Миха Питерский
Топливная система 300 TD 97
Миха Питерский
Если у кого есть схемка топливной системы (магистраль,бак,фильтр,тнвд ит.д) скиньте пожалуйста,сосет воздух не можем разобраться. Спасибо.
batareykin
Михаил, у меня проблема, что после двух-трех дней стоянки уходит топливо. Думаю, что проблема в этом, последний пост с фото.
http://community.g-class.ru/index.php?/topic/3975-уходит-топливо-400cdi/
Миха Питерский
Нет ребята,все эти соединения уже заменил
MasterW220
А началось это у тебя часом не после замены топливного фильтра???
Была партия бракованых фильтров на дизеля!! Просходил подсос воздуха в соединение фильтра с корпусом из-за того что пластик крепящий уплотнительное колцо был выше самого кольца!!!
Замена фильтра помогала!!
Миха Питерский
Напиши пожалуйста производителя, да фильтр менял.
MasterW220
Самое интересное что фильтра были оригинал!!!!
Сними фильтр и посмотри пластик который держит центральную прокладку!!!
Если прокладка ниже него то здесь и подсос!
marshal
Фильтр должен быть номер 6010901652 сделано в ЮАР но они нормальные , себе ставил, заменяет 6010901552, 6010901452
batareykin
Да, у меня трабла как раз появилась после замены фильтра, у официалов! :sad
marshal
Вопросы были по фильтрам BOSCH. Вот там что-то не состыковывается
Миха Питерский
Нашел причину - неплотность из-за коррозии на датчике
Миха Питерский
Внедрил топл.насос от ВАЗ 2108,т.к. устал менять АКБ при завоздушивании
batareykin
Миха, а насос Вы как закрепили? Там какой нибудь болтик есть подходящий или сколхозили чего?
iTAlex
В ту осень был такой же ерунда пока не поменял все топливные трубки
Миха Питерский
На головке блока есть отверстие преднозначенное для подьема двигателя из моторного отсека в случае ремонта. И с помощью болта м10 насос крепиться через это отверстие.Но не спешите внедрядь насос на свои машины.Это эксперимент,как конструкция приживеться я не знаю.Пока все работает хорошо.
batareykin
Задача каждого индивидуума не попасть в статистику! :smile
Спасибо за инфу, в этом исследовании я буду вторым.
batareykin
Поставил, насос от 8-ки - понравилось! :smile
Но думаю, может все-таки топливные трубки поменять? :sad
И поехал менять! :laugh
Serge.Fr
:wink :drink
Коментарии еще будут?
...а то я тему заберу в ФАК тогда...
batareykin
Serge.Fr said:
:wink :drink
ИМХО: Давно пора!
batareykin
Прочитал тему, посмотрел на дату, прослезился!
Ну набредили! Никогда не устанавливайте насосы от бензинок в дизеля. Все вылечил полной заменой всей системы, и еще внедрением дизельного электронасоса со свободным проходом топлива, после окончания работы насоса.
serp
В 07.11.2016 в 21:47, batareykin сказал:
Володь, старый форум пока никто не видит.
