в правом верхнем углу и пишем искомое. Жмакал,из 320 в 500 есть а обратно нет! Если знаете где подскажите! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 5 января 2018 33 минуты назад, Ленар сказал: после регистрации как 320 он будет переделан обратно в G500 Ох ё... а зачем всё это, можно узнать? Неужели на налогах такая экономия? 2 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ленар 0 Жалоба Опубликовано: 5 января 2018 32 минуты назад, Fibber сказал: Ох ё... а зачем всё это, можно узнать? Неужели на налогах такая экономия? Да! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 5 января 2018 Нужно искать владельца 320 близкого года и делать своп. Думаю еще и доплатят (оплатят работу) если 113 живой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ленар 0 Жалоба Опубликовано: 5 января 2018 Это класно ,но это делается на время регистрации документов а потом обратно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 5 января 2018 (изменено) Коса с эбу и двс, пром кардан скорее всего подробнее надо в wis , прочие сварочные работы , на лапу за процедуру узаконивания ,постановка на учет . Потом все в зад , ездить и трястись . Сэр знает толк в извращениях ,через года три на вскидку не считая железа по нулям наверно выйдешь. Изменено 5 января 2018 пользователем grom. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ленар 0 Жалоба Опубликовано: 5 января 2018 1 час назад, grom. сказал: Коса с эбу и двс, пром кардан скорее всего подробнее надо в wis , прочие сварочные работы , на лапу за процедуру узаконивания ,постановка на учет . Потом все в зад , ездить и трястись . Сэр знает толк в извращениях ,через года три на вскидку не считая железа по нулям наверно выйдешь. 1 час назад, grom. сказал: Коса с эбу и двс, пром кардан скорее всего подробнее надо в wis , прочие сварочные работы , на лапу за процедуру узаконивания ,постановка на учет . Потом все в зад , ездить и трястись . Сэр знает толк в извращениях ,через года три на вскидку не считая железа по нулям наверно выйдешь. Я вот не совсем понимаю Я может не на том форуме вопрос задал, или меня занесло не в тот раздел этого форума,если это так ,большая просьба подскажите пожалуйста куда мне обратиться! Я просто прошу подсказать мне ,статью или ссылку ,где это уже делали и знают точно что при этом надо менять а что можно оставить от 113 мотора ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 5 января 2018 38 минут назад, Ленар сказал: Я вот не совсем понимаю Я может не на том форуме вопрос задал, или меня занесло не в тот раздел этого форума,если это так ,большая просьба подскажите пожалуйста куда мне обратиться! Я просто прошу подсказать мне ,статью или ссылку ,где это уже делали и знают точно что при этом надо менять а что можно оставить от 113 мотора ! http://community.g-class.ru/index.php?/topic/15577-гелендваген-сервис-гелиотека/ тут знают. и поменять могут. но затея ИМХО очень спорная... почему не продать этот г500, не купить г320 и не воткнуть в него мотор 55? 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ленар 0 Жалоба Опубликовано: 5 января 2018 13 минуты назад, serp сказал: http://community.g-class.ru/index.php?/topic/15577-гелендваген-сервис-гелиотека/ тут знают. и поменять могут. но затея ИМХО очень спорная... почему не продать этот г500, не купить г320 и не воткнуть в него мотор 55? Вы первый ,кто конкретно понл вопрос и конкретно посоветовал куда лучше обратится. После праздников я конечно позвоню в этот сервис ,но мне кажется по телефону они незахотят консультировать! А вопрос замены мотора с большого на маленький заключается в налогах .Дело в том что мотор для регистрации можно поставить 2.6 это примерно 170 коней , а по форме они все одинаковые V6 .Осталось найти информацию какой из моторов лучше всех пдойдёт на эту роль, я имею ввиду крепление мотора на раме. А машин с мотором 3.2 после 2001 года я встречал только две и они стоили значительно дороже чем G500 того же года! Поэтому собираю информацию ,что прще что дешевле. 3 часа назад, grom. сказал: Коса с эбу и двс, пром кардан скорее всего подробнее надо в wis , прочие сварочные работы , на лапу за процедуру узаконивания ,постановка на учет . Потом все в зад , ездить и трястись . Сэр знает толк в извращениях ,через года три на вскидку не считая железа по нулям наверно выйдешь. 3 часа назад, grom. сказал: Коса с эбу и двс, пром кардан скорее всего подробнее надо в wis , прочие сварочные работы , на лапу за процедуру узаконивания ,постановка на учет . Потом все в зад , ездить и трястись . Сэр знает толк в извращениях ,через года три на вскидку не считая железа по нулям наверно выйдешь. Это класно ,но это делается на время регистрации документов а потом обратно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 5 января 2018 Я так понимаю, что машина досталась бесплатно, если есть желание сэкономить таким образом... Тогда почему проще не сделать? Ставьте на учёт в Чечне. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 5 января 2018 14 минуты назад, serp сказал: Я так понимаю, что машина досталась бесплатно и по ошибке 3 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ленар 0 Жалоба Опубликовано: 6 января 2018 Машина ещё не куплена! И к моему счастью,есть нормальные люди которые подсказали ,что есть разные способы купить и оформить авто уходя от больших налогов не нарушая закон. Но предупредили что это имеет смысл только в том случае если машина покупается на долгие годы! Поэтому примеряю разные варианты! А за подсказку спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 6 января 2018 Или в Крыму поставить на учет и прописаться до кучи)) Такие темы ,для поговорить и ничего более , а то сколько голодных учителей,врачей остались бы без зарплат)))) 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 6 января 2018 Всех лучше,для таких целей, прописаться в Якутии)) 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ленар 0 Жалоба Опубликовано: 6 января 2018 А Крыму налоги другие? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ленар 0 Жалоба Опубликовано: 6 января 2018 Ну у меня не всё так серьезно ,чтобы в Якутии прописываться. Но совет интересный. Нучите? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 6 января 2018 Не, наврал я, на чукотке нужно))) купить комнату ( с кем нибудь) прописаться и поставить на учет)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ленар 0 Жалоба Опубликовано: 6 января 2018 17 часов назад, Dron/9K сказал: и по ошибке А на учёт в Чечне,это что за процедура? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 981 Жалоба Опубликовано: 6 января 2018 В 05.01.2018 в 08:34, Ленар сказал: Спасибо!Оченнь грамотный совет ,сразу видно,техически образованный сециалист! Как технически образованный спец прошу тему перенести в правовые вопросы ,а лучше вкурилкууууу 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
