Churickk
В 02.02.2018 в 23:20, Garin сказал:
Да ладно, 314-й мотор на Тойоте стоял? O.o
это не 314
Только что, Churickk сказал:
это не 314
скорее 364
Егор0503
В поисковике выдает как 364.
Churickk
В 12.02.2018 в 20:54, Garin сказал:
На мой взгляд, что 314, что 364, тяжелые для Гелика уж слишком.
А если бы не так, я б 352-й сразу засунул :D
тяжёлые и очень высокие
Большой ход поршня
Churickk
3 минуты назад, Churickk сказал:
Большой ход поршня
314
В 10.02.2018 в 09:53, Егор0503 сказал:
Нашел интересное видео. Прошу обратить именно на главную пару которая используется с атмосферником. Похожа на геликовскую. Кпп насколько я знаю там 4ступая с прямой четвертой. С передаточным 1, как на 110 коробке.
первое что отскочит это опоры двигателя....
Churickk
...ГАЗоновские
а сцепление на нём двумя ногами надо давить
У меня ногалевая болела после поездки в москву и назад
Особенно по москве...
Churickk
В 17.02.2018 в 08:58, Егор0503 сказал:
Sulim говорит что по весу 314 и 364 почти одинаковые. Колено у 364 покрепче будет. В 314 нет места для врезания форсунок охлаждения масла, а в 364 есть. Единственный плюс 314 - цена. Он значительно дешевле.
....314 следующее поколение 364
314 -85 л/с
364-95 л/с
На бусе лично у меня был 314...он огромный примерно как мотор ..мтз..на ..бычке
Влезет в гелик?
Churickk
по надёжности ему трудно найти равных
Миллион отмотал,,,
Лично я на нём 700 менял только кольца...
Масло брал не много
Не удивительно там даже сальники клапанов не прдусмотрены конструкцией
В 31.01.2018 в 13:00, Егор0503 сказал:
Приветствую.
Какие самые скоростные главные пары на 460  машинах шли?
главные пары
Мосты?
Churickk
обязательно посмотрю на своём
,,интересно
На картере мостта отлита цифра 2
..если сравниватьс бусам
Скоростной....
Могу ошибатся
Сфоткаю бирку выложу
Егор0503
314 (364) двигатель не влезет по высоте. Поддон будет в мост упираться и колокол кпп от этого движка будет упираться в раму.
Егор0503
Хотя на форуме есть тема про установку cummins 5.7 в тлк 105. У Николая из Ижевска есть гелик с hdt. А установка 364 подробно описана в бус т1.
Churickk
1 час назад, Егор0503 сказал:
я тоже думаю что невлезет
