Sergo535
Помогите. Не работает авс. G320 1999 г.в..
Sergo535
Не работает авс. Все датчики на колёсах рабочие. Сканировали и на ходу и на подъёмнике и тупо стоя на земле. Но чек горит и авс не отрабатывает
Sergo535
Сканер Ланч старый, именно только по МВ с круглой фишкой.
Датчики износа колодок влияют на авс?
Гоша
Нет не влияют. Когда появилась ошибка,те вследствие чего то?
Sergo535
Взял уже такую. Машина была мёртвой, привезли на эвакуаторе. До этого год каталась на нём же по всем СТО города.Вскрыли, первое мнение было что МВ ремонтируют люди которым кто то внушил что они механики(такого колхоза я не видел!!! есть своя СТО специализируемся только БМВ И Ренж)Запустили, горит авс и не включаются блокировки. До блокировок ещё руки не дошли а вот с авс в стопоре...На Бмв есть такая тема что если умирает датчик поворота руля то сразу гирлянда по всей панели, тут и авс и антибукс и антизанос, всё перестаёт работать. Не может на Гелике быть такая де муть?
Sergo535
Вдогонку: у прежнего хозяина спросил что с блокировкой диффов, ответ был: лазил по лесу, засадил по самые стёкла, после этого перестали включаться. В общем понял одно: машину чинили также как в мультфильме дядя Фёдор письмо писал домой. Какие надо иметь руки, чтобы ступицу не по шлицам одеть и всё это затянуть. Вот как то так. Сорри за такой развёрнутый ответ.
Гоша
Может быть там , с таким подходом,шруса стоят без гребенки абс)  а вообще, найдите стар диагност и сделайте нормальную диагностику
Sergo535
Спасибо конечно... Стар диагност говорите...В наличии сканеры которые читают БМВ И РЕНЖЫ годовалые вплоть до гайки. Нормальную диагностику... У меня не слесаря, а механики с двумя высшими образованиями и опытом работы, что к ним от дилеров машины отправляют. Искренне благодарю за отзывчивость.
2 минуты назад, Sergo535 сказал:
Я в свое время сталкивался с тем что неоригинальные сканеры не читали некоторые ошибки, не видели их
По авс, абс не включается при включеных блокировках.  Мне кажется здесь надо искать. А так может быть где угодно провод от датчика перебит, сам блок абс мог умереть.  Кроме того под торпедой есть фишка, на которой в прежних моделях стояла клавиша отключения абс. Потом клавишу убрали, но фишка в косе осталась
Леха
99 года читается весь до гаечек, нужно наверное найти слесаря а не механиков с двумя высшими чтоб проблему нашел.
Grandzj
2 часа назад, Sergo535 сказал:
До 2001 модельного датчика положения руля вроде нет и АБС это только АБС без буксов и тд. Стар это действительно совершенно другого уровня прибор, с ним гораздо проще.
Sergo535
7 часов назад, Леха сказал:
Благодарю, слесаря уже "делали" его до меня. Извиняюсь за бестактный вопрос: слесаря это те кто по жигулям тойотам и прочей ... называемой машинами, методом тыка? Или слесарь это тот кто сперва ищет причину и её устраняет?
7 часов назад, Artem сказал:
Спасибо за подсказку. Тоже начал грешить на блокировки.P.S. Сканер оригинал.
Изменено пользователем Sergo535
Дополнения
1 час назад, Sergo535 сказал:
Кстати, в гробике под капотом есть блок реле к40, эти релюшки дают питание на разные мозги и системы. Вскройте его, возможно после купания прежнего хозяина релюшки окислились или пригорели
Sergo535
2 часа назад, Artem сказал:
К 40 в первую очередь сняли пропаяли, прочистили. Сегодня загоню будем искать причину, начну с блока предохранителей, и так как поменял датчик колена буду смотреть выскочили или нет какие либо ошибки.
Sergo535
12 часов назад, Artem сказал:
Не подскажете, фишка в косе под торпедо, если она там есть её можно как то отключить? Она может отключать авс, или это тупо разъём? Кнопки  отключения авс ведь нет. Извините что так сумбурно...
Grandzj
17 минут назад, Sergo535 сказал:
Разъем, без кнопки не функционирует.
Sergo535
27 минут назад, Grandzj сказал:
То есть найти эту фишку ( если она есть) и через кнопку её выключить?
Grandzj
Нет, это просто пустой разъем, если шаловливые руки его не «дорабатывали» для принудительного выключения абс, то делать с ним ничего не надо.
Но лучше все таки, как Гоша написал, проверить старом сначала, будет гораздо легче найти неисправность.
Изменено пользователем Grandzj
Ну я например заказал штатную кнопку отключения абс и поставил ее на штатное место, одел на нее разъем. Что в этом шаловливого?
Sergo535
1 час назад, Artem сказал:
Попробую именно так.
Grandzj
4 часа назад, Artem сказал:
Ничего, я имел ввиду нештаные импровизации.
nikola460
У меня на 97 годе отключается абс кнопкой. С абс мне не нравиться как гелик тормозит по льду, ваще не остановить.
На 97 годе кнопку ставили уже сами, ещё в 96 ее не стало, но фишка в косе осталась для нее
филипп
21 час назад, nikola460 сказал:
абс на гелике зло и инженеры об этом знали поэтому и поставили кнопку. он не тормозит не только на льду но и на щебенке
