borei
Один из карлсонов перестал крутить
Гоша
404393U новый дешевле
yurok22031971
В 12.08.2018 в 17:40, Grandzj сказал:
Привет! Напиши, конечно, периодически возникает этот вопрос.
Привет!!!  Код детали 1399100570.JpGroup.Длина провода в моем случае была длиннее чем нужно поэтому я сложыл провод в двое и перетянул пластиковыми хомутами. А в Твоем случае длины провода как раз хватит. Цена вопроса 3000 руб с копейками.
1 минуту назад, yurok22031971 сказал:
В слове сложил ошибка!!!! извиняюсь!!!!
yurok22031971
В 13.08.2018 в 22:41, borei сказал:
блин, не могу понять, он выбивается чтоли ?
Он запрессован на горячую, на шлицы, поэтому легче купить не оригинал и забыть. Я старый нагрел феном и он снялся съемником,потом одевал обратно с таким геморроем и то ровно не получилось,перекос небольшой был и как водится небольшая вибрация.
yurok22031971
Если кому интересно в понедельник буду на даче,там у меня коробка из под вентилятора,могу сфоткать как все выглядит и там есть еще нюанс по креплению. Из за старости соединение гаек и болтов закисло настолько что пришлось применять болгарку. В понедельник сфоткаю проблемные места в креплении вентилятора,чтобы в дальнейшем у тех кто меняет было хоть малейшее представление об этом и заранее смогли бы запастись о новом креплении.
W463
Для замены щеток крыльчатку снимать не нужно
borei
А как корпус моторчика то открыть ?
Тем временем. Пришли карлсоны от 208. Один в один наши, за исключением двух моментов
1) Другой разъём
2) На одном из пропеллеров шнурок короткий
И за это мерс чарджит в 4 раза больше. Твою дивизию блин.
Edited by borei
borei
Восстановил рамки крепления моторов, практически до состояния новых
Краску кстати интересную нашёл - высокотемпературная до 600 градусов, но не это важно, она даёт матовость, буквально впитывается в метал и не течёт .
borei
Допер блин наконец :-) Так крышку аккуратненько отверткой поддеть и так по всему периметру.
Ставить - усики посильней загнуть и бородком расправить по месту  чтобы они в пазы зашли. Я так понимаю что крышка на статоре сидит - не очень критична, единственное в ней подшипник вала сидит.
Щетки на моих пропеллерах в раза два были меньше чем на тех которые пришли ну и износ роторов соответственный. Все собрал, работает.
Всем огромное спасибо за участие.
ПС: Череза пару недель опять буду разбирать, помпу менять, вал радиально люфтить, отбегала она своё. Не сделал сейчас просто машина большая срочно нужна была.
Edited by borei
Леха
5 часов назад, borei сказал:
Когда будешь помпу снимать, положи новую рядом и в нее вставляй болты которые будешь выкручивать в те места вставляй, потом старую помпу рядом положишь и в нее болтики перевставляешь, все с разной длинной потом где какой был тяжело попасть да и пару не видимых есть.
grom.
Еще и отверстия с резьбой и  без резьбы на помпе  , резьбу нарежут ориг.болты , затяжка разная. Помпа -Hepu P 147
М6-14nm без резьбы
М6-10nm с резьбой
М8-35nm без резьбы
М8-25nm с резьбой
 болт  генератора и помпы  42nm
Edited by grom.
borei
Да это я нашёл. Там действительно все болты разные, и много их перепутать - как дважды два.
borei
Я на сколько понял все радиаторы снимаются, там не так много места чтобы подлечит. Ну с охлаждением понятно, там потом промыл и перезалил , а вот кондейный, на станцию надо будет чапать.
Или можно техонько в сторону отвести ?
Леха
Нечего снимать не нужно, так меняется легко, пару часов, ну на первый раз пол дня.
borei
помпу буду покупать здесь
https://www.rockauto.com/en/catalog/mercedes-benz,2002,g500,5.0l+v8,1434101,cooling+system,water+pump,2208
Кто-может посоветовать по производителю.
Спасибо, Леха, я уже было готовился к абсолютно худшему раскладу.
Danila Master
51 минуту назад, borei сказал:
Gates
grom.
Hepu P 147  вроде как поставщик на конвейер.
Garin
23 часа назад, borei сказал:
Краска эта термостойкая - насколько я знаю, не стойкая к бензину и еще куче всяких жидкостей. Попробуй на всякий случай. Для коллекторов выпускных альтернативы нет. А для обычных деталей - вполне пойдет обычный акрил из спрей кэн. Матовых вариантов полно существует. Или еще можно просто черный грунт положить. Очень будет матовый. Но к внешним воздействиям, по сравнению с краской, он менее стоек.
Леха
Behr вполне, ключ на 36 ещё понадобится.
iveco77
В 19.08.2018 в 03:33, borei сказал:
А зачем? Новый мотор же с этой рамкой идёт.
borei
да я б.у. брал. там рамка не айс была.
