BORISROSTOV
Уплотнители дверей
BORISROSTOV
Подскажите,В чём разнице между дверными уплотнителями до и после 2000го года?Можно ли поставить уплотнители с рестайла на дорестайл?
BORISROSTOV
можно ли поставить заменители?
Fibber
1 час назад, BORISROSTOV сказал:
Что из себя представляют заменители?
BORISROSTOV
Ну наверно уплотнители с других моделей автомобилей!!
grom.
От ваз 2108 и ему подобных  колхоз колхозный  , дверьми хлопать , короткие и без бархотки с одним  П обрызным замком , поэтому облиц. панели стоек не скроют.
Еще от маза/ камаза есть  ,поставь отчитайся.))
http://balrti.ru/catalog/price/rti-kamaz/5181-Uplotnitel_-proema-dveri-a_m-kamaz--maz-l-3880-mm-arm_-2-h-kamernyj-detail
Edited by grom.
iveco77
Тут надо оговориться,что оригинальные уплотнители не создают герметичности. По форме ничем не отличаются от беу.Короткие. Надо разрезать и надставлять,чтоб в углах проёма прилегли. Такие же присплюснутые. На мойке всё летит в салон. Колхоз выдерживает прямое попадание струи Кёрхера. Двери надо регулировать. С открытым окном ещё куда ни шло,а с закрытыми окнами плохо закрываются.
Edited by iveco77
Lowrider
У меня стоят от маза на длинном. Менял по причине того что предыдущий деятель когда начал отслаиваться бублик уплотняющий от П-образки сначала его подклеивал-все угадил вкруг, а потом и вовсе отрезал по низам дверей. Пока у меня отслаиваться бархотка не начала терпел этот идиотизм. Сейчас двери закрываются плохо, все равно не герметично, при мойке летит в салон, поддувает. Целым куском не поставишь- только в два куска. Выглядит парчужно и колхозно. Но пока купить оригинал жаба не дает. Период эксплуатации- 2 года. При первой же возможности поменяю на оригинал.
viktr
Поставил от шнивы.очень даже ничего.и обшивы закрывает.длинны хватило.
BORISROSTOV
Вчера где то нарыл страничку о установки резинок от ваз 1118 калины.Не плохие отзывы.Перекрывает обшивку и длинны хватает.
Vlad205
Я в родные уплотнители впихнул силиконовые шланги - на али купил 18 метром за 1200 р.. Итог - двери не закрываются....Если кто то решится - 8мм с стенкой 1 мм - это очень много. Двери не то что не закрываются, они ещё и не открываются )))) Итог - уплотнил в местах продувания (в районе петель)
grom.
У меня на старом шлангачки стояли в родных уплотнителях  ,помоему d10mm  .
А на рестайле уже нет ,вот и хочу тоже внедрить силиконовые.
iveco77
Я от шнивы поставил. Покрыл чёрным флоком. Наиболее близкий вариант от оригинала. Трёхкамерные,а потому толстые. Подрезал изнутри,чтоб воздух выходил. Оба передних заменил.
Василич
Я купил оригинал, ничего не течет, правда пришлось двери регулировать.
BETEP777
В 01.03.2018 в 15:24, iveco77 сказал:
Можно фото? Я покупал, покрутил, посмотрел, что не такие они совсем.
iveco77
8 часов назад, BETEP777 сказал:
Ну попробую не забыть. Насколько помню,это с багажника шнивы.
Edited by iveco77
BORISROSTOV
От калины не смог поставить.Но мои уплотнители просто усохли.Пришлось разрезать родные и добавлять от микроавтобуса.Сантиметров по 5-6 ещё влезли куски.
BETEP777
В 21.03.2018 в 04:44, iveco77 сказал:
Вот, уже подробности... с багажника
Ка463
Господа , вот колхоз от меня по уплотнителям двери, для сравнения первая фотка оригинала  фотки
Оригинал
Колхоз
изнутри
как видите разницы почти нет, за исключением что колхозный уплотнитель короткий, нужно делать вставку
двери регулировать не нужно, все закрывается идеально, присутствует бархотка
уплотнитель от RR Эвок, на разборе по 1т.р за передний
iveco77
Интересно
