FISHGUN
Замена штатных дверных динамиков
FISHGUN
Здравия!
Возможно ли установить какие-либо динамики в двери, заместо штатных? Если да, то каким отдать предпочтение и где их можно прицепить?
Fader
Я поставил Пионер то ли 16-е, то ли 17-е. Дырки крепления совпали. Единственное - закреплял саморезы с обратной стороны колонок металлическими пистонами. Даже обшивку не снимал, только отщёлкнул нижнюю часть. Ну, это, правда, на дорестайле. Впереди Helix, 13-е. Звук существенно лучше штатного, при штатном Беккере.
tash55
Конечно можно, но звучит каждый по своему и для каждого по разному. Предпочтение можно отдать Морель, МБкварту, на мой слух, при хорошей шумке и проводах хороших.
Для достижения хорошего звука, при сохранении аутентичности стоит постараться и это того стоит!
FISHGUN
Да у меня ща вопрос не в качестве звука), просто начался процесс сборки, и оказалось, что мембраны динамиков рваные. И вот чтобы иметь возможность поставить обшивку дверей, необходимо заменить их чем-то, более-менее, приличным (коли штатных найти не получается)
И да, рестайл у меня
yurok22031971
26 минут назад, FISHGUN сказал:
У Меня есть А 463 820 01 02   2 штуки
FISHGUN
1 час назад, yurok22031971 сказал:
А это в передние двери, или в задние?
yurok22031971
В задние в передних у меня нет динамиков.
