Miha_porsh 20 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2018 А она вообще громко должна работать? А то моя как то шумно работает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2018 Работает какое-то время. Потом продувается и все. Попробовал диагностику по к Лайн - так доходит до wtt инициализации и все.. Мозги отдал электрику.. Говорит норм. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2018 если она при продувке греется и потом замолкает, то скорее всего не работает доп. помпа которая должна качать антифриз. надо проверить помпу рукой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей братск 47 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2018 Лежит дизельная вебасто,проблема с платой.С завода стояла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2018 2 часа назад, Алексей братск сказал: Лежит дизельная вебасто,проблема с платой.С завода стояла. Модель какая? И на машине какого года стояла? Я б приобрёл Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2018 15 часов назад, Ferdinandis сказал: если она при продувке греется и потом замолкает, то скорее всего не работает доп. помпа которая должна качать антифриз. надо проверить помпу рукой. доп помпа - рабочая.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2018 Repair_manual_webasto_Z_C_E_Rus.pdf Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2018 В 07.11.2018 в 17:34, Пиночет сказал: Работает какое-то время. Потом продувается и все. Попробовал диагностику по к Лайн - так доходит до wtt инициализации и все.. Мозги отдал электрику.. Говорит норм. Вот при работе в это какое то время трубочки входа - выхода антифриза греются? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2018 Справился с диагностикой. Ошибка 08h. Короткое замыкание дозирующего насоса. Но с провода мозгов на насос массы, при запуске насоса отдельно - не наблюдаю ( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2018 В 10.11.2018 в 15:34, Пиночет сказал: Справился с диагностикой. Ошибка 08h. Короткое замыкание дозирующего насоса. Но с провода мозгов на насос массы, при запуске насоса отдельно - не наблюдаю ( в общем в запаре не так все сделал.. минус постоянный есть на проводе управления насосом.. почемуто... кто в курсе куда приходит плюсовой провод от насоса басты?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2018 Речь про воздушный насос или про доп. помпу антифриза? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2018 Про насос топлива Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей братск 47 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2018 Плату открой,ей хана.У меня также было.Масса на насос не шла.А кратковременной пульсацией,то есть массу подавать в такт как топливный насос работал,запускается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 3 января 2019 В 04.12.2018 в 17:11, Алексей братск сказал: Плату открой,ей хана.У меня также было.Масса на насос не шла.А кратковременной пульсацией,то есть массу подавать в такт как топливный насос работал,запускается? плата живая.. на двух проводах , идущих к насосу- на одном есть постоянный минус.. на втором.. вообще глухо. так вот .. эти два провода идут вдоль кузова и уходят внутрь... где там их , в каком блоке искать?? подскажет кто? может в проводе дело? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей братск 47 Жалоба Опубликовано: 5 января 2019 Распиновку разъемов в интернете смотреть,там указан провод на насос. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 7 января 2019 тут на 6 ноге есть +, но он теряется где то на пути к насосу.. вот и пытаюсь понять.. отгнил провод где то под днищем, или там на пути еще релюха может стоит? думал глянуть клемму проводов в заднем крыле но какой провод смотреть- не знаю.. почему то в книге по гелику- нет схемы электро вебасто. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей братск 47 Жалоба Опубликовано: 7 января 2019 Минус насос берет с рамы а плюс точно не помню,по моему синий.По крайней мере на грузовики ставили гидроники,вебасто и пжд,никаких реле в цепи на проводах нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 8 января 2019 понял...буду звонить синий Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
