TpaBka
G270 вибрация при разгоне и на ходу
TpaBka
Доброго дня. У меня уже 4-ый G270 и у всех у них такая фигня. Решил попробовать найти причину Уже пол года пытаюсь вылечить эту дрожь машины.
Авто G270 2004г. мотор дизель ом612.
Симптомы:
-при плавном разгоне, в определенный момент дрожит вся машина, потом  отпускает.  Дрожь происходит не при переключении передач, а просто на 1 скорости, потом на 2, но там меньше. На холодную ощущается еще сильнее.
-при спуске с горки накатом, машина начинает сама притормаживать и одновременно с этим такая же дрожь, потом отпускает, катишься немного и опять притормаживает сама с вибрацией по кузову.
-мотор работает идеально, обслужен, новые форсунки, ни расхода масла, ни течей, ни вибраций, не дымит - всё супер.
В пробках бесит уже нереально.
Был в кучу сервисах, и у Колючего и в Химках и еще в разных, кто что говорит, то коробка, то бублик коробки, то соленоид АКПП, то подушки, то промвал.
Всё что говорили - было сделано:
1. Полная ревизия АКПП, хоть и проблем с ней не было и ошибок никаких тоже. Заменили пакеты, насос. Откапиталили и бублик- гидротрасформатор заодно. Все сделано в хорошем сервисе. - Не помогло вообще
2. Заменил 1-ый соленоид, якобы было предположение что он. - Не помогло
3. Заменен на новый промвал. -Не помогло
4. Подушки все проверены, проблем нет.
Какие мысли?) уже не знаю к кому обратиться. Едиснтвенное до чего не добрался - это раздатка, но может ли она себя так вести?
Oleg999
А выхлопная система, не может где-нибудь в резонанс входить? У меня есть такой момент, но не всегда и только я замечаю.
Ка463
А на подъемнике вывешивали, колеса крутили ? есть вибрация ?
TpaBka
5 минут назад, Ка463 сказал:
имеете ввиду вывесить и ехать без сцепления с дорогой? так не делали
38 минут назад, Oleg999 сказал:
врятли бы тут вся машина дрожала, дрожь всегда на одних и те же оборотах
Ка463
1 минуту назад, TpaBka сказал:
Ну да, поднимают на подъемник, скидывают колеса, и врубают передачу, потом с низу ищут вибрацию, или шумы
Гоша
Такая же хня😂
У меня на 606 похожая ерунда была когда я экспериментировал с разными механическим тнвд.  И если эта фигня на 270, возможно в определённых режимах колбасит двигатель. На некоторых моторах стоят балансировочные валы для борьбы с такой тряской
TpaBka
17 часов назад, Гоша сказал:
Такая же хня😂
Не искал причину?) болезнь прям г270-х. И еще пару знакомых на г270 и у них тоже самое. Не парятся ездят так
Гоша
Искал, толку нет)
Vlad205
У меня на Мерсе Гл с коробкой 722,9 всё очень похоже. Изучив инет и убедившись, что у товарища на МЛ после полной переборки с ревизией гидротрансформатора проблема не ушла, почти уверен что это плата управления КПП моросит. И ошибок по ней нет никаких! При динамичных разгонах таких симптомов нет, а при плавным разгоном с легким натягом есть.
Гоша
Попробую адаптации скинуть и обучить переключения на ходу подключенным старом
TpaBka
25 минут назад, Vlad205 сказал:
именно так, при динамичном разгоне ничего подобного нет. Только когда ползешь медленно
levborism
46 минут назад, Vlad205 сказал:
Что же она вытворяет физически, эта плата?
Откуда вибрация?
Причинно-следственная связь сложна для понимания.
Гоша
Ну типа не корректно включаются передачи, например, как на механике ,на скорости 40 включить пятую и ехать в натяг.
TpaBka
готов и плату откапитались, но ошибок нет, как понять что делать с ней?) В Москве есть спецы? Мне уже нисколько не жалко денег, лишь бы победить эту проблемку
Гоша
Проверить работу соленоидов в действительных значениях. Ты поменял соленоид блокировки бублика, я его тоже менял
grom.
кормите спецов , ничего не поможет ))
Гоша
О, умнов в теме ))
Ка463
4 часа назад, Гоша сказал:
В таком случае прокатится с подключенной диагностикой не кто не пробовал ? что бы отследить режимы работы акпп....
levborism
5 часов назад, Гоша сказал:
Но ведь если плата будет так делать, это будет очевидным.
По звуку, по оборотам, по тахометру.
Имхо, плата вообще вне подозрений.
tash55
Было нечто подобное у знакомого, подкусывала крестовина переднего необслуживаемого кардана.
Гоша
6 минут назад, tash55 сказал:
Тоже на 270ом?)
tash55
Не, на 112м. Думаю двигатель не при чем.Чтоб проверить нужно с горки на нейтрале в раздатке скатиться и если не будет вибрации, то трансмиссия ислючается-пол дела сделали)
Edited by tash55
Vlad205
08.10.2019 в 18:29, levborism сказал:
В случае с коробасом 722,9 плата управляет кучей клапанов и она же на диагностику инфу дает. Что если она недозакрывает соленоид блокировки а говорит вашему диагносту, что всё чики пуки. Это предположение.
Grandzj
9 часов назад, Vlad205 сказал:
На 270 шестая коробка.
