Artem 322 Жалоба Опубликовано: 27 января 2019 Слышал я тут что шестая коробка запоминает моменты переключения передач и как то там подстраивается под стиль вождения конкретного человека, и что эту адаптацию можно сбрасывать. Так ли это? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 27 января 2019 Так, можно сбрасывать) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс767 3 Жалоба Опубликовано: 27 января 2019 Да все верно акпп 6 серии являются адаптивными. Сброс адаптаций Через старуху делается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 27 января 2019 Только старом или любым прибором диагностическим? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 27 января 2019 Лучший результат это стар ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2019 а если мозги подкинуть с тем же номером, нужно будет что то адаптировать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viskih 47 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2019 27.01.2019 в 23:06, Гоша сказал: Лучший результат это стар ) а если на 30 секунд педаль газа в пол при включенном зажигании, это не адаптация будет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 77 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2019 1 час назад, viskih сказал: а если на 30 секунд педаль газа в пол при включенном зажигании, это не адаптация будет? Это так дросельная адаптируется, просто 30 секунд и все. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2019 3 часа назад, viskih сказал: а если на 30 секунд педаль газа в пол при включенном зажигании, это не адаптация будет? Думаю, что хрень это) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2019 18 минут назад, Гоша сказал: Думаю, что хрень это) А ты попробуй, подключи стар и посмотри что происходит если так сделать. Стало интересно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2019 Я так делал)) Ни чего не происходит)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2019 А ты какой ногой на газ жал? Может другой надо было 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 3 января 2020 Проблема, утопили блок акпп на 98 года 5 литровом, я дал свои со своего 2000 года тоже 5 литров, моим тоже пришла хана. С разбора взяли мозги на обе машины. С начало поставили на мою машину, ни одни мозги не работали на моей, была только 3 передача. есть у кого мозги? А0235455432 EGS51 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 3 января 2020 27 минут назад, Руслан811 сказал: Проблема, утопили блок акпп на 98 года 5 литровом, я дал свои со своего 2000 года тоже 5 литров, моим тоже пришла хана. С разбора взяли мозги на обе машины. С начало поставили на мою машину, ни одни мозги не работали на моей, была только 3 передача. есть у кого мозги? А0235455432 EGS51 Так на гел же свои мозги, вроде с 463 номер начинаться должен. В них контакт под датчик на коробке должен быть. Но по непровереным данным, на геле между датчиком на коробке и мозгами есть какое то хитрое реле. Из за него может не работать вроде. Если это реле найдёшь, напиши пожалуйста здесь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 3 января 2020 2 часа назад, Руслан811 сказал: Проблема, утопили блок акпп на 98 года 5 литровом, я дал свои со своего 2000 года тоже 5 литров, моим тоже пришла хана. С разбора взяли мозги на обе машины. С начало поставили на мою машину, ни одни мозги не работали на моей, была только 3 передача. есть у кого мозги? А0235455432 EGS51 Аварийный режим 2 передача вроде. Я гидроблок снимал мыл, при одетой клемме, все собрал-аварийный режим, мля еще 2 раза разбирал, вникал, проверял, все верно, собираю-авария. Доехал до диагноста, ошибка по связи с 3 соленоидами, уж думал плату покупать, в итоге ошибки потерли и все заработало. Может у тебя такая же проблема? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 4 января 2020 13 часов назад, Руслан811 сказал: Проблема, утопили блок акпп на 98 года 5 литровом, я дал свои со своего 2000 года тоже 5 литров, моим тоже пришла хана. С разбора взяли мозги на обе машины. С начало поставили на мою машину, ни одни мозги не работали на моей, была только 3 передача. есть у кого мозги? А0235455432 EGS51 Ошибки нужно скинуть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 4 января 2020 13 часов назад, RANGER379 сказал: ошибка по связи с 3 соленоидами, Такая же ошибка. Но мне скидывали ошибку Лаунчем, не помогло или только старухой скидывать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 4 января 2020 Мне именно старом терли. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 4 января 2020 4 часа назад, Руслан811 сказал: Такая же ошибка. Но мне скидывали ошибку Лаунчем, не помогло или только старухой скидывать? Лаунш нужно Артёму подарить и пользоваться только старом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 4 января 2020 30 минут назад, Леха сказал: Лаунш нужно Артёму подарить и пользоваться только старом. Дари. Мне им прекрасно ошибки стирали и всё работало Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 4 января 2020 5 часов назад, Руслан811 сказал: Такая же ошибка. Но мне скидывали ошибку Лаунчем, не помогло или только старухой скидывать? Если ошибка актуальная,то хоть чем угодно её стирай- результата не будет. Для начала, нужно устранить причину возникновения той или иной ошибки. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 4 января 2020 3 минуты назад, Гоша сказал: Если ошибка актуальная,то хоть чем угодно её стирай- результата не будет. Для начала, нужно устранить причину возникновения той или иной ошибки. Не все это понимают) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 5 января 2020 04.01.2020 в 20:26, Artem сказал: Не все это понимают) Скажу больше, для некоторых стар и вис это вообще создали тупые инженеры Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 5 января 2020 28 минут назад, Леха сказал: Скажу больше, для некоторых стар и вис это вообще создали тупые инженеры Ой как ты прав, ещё Задорнов говорил что они тупые) Видишь ли, стар и вис помогут тому, кто и без них может) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 5 января 2020 5 часов назад, Artem сказал: Видишь ли, стар и вис помогут тому, кто и без них может) Не знаю шутишь ты или нет , но если иронизируешь то зря. Допустим я действительно могу и без ( много дольше) у меня есть и стар и « китайская « балалайка ( есть что с чем сравнить) и конечно старуха , лучше китайца , сейчас не об этом . Просто не пользоваться всем этим , это тоже самое что качать колесо ручным насосом при наличии компрессора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
