Igorf1980 1 Report post Posted January 28, 2020 Добрый вечер обращаюсь за помощью у меня Гелик 1997 3.2 бензин проблема такая что акпп умерло мастер говорит что реально поставить акпп 6 серии пары в мостах 4/7 хотел спросить кто-нибудь когда-либо делал такую процедуру какие подводные камни , акпп 6 серии есть и колокол подходит под мой 104 мотор но он не от гелика если кто то компитентен в этом вопросе помогите пожалуйста по электрике проблем нет он все сделает , конкретно по механической части ну и естественно чтобы машина после этого ехала нормально, за ранее всем спасибо Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 186 Report post Posted January 28, 2020 Если он уверен ставить нужно точно, но обговорить сразу чтоб дорогой не съехал, дело хорошее Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Василич 23 Report post Posted January 28, 2020 Может мкпп? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Igorf1980 1 Report post Posted January 28, 2020 Он уверен но вопрос по придаточным что может быть нужен кто-нибудь кто это уже делал Только что, Василич сказал: Может мкпп? Однозначно нет Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 219 Report post Posted January 28, 2020 Как и что будет управлять шестой коробкой? Там мозги, мозгам надо откуда то брать информацию о скорости, нажатии педали газа, оборотах двигателя, нагрузке. Передаточные вообще пофиг. Информацию о скорости надо брать с датчика на коробке, а не от блока абс, следовательно мозги и коробка нужны геликовские или переделаные в геликовские из легковых. Я очень очень сильно сомневаюсь что кто то справится с этой задачей, без покупки контроллера акпп. Мне кажется мастер твой просто не понимает о чём говорит Но конечно же третьи коробки нах в помойку и ставить шестые надо, дело хорошее, если реалмзуешь это, опиши здесь плиз Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Igorf1980 1 Report post Posted January 28, 2020 У него есть контроллеры он сказал что прошьет их Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 219 Report post Posted January 28, 2020 Дай контакты плиз человека у которого есть контроллеры. Самому очень нужно Если человек реально в теме, меняй даже не думая Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Василич 23 Report post Posted January 28, 2020 Тут есть тема, кто ставил 6 серию. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Igorf1980 1 Report post Posted January 28, 2020 А где она? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 219 Report post Posted January 28, 2020 1 минуту назад, Василич сказал: Тут есть тема, кто ставил 6 серию. Где? Хоть один покажите законченый проект, где всё работает Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Василич 23 Report post Posted January 28, 2020 поиск рулит, когда то давно читал её Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 186 Report post Posted January 28, 2020 1 минуту назад, Artem сказал: Как и что будет управлять шестой коробкой? Там мозги, мозгам надо откуда то брать информацию о скорости, нажатии педали газа, оборотах двигателя, нагрузке. Передаточные вообще пофиг. Информацию о скорости надо брать с датчика на коробке, а не от блока абс, следовательно мозги и коробка нужны геликовские или переделаные в геликовские из легковых. Я очень очень сильно сомневаюсь что кто то справится с этой задачей, без покупки контроллера акпп. Мне кажется мастер твой просто не понимает о чём говорит Но конечно же третьи коробки нах в помойку и ставить шестые надо, дело хорошее, если реалмзуешь это, опиши здесь плиз С блока АБС, инфо с акпп можно снять с блока и это делается, но не многим это дано и плнятн, если мастер говорит что можно конечно делай. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Igorf1980 1 Report post Posted January 28, 2020 1 минуту назад, Artem сказал: Дай контакты плиз человека у которого есть контроллеры. Самому очень нужно Если человек реально в теме, меняй даже не думая Да они и мне нужны будут для переделки Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 219 Report post Posted January 28, 2020 2 минуты назад, Леха сказал: С блока АБС, инфо с акпп можно снять с блока и это делается, но не многим это дано и плнятн, если мастер говорит что можно конечно делай. А на пониженной? Леха, ставь дальше циганские салоны, не лезь в вещи длявзрослых) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 186 Report post Posted January 28, 2020 Только что, Igorf1980 сказал: Да они и мне нужны будут для переделки Либо тебе делает мастер либо сам не участвуешь, другого не дано, здесь только насоветуют и спросят как это делается😁 Только что, Artem сказал: А на пониженной? Леха, ставь дальше циганские салоны, не лезь в вещи длявзрослых) При чем здесь пониженная которая отдельно даёт команду, клоун пля. Если не понимаешь то сиди молча и читай если вдруг чего полезного увидешь, Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 186 Report post Posted January 28, 2020 Тебе же сказано для тебя советы закрыты. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 219 Report post Posted January 28, 2020 4 минуты назад, Леха сказал: Либо тебе делает мастер либо сам не участвуешь, другого не дано, здесь только насоветуют и спросят как это делается😁 При чем здесь пониженная которая отдельно даёт команду, клоун пля. Если не понимаешь то сиди молча и читай если вдруг чего полезного увидешь, При том что абс берёт информацию с колес, а надо брать с выхода с коробки, до раздатки, т к если ты включишь пониженную, с мозгами коробки случится то же что с твоими происходит) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Igorf1980 1 Report post Posted January 28, 2020 Мужики не ругайтесь, сделаю отпишусь Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 186 Report post Posted January 28, 2020 (edited) 25 минут назад, Artem сказал: При том что абс берёт информацию с колес, а надо брать с выхода с коробки, до раздатки, т к если ты включишь пониженную, с мозгами коробки случится то же что с твоими происходит) 23 минуты назад, Igorf1980 сказал: Мужики не ругайтесь, сделаю отпишусь Edited January 28, 2020 by Леха Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 186 Report post Posted January 28, 2020 Ну ещё так сказать плюсом, в до рестайл датчик на раздатке является сигналом для пониженой, в рестайле примерно тоже самое и мотор, ну у и клоунов меньше читать. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 186 Report post Posted January 28, 2020 5 минут назад, Леха сказал: 5 минут назад, Леха сказал: 6 минут назад, Леха сказал: Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Олексий 126 Report post Posted January 28, 2020 56 минут назад, Artem сказал: Третью в помойку Ну да , ну да . Когда соберетесь - готов поменяться на горячительные напитки 😁 . Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 219 Report post Posted January 28, 2020 Экзибет их новосибирска делает хорошие салоны для нигеров в гарлеме, но не знает что датчик на раздатке просто затягивает переключение, при нажатом датчике коробка переключается на 3 тысячах оборотов, но датчик никак, вообще никак не саязан с пониманием коробкой скорости. Я снимал фишку с датчика и год без нее ездил, потому что бесило что на пониженной не переключиться на малых оборотах. Короче шестая коробка на гелике должна брать данные о скорости только с выходного фланца, до раздатки. Есть варианты поставить датчики абс на сам фланец коробки и использовать мозги от легковой машины, но мне не известны случаи у кого это получилось. кольцо под датчики тоже можно повесить снаружи на фланец, тогда можно использовать легковую коробку Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Ка463 68 Report post Posted January 28, 2020 1 час назад, Igorf1980 сказал: мастер говорит что реально поставить акпп 6 серии Если с колоколом уже все решено, то из механики вам придется переделать крепление подушки коробки, заменить селектор, так же нужен новый фланец акпп от 6й коробки, и скорей всего промвал нужно будет укоротить на 2см, либо искать палку от 606. На счет электрики, тут как бы сомнительно что ваш мастер все сделает, если это у него первый такой проект, главная засада в том, что мозги акпп от легковой машины берут данные от блока абс, а сами блоки разные, и данные так же у них разные, нужно тащить блок абс с той машину откуда и мозги коробки, либо ставить акпп от гелика к примеру от 606 и мозги от него же.... как то так... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 186 Report post Posted January 28, 2020 15 минут назад, Artem сказал: Экзибет их новосибирска делает хорошие салоны для нигеров в гарлеме, но не знает что датчик на раздатке просто затягивает переключение, при нажатом датчике коробка переключается на 3 тысячах оборотов, но датчик никак, вообще никак не саязан с пониманием коробкой скорости. Я снимал фишку с датчика и год без нее ездил, потому что бесило что на пониженной не переключиться на малых оборотах. Короче шестая коробка на гелике должна брать данные о скорости только с выходного фланца, до раздатки. Есть варианты поставить датчики абс на сам фланец коробки и использовать мозги от легковой машины, но мне не известны случаи у кого это получилось. кольцо под датчики тоже можно повесить снаружи на фланец, тогда можно использовать легковую коробку Не раз уже думал закончить диалог с человеком ну очень узкого ума, но все таки думал вдруг ошибаюсь, но нет, он ещё ниже Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
