Artem 280 Report post Posted November 25, 2018 При трогании с места, или на ходу при ускорении ручка раздатки сильно вибрирует. Т. Е под нагрузкой. Подушки визуально целые. И вибрирует ручка поперёк машины, т. Е от одного сиденья к другому. Есть идеи, в чем может быть причина? Если бы подушки развалилась, это думаю визуально было бы видно Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Merzavec 15 Report post Posted November 25, 2018 1 час назад, Artem сказал: При трогании с места, или на ходу при ускорении ручка раздатки сильно вибрирует. Т. Е под нагрузкой. Подушки визуально целые. И вибрирует ручка поперёк машины, т. Е от одного сиденья к другому. Есть идеи, в чем может быть причина? Если бы подушки развалилась, это думаю визуально было бы видно промвал как вариант, люфт в гранатах, в палке износ, высохла смазка и т п. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 280 Report post Posted November 25, 2018 Ага, на скорости не вибрирует разбитый провал, а при трогании вибрирует. Смешно Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Руслан811 63 Report post Posted November 25, 2018 пром кардан, шруза поменять и все! От карданов такой вибрации не бывает, Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 199 Report post Posted November 25, 2018 35 минут назад, Artem сказал: Ага, на скорости не вибрирует разбитый провал, а при трогании вибрирует. Смешно Не смешно, очень дельный совет и на то что смазка высохла очень похоже, возможно на карданах крестовина подклинивакт, но такое реже. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 806 Report post Posted November 25, 2018 Там смазка в пластилина превращается со временем. Я отделался вромывкай и заменой смазки. А ещё пыльник менял. Думал из-за не герметичности пыль попадала, и смазка закоксовалась. Хорошо что второй шрус открыл, там тоже пластилин. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
tash55 262 Report post Posted November 25, 2018 (edited) Правильно люди говорят, зря смеешься. Амплитуда колебаний с увеличением скорости вращения затухает, уменьшается точнее. Edited November 25, 2018 by tash55 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 280 Report post Posted November 25, 2018 У меня вибрация зависит не от скорости а от нагрузки. Заметна она на скорости до 20 км, если с горки, нет её, если в гору то есть, на одной и той же скорости. При этом вибрация не по кузову машины, а именно самой раздатки Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
tash55 262 Report post Posted November 25, 2018 Учи матчасть! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 199 Report post Posted November 25, 2018 25 минут назад, Artem сказал: У меня вибрация зависит не от скорости а от нагрузки. Заметна она на скорости до 20 км, если с горки, нет её, если в гору то есть, на одной и той же скорости. При этом вибрация не по кузову машины, а именно самой раздатки Тебя уговаривать нужно? Вскрывай и смотри, похоже на смазку. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Олексий 191 Report post Posted November 25, 2018 Подушка коробки цела ? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 280 Report post Posted November 25, 2018 А вот коробки подушку не смотрел. Спасибо Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Гоша 366 Report post Posted November 25, 2018 вибрация от подушки коробки будет на холостом в положении коробки -драйв Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Fibber 77 Report post Posted November 25, 2018 Если я правильно помню, то промвал можно проверить включив нейтраль в раздатке и драйв в коробке и послушать, есть ли вибрация при наборе оборотов. Ну и карданы влияют, у меня ручка тряслась, когда крестовины умерли. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 280 Report post Posted November 26, 2018 Решил в штуках промвала смазку поменять, хотя бы для того чтобы точно исключить этот вариант. Какую смазку туда купить? Когда шрусы ставил, она в комплекте была Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 806 Report post Posted November 26, 2018 Для ШРУСов смазку и купи. Бренд не особо важен, главное диапазон температур, чем больше тем лучше. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Vlad205 8 Report post Posted November 26, 2018 2 часа назад, Artem сказал: Решил в штуках промвала смазку поменять, хотя бы для того чтобы точно исключить этот вариант. Какую смазку туда купить? Когда шрусы ставил, она в комплекте была Та смазка, которая в комплекте со шрусами, это полный шлак. Производитель не будет заботиться о характеристиках и качестве синего или белого пакетика. Брал себе такую Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
grom. 174 Report post Posted November 26, 2018 Сначала нужно помацать все вокруг , а то одной смазкой можно не отделаться . Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Гоша 366 Report post Posted November 26, 2018 15 часов назад, Artem сказал: Решил в штуках промвала смазку поменять, хотя бы для того чтобы точно исключить этот вариант. Какую смазку туда купить? Когда шрусы ставил, она в комплекте была ее отдельно не купить. Рекомендую эту Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
serp 403 Report post Posted November 26, 2018 В 25.11.2018 в 18:04, Artem сказал: Ага, на скорости не вибрирует разбитый провал, а при трогании вибрирует. Смешно Не смешно, а именно так. Позавчера промвал из-за этого поменял. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 280 Report post Posted November 28, 2018 А не бывает промвала на крестовинах? Со шрусами головняк сплошной. И на 606 мотор от каких ещё моделей подходит пром вал? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
serp 403 Report post Posted November 28, 2018 26 минут назад, Artem сказал: А не бывает промвала на крестовинах? Со шрусами головняк сплошной. И на 606 мотор от каких ещё моделей подходит пром вал? до 93-94 года были на крестовинах. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 280 Report post Posted November 28, 2018 Длина какая на 300 тд? От каких двигателей подходит? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 806 Report post Posted November 28, 2018 Вал скорее всего свой, а шрусы надо смотреть. На форуме много об этом говорили. Если вал живой зачем его целиком менять, достаточно только дефектованные детали заменить. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 280 Report post Posted November 28, 2018 Не могу найти. Помню писали что от чего то шрусы подходят, подскажите кто знает Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
