Денис22рус 2 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2019 Только что, Леха сказал: От пяти до 80 думаю если только поломка и авто в идеал не приводить. С таким разбегом проще Контракт купить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2019 1 минуту назад, Денис22рус сказал: С таким разбегом проще Контракт купить Купи, вопрос только я не понимаю чего? Акпп, не уверен что в нем проблема, в общем как купишь поставишь пиши. Все будет так же от 5 до 80 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис22рус 2 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2019 (изменено) 5 минут назад, Леха сказал: Купи, вопрос только я не понимаю чего? Акпп, не уверен что в нем проблема, в общем как купишь поставишь пиши. Все будет так же от 5 до 80 может причина се же не в акпп а раздатке... спасибо за предложение , но я во всяком случае откажусь , от вашего предложения... Изменено 7 декабря 2019 пользователем Денис22рус Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grinski 0 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2019 Helppp! На парковке треск стоит секунд 5 а на остальных тупо стоит на месте, на табло перестала гореть лампа H Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2019 Раздатку попробуй подрочить во все положения. Может в нейтралке зависла Долбаный рестайл, плата за комфорт) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grinski 0 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2019 А как это сделать!? Да какой там комфорт, уаз реально? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2019 Блин, ну кнопка управления раздаткой у тебя должна быть, я хз где она в рестайле. Найди ее и дрочи во все положения. Ну или все неизвестные кнопки дрочи, пока на дисплее не загорится то что надо Только если поможет, то на один два раза. Ехать надо сразу в сервис Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grinski 0 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2019 Ок! Спасибо попробую сейчас Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2019 Ногой на тормоз, АКПП -нейтраль Клавиша на деревяшке у подлокотника. Нажать или вверх или вниз и подержать несколько секунд, потом в другое положение и так несколько раз до появления индикации L или H Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
